第1步:
潜在客户长度。这是检查LED极性的最简单方法,至少如果你有全新的LED。如果你已经在一个项目中使用它们或者从一个旧设备中取消它们,这对你不起作用,但不用担心我有其他四种可能对你有用的方法:)
正如你在LED的引线上方的图像具有不同的长度,这不是制造错误,它是故意完成的。这是确定LED正负面的最简单方法。较长的铅是正的,而较短的铅是负的。如果您切掉了部分线索,它对您不起作用,如果您不确定是否这样做,请按照以下步骤确保您确定极性正确。
步骤2:#2两侧都没有完全相同
因此LED的两侧不是。如果您仔细观察LED,您会注意到它的一侧是扁平的,并且这不是制造错误,这是一个标记,可以让您轻松确定LED的极性。
旁边的LED标记是否定的另一个是正面的。
这种方法可能是最好的,它非常简单,总是有效,你不需要任何装备来检查。破坏这个标记几乎是不可能的,也许你可以在LED的另一侧打磨,但为什么呢?我不知道:)
第3步:#3小事重要,仔细看看。..。..
有时值得仔细看看细节,这些可以告诉你很多,你只需要知道在哪里看。这是一个提示:看一下LED的内部。你看到塑料部件内的那两块金属板取决于你有什么类型的LED可以是透明的,红色,蓝色,黄色还是绿色?正如您可能注意到它们在尺寸方面不一样。一个较小,另一个较大。较大的板始终连接到负极引线,较小的极板连接到正极引线。仍然是一个非常简单的方法,只需要仔细观察,也许在某些情况下你需要一个放大镜。
正如throbscottle和studleylee在评论中指出的那样,有些LED的构建方式不同,而且这种方法不适用于它们。其中较大的板可以连接到正极引线。这些是非常罕见的,所以你很少有机会找到它们中的一些,只是想明确表示这种方法可能并不总是有效。
第4步:#4万用表将帮助因为它是多
万用表在电子产品中非常有用,如果你还没有它,你应该肯定得到一个。它可以测量一大堆值,为您节省大量的故障排除时间并尝试查找电阻值。大多数万用表(甚至更便宜的)都具有测量二极管的功能(这种二极管不会发光),我们可以使用此功能来检查LED的极性。只需用探针触摸引线,如果它没有发光,那么它应该没问题。正极引线是红色探针接触LED的位置,负极引线是黑色探针的位置。这个方法既快又简单,但是你需要一个万用表,你的口袋里可能没有万用表(我总是有一个人,除非我在游泳池,因为我游泳时没有口袋中继线,这就是前3个选项更好的原因。
步骤5:有时更小更好 - 纽扣电池
小型纽扣电池是主要用于手表,但我们也可以确定LED的极性。为何使用纽扣电池?因为它足够小,可以安装在LED的引线之间。您也可以使用更大的电池,例如AA电池,但您需要一些电缆将其连接到LED。如果在LED引线之间放置电池后LED指示灯亮起,则LED的正极引线接触电池的一部分,如果它没有发光,则更换电池极性并且它应该发光。这种方法很棒,但纽扣电池不是那么受欢迎,所以它不是最实用的方法。
第6步:结合
