电子常识
影响高压铝电解电容器性能的几个参数及试验方法
通常高压铝电解电容器除通常检测的容量、损耗角正切、漏电流、阻抗值外,还有几个但决定电容器的性能关键是所用正极铝箔和电解液.
额定工作电压(Rated voltage U R):电容器设计允许的最大连续正常工作电压.
浪涌电压( Surge voltage US ):浪涌电压指允许短时间内施加于电解电容的最大电压值.按 IEC 60384-4 规定,US = 1.10 × UR.400V产品的浪涌电压为440V,450V产品的浪涌电压为495V.
纹波电压( Ripple voltage ):电容器被施加了额定的纹波电流(交流)后,产生的交流电压.施加在电容器上的纹波电压峰值和直流电压之和不得大于电容器的额定电压 U R.
浪涌电压试验:一般根据铝电解电容器国家标准施加.设定浪涌电压给电容器充电30秒马上放电5分30秒 (1个周期),测试1000个周期后结束.由于浪涌试验电压远低于电容器所用铝箔的化成电压,加上充电时间短,几乎所有高压铝电解电容器可以顺利通过此项试验.
纹波电压试验:主要是通过耐久性试验 (Load Life)来考核.先将电容器放在85˚C或105˚C烘箱中上,施加100V左右的直流电压,然后叠加纹波电压.纹波电压的大小取决于电容器允许的最大纹波电流和电容器的内阻.最大纹波电流通常是根据下列公式一计算:(见附件)
f:施加纹波电压的频率、tgδ:电容器的损耗角正切、α:散热系数
C:电容量、S:散热面积、Δt:允许温升
在进行试验时由于施加了交流电流,对铝电解电容器破坏性较强,并不是所有的产品都能通过试验,能比较直观地反映出产品的性能;且该试验必须采用专门的交直流电源才能进行,另外试验不间断地进行最少2000小时,所花费的电费和人力资源也不是个小数目.因此并不是所有的铝电解电容器生产厂商都有条件和意愿进行.众多公司宣传的高可靠产品可以耐受大的纹波电流其实只是一个数字而没有进行真正的试验.
