汽车尾灯VHDL设计
控制/MCU
1929人已加入
汽车尾灯VHDL设计
汽车尾灯VHDL设计
标签/分类:
1.系统设计要求
     用6个发光管模拟6个汽车尾灯(左右各3个),用4个开关作为汽车控制信号,分别为:左拐、右拐、故障和刹车。
    车匀速行驶时,6个汽车尾灯全灭;右拐时,车右边3个尾灯从左至右顺序亮灭;左拐时,车左边3个尾灯从右至左顺序亮灭;故障时车6个尾灯一起明灭闪烁;刹车时,6个尾灯全亮
2.系统设计方案
   根据系统设计要求,采用自顶向下设计方法,顶层设计采用原理图设计,它由主控模块、左边灯控制模块和右边灯控制模块三部分组成。
3参考VHDL源程序
(1) 主控制模块
     说明:此程序为系统主控制模块。当左转时,lft信号有效;右转时,rit信号有效;当左右信号都有效的时,lr有效。
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity kz is
   port(left,right:in std_logic;
        lft,rit,lr:out std_logic);
end kz;
architecture kz_arc of kz is
begin
   process(left,right)
   variable a:std_logic_vector(1 downto 0);
   begin
     a:=left&right;
     case a is
        when"00"=>lft<='0';
                  rit<='0';
                  lr<='0';
        when"10"=>lft<='1';
                  rit<='0';
                  lr<='0';
        when"01"=>rit<='1';
                  lft<='0';
                  lr<='0';
        when others=>rit<='1';
                     lft<='1';
                     lr<='1';
     end case;
   end process;
end kz_arc;
(2)左边灯控制模块
说明:此模块的功能是当左转时控制左边的3个灯,当左右信号都有效时,输出为全“1”。
library ieee;
entity lfta is
   port(en,clk,lr:in std_logic;
        l2,l1,l0:out std_logic);
end lfta;
architecture lft_arc of lfta is
begin
   process(clk,en,lr)
   variable tmp:std_logic_vector(2 downto 0);
   begin
      if lr='1' then
         tmp:="111";
      elsif en='0' then
         tmp:="000";
      elsif clk'event and clk='1' then
         if tmp="000" then
            tmp:="001";
         else
            tmp:=tmp(1 downto 0)&'0';
         end if;
      end if;
      l2<=tmp(2);
      l1<=tmp(1);
      l0<=tmp(0);
   end process;
end lft_arc;
(2) 右边灯控制模块
说明:此模块的功能是控制右边的3个灯,与上面模块相似。
library ieee;
entity rita is
         r2,r1,r0:out std_logic);
end rita;
architecture rit_arc of rita is
begin
   process(clk,en,lr)
   begin
    if lr='1' then
       tmp:="111";
    elsif en='0' then
       tmp:="000";
       if tmp="000" then
          tmp:="100";
       else
         tmp:='0'&tmp(2 downto 1);
       end if;
    end if;
       r2<=tmp(2);
       r1<=tmp(1);
       r0<=tmp(0);
   end process;
end rit_arc;
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • vhdl
