LED发光龙珠的制作
第1步:收集我们需要的东西
l
Arduino Nano(328p)
LED(白色)
铜电线(25-27规格)
玻璃球(您的选择)
热缩管(3mm,8mm)
面包板
电阻器(100欧姆)
烙铁
烙铁
焊剂
铝箔纸
电气绝缘胶带
胶枪
跳线(公对母或母对母)
大量电线(使用不同的电线)
塑料或尼龙绳(直径3-4毫米)
龙珠套装
最重要的事情!我们的魔术手;)
步骤2:使用铜线焊接LED
l
l
现在需要80-90厘米的铜线并去除末端的绝缘层,以便我们可以用LED焊接它。
要移除绝缘层,您可以使用砂纸或加热它然后再加热使用砂纸。
当清洁结束时,现在切下一小块3毫米热缩管并将铜线穿过它,现在用相同长度的铜线焊接LED的端子然后盖上它们与热缩管一起使用。
以同样的方式仔细焊接所有LED。
步骤3:扭转铜线
l
l
l
l
现在你需要做的是扭转与LED连接的铜线,使其看起来像是单根电线image
为什么要扭转铜线?
我们将电线扭曲,使其可以作为单根电线工作并提供强度。但要确保铜线与所有其他区域绝缘,而不是与LED连接并进一步连接到Arduino的端部。
调整铜线的长度。只需将其在笔上滚动即可取下笔,形成一个弹簧形状,使用它可以调整所有七个球的长度,并制作不同的图案。
步骤4:用球粘住LED
l
l
在扭转所有铜线之后,是时候用球形球钉住了。使用足够的胶水使球不会掉下来。
现在当用热空气将胶水加热一点,然后将一些金属箔贴在上面,这样光线才会在球体内发光而不会从其他任何地方散射出来。
步骤5:开始使用电路
l
l
l
好了收集我们现在需要的一切让我们继续前进电路。
首先连接100欧姆电阻器与LED的每个(短腿)和另一端(长腿)连接Arduino如下所述,对所有七个LED都做同样的事情。我使用了9v电池供电。如果附近有电源插座,你可以使用数据线连续供电给Arduino。
现在让我们把所有东西都放在Breadboard上并进行测试或电路上传并将code.ino上传到你的Arduino板。我已经添加了一个Circuit模拟视频,以便你可以观看输出或led模式。
上传代码前请检查端口号和电路板类型!
与Arduino引脚的LED连接
LED 1引脚2
LED 2针3
LED 3针4
LED 4针5
LED 5针6
LED 6针7
LED 7针8
如果您想添加更多LED,请遵循以下说明并使用上图中的表格。
Arduino Uno/Nano/Pro Mini/Micro的模拟引脚及其数字引脚映射
A0 i s相当于14
A1相当于15
A2相当于16
A3相当于17
A4相当于18
A5相当于19
电路连接:
首先,放置所有面包板上的LED。阴极端子(短腿)应通过电阻(100欧姆)连接到地(GND),所有LED的阳极端子(长腿)将连接到一系列Arduino引脚,如上表所示。/p》
我已经将ThinkerCAD用于电路仿真
步骤6:步骤6:测试电路
l
现在将所有东西都放在面包板上并检查一切是否正常。
将代码上传到Arduino并测试模式
要调整延迟时间,请按照以下步骤操作: -
案例1:
onrun(随机(200,220)); //要调整延迟时间,请将这些(x,y)值重置为您的首选值
中断;
案例2:结果,备用(随机(200220)); //您可以在每种情况下选择不同的值
中断;
案例3:
offrun(随机( 200220)); //在每个循环中,选择x和y之间的随机值
break;
案例4:
堆栈(随机(200,220)); //如果你想修复这个值,那么只需删除x,y并输入你想要的值
break;
第7步:安排所有球
l
l
l
l
l
l
取出所有玻璃球并首先将所有线端连接到电阻器上。将所有负极引脚分配到地后,现在连接不同的颜色线正极铜线端子焊接连接并用热缩管覆盖它们。
这样做之后用塑料绳捆住所有电线以增加它的强度。
现在需要少量跳线电线对于母头并拆下公侧的外壳,并将每根跳线逐一焊接在A侧的电线两端(见上图)。
现在将所有电线连接到Arduino并将其挂在某处
步骤8:完成模式
l
l
l
您可以按照步骤3调整铜线的长度,并且可以创建很多类似上面的模式。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
