如何用旧金属工具箱制作立体声音响
1.3w人已加入
第1步:零件/工具/价格清单
音响
音响
以下是所需零件清单以及我为它们支付的费用。您的成本可能会因您采购材料的位置而有所不同。
Craftsman Toolbox(任何类型的工具箱都可以,只要您的部件适合它)
免费!
一个工作人员把它从垃圾箱里拿出来给了我。..。..考虑到。..。..它的形状很好。..。..
演讲者
$ 4
我从Value Village(二手店)购买了一些旧的环绕声扬声器。 4位发言者共有5位发言人。
立体声主持人
$ 50ish
这是操作的大脑。这是一个汽车立体声/甲板/头部单元。我必须找到一个足够浅的适合他的盒子,一个有AM功能,因为我喜欢的体育电台和AM电台。通常我喜欢抢救零件并使用二手材料,但因为我需要这样一个特定尺寸的单位,我在亚马逊购买了这个单位
Power供应
$ 10
汽车立体声系统没有接线插入墙壁,所以我需要一个电源才能使这个项目活跃起来。确保它是适合您应用的正确电压和电流。
螺母和螺栓
免费!
我实际上使用了我躺在那里而不是一次购买。
Antenna
$ 5
我在垃圾场收获了90年代福特F150的天线。如果您附近有自助垃圾场,我建议您查看。它可以成为项目的重要材料来源,它让您有机会使用车辆,我认为这是一项至关重要的技能
这里需要一些工具,但没有什么太专业化。
螺丝刀/钻/冲击
刀/箱刀/油灰刀
钢锯或旋转工具(dremel)
钳子
拼图
金属文件
烙铁(可选)
第2步:从演讲者那里收获好的部分
音响
音响
我的演讲者买的很棒,但我需要将它们从塑料房中释放出来,以便将它们用于这个项目。这包括螺丝刀,钢锯(可能不是正确的工具)和钳子。
我拧下背面的4个螺丝,将扬声器从外壳上松开。扬声器导线穿过塑料外壳的后部并在其上面粘上一团胶,以防止导线滑入和滑出。我用钢锯在塑料上做了一个浮雕切割,然后用钳子拆开了外壳,以便找到胶水。一旦我能够拿到胶水,我就用刀子撬开电线。
我还收获了扬声器格栅。我不确定我是否会将它们用于这个项目或其他项目,但我喜欢他们的样子,所以我把它们撬出来。
第3步:测量,标记,钻孔和切割
音响
音响
音响
音响
音响
接下来我放置扬声器并标出它们的位置被削减。然后我钻了一个洞让我的拼图刀片适合,然后我剪掉了扬声器孔。经过一些备案,我很高兴。我决定在这一点上我会使用扬声器格栅,所以这些孔不需要是完美的圆圈,因为它们最终会被掩盖。我希望我有一个用于扬声器切口的孔锯。然后,我可以让他们暴露,不必担心我摇摇欲坠的拼图手和归档,但我认为他们出来没关系考虑。我也重复了头部装置的孔的过程。由于前面的闩锁,很难将其拼凑出来。如果我要再次这样做,我肯定会使用我的dremel,但是,我是新鲜的切割光盘。标记,
第4步:干燥适合演讲者
音响
音响
我认为我的拼图不够干净,不能让扬声器暴露,所以我重复使用了环绕立体声扬声器的扬声器格栅。最初,我将扬声器拧到盒子上,螺丝头朝外,但后来决定了内部的螺丝,因为我更喜欢外观。在这里,您可以看到它们从内部用螺母固定在盒子上,用螺母固定格栅。对于最终产品,我使用了一些黑色螺栓并没有坚果,因为它们已经很紧。
第5步:排气
音响
音响
音响
箱内有可能产生热量,所以我在后面钻了一些洞以便通风。我标记了一个粗糙的网格,并使用埋头孔在金属中制作凹痕,这样我的钻头在钻孔时不会滑动。使用这种薄的金属时,最好在钻孔时放一块木头。这将确保金属在钻孔过程中不会变形太多。
步骤6:保护电源
音响
音响
我不想让盒子里的东西嘎嘎作响,所以我决定将电源拉紧到位。这真是唯一松动的东西。头部装置有一个套管,将正面和背面夹在中间,扬声器拧紧。我在盒子的后面钻了个洞,然后穿了一条拉链。我不得不将2个拉链连接在一起,使它们足够长。我不是我最喜欢的解决方案,所以如果你做到这一点,请告诉我你是如何做到的。
第7步:电气
音响
音响
电气是我最难的部分。要成为hones,安培数,电压,瓦特。..。..这对我来说是希腊语,但是一些谷歌搜索引导我获取我需要的信息。我不得不切断电源的末端并将其焊接到主机上的电线上。幸运的是,有一些帮助很多的在线教程。我还必须将扬声器线焊接到主机单元线上。
我的焊接工作非常粗糙。当你这样做时,你的焊点将比我的更清洁。而且你将使用热缩管代替电工胶带。它现在有效,但我希望它更好。
第8步:画出
音响
我发现了一罐闪亮的棕色在我的楼梯下喷漆,所以我决定试一试。我真的很喜欢这个颜色!不幸的是,我花了整个剩余的罐头,因此没有留下用于修饰。哦。..。..那些划痕和错过的运动应该在那里。..。..
第9步:天线。..。..
音响
音响
音响
音响
音响
我真的很想为这个项目使用车载天线,所以一个星期六早上,我去了垃圾场从1994年的福特F1飞机拆除了近2个小时后,我带着5美元的天线回家了。我喜欢它的外观,所以这是一次不值得的旅行。
当我把它带回家时,我在盒子的顶部钻了一个洞,用拼图将它切成一个大小(刮掉新的油漆)过程)然后提交给它;最终大小。它上面有一个橡胶垫圈,因此可以紧密贴合。然后我把剩下的绳子盘起来拉链了
天线大大提高了我的无线电接收效果。
第10步:完成接触
音响
音响
音响
我不得不重新连接旧手柄和徽章,所以我使用了铆钉。我真的很喜欢和他们一起看的样子。
第11步:唯一的事情就是解雇它!
音响
音响
总的来说,我很满意这个项目是如何产生的。有些事我会改变,但我确实喜欢它。我迫不及待地想把它带到工作的最后一个家!
