USB2.0传输速度以及详细介绍
电子常识
2686人已加入
USB2.0传输速度
一、什么是USB?
USB是英文Universal Serial Bus的缩写,中文含义是“通用串行总线”。它是一种应用在PC领域的新型接口技术。早在1995年,就已经有PC机带有USB接口了,但由于缺乏软件及硬件设备的支持,这些PC机的USB接口都闲置未用。1998年后,随着微软在Windows 98中内置了对USB接口的支持模块,加上USB设备的日渐增多,USB接口才逐步走进了实用阶段。
这几年,随着大量支持USB的个人电脑的普及,USB逐步成为PC机的标准接口已经是大势所趋。在主机(host)端,最新推出的PC机几乎100%支持USB;而在外设(device)端,使用USB接口的设备也与日俱增,例如数码相机、扫描仪、游戏杆、磁带和软驱、图像设备、打印机、键盘、鼠标等等。
USB设备之所以会被大量应用,主要具有以下优点:
1、可以热插拔。这就让用户在使用外接设备时,不需要重复“关机à将并口或串口电缆接上à再开机”这样的动作,而是直接在PC开机时,就可以将USB电缆插上使用。
2、携带方便。USB设备大多以“小、轻、薄”见长,对用户来说,同样20G的硬盘,USB硬盘比IDE硬盘要轻一半的重量,在想要随身携带大量数据时,当然USB硬盘会是首要之选了。
3、标准统一。大家常见的是IDE接口的硬盘,串口的鼠标键盘,并口的打印机扫描仪,可是有了USB之后,这些应用外设统统可以用同样的标准与PC连接,这时就有了USB硬盘、USB鼠标、USB打印机,等等。
4、可以连接多个设备。USB在PC上往往具有多个接口,可以同时连接几个设备,如果接上一个有4个端口的USB HUB时,就可以再连上4个USB设备,以此类推,尽可以连下去,将你家的设备都同时连在一台PC上而不会有任何问题(注:最高可连接至127个设备)。但是,为什么又出现了USB2.0呢?它与USB1.1又有何区别?请别急,下面就会谈到了。
二、什么是USB 2.0?
目前USB设备虽已被广泛应用,但比较普遍的却是USB1.1接口,它的传输速度仅为12Mbps。举个例子说,当你用USB1.1的扫描仪扫一张大小为40M的图片,需要4分钟之久。 这样的速度,让用户觉得非常不方便,如果有好几张图片要扫的话,就得要有很好的耐心来等待了。
用户的需求,是促进科技发展的动力,厂商也同样认识到了这个瓶颈。这时, COMPAQ、Hewlett Packard、Intel、Lucent、Microsoft、NEC和PHILIPS这7家厂商联合制定了USB 2.0接口标准。USB 2.0将设备之间的数据传输速度增加到了480Mbps,比USB 1.1标准快40倍左右,速度的提高对于用户的最大好处就是意味着用户可以使用到更高效的外部设备,而且具有多种速度的周边设备都可以被连接到USB 2.0的线路上,而且无需担心数据传输时发生瓶颈效应。
所以,如果你用USB 2.0的扫描仪,就完全不同了,扫一张40M的图片只需半分钟左右的时间,一眨眼就过去了,效率大大提高。
而且,USB2.0可以使用原来USB定义中同样规格的电缆,接头的规格也完全相同,在高速的前提下一样保持了USB 1.1的优秀特色,并且,USB 2.0的设备不会和USB 1.X设备在共同使用的时候发生任何冲突。
另外,在软件方面,Windows是完整的支持USB 1.X,对于USB 2.0,系统可以认出,而且能够正常工作,但是USB 2.0并不能充分发挥其性能优势,系统检测到USB 2.0的设备后,会提示说你的USB设备需要优化。现在还没有完全支持USB 2.0的WINDOWS系统,而LINUX、MACOS、BEOS到是走到了前面,都有了相关的软件支持或者系统程序包。不过可以肯定的是,当带有USB 2.0规格的产品出现的时候,Windows会非常快的跟上的。现在WINDOWS XP已经会完全支持USB 2.0设备,不过当系统主板一但支持USB 2.0的时候微软将会很快推出USB 2.0的补丁。所以我们可以说,由于得到INTEL和微软的支持,USB2.0标准已成为下一代周边设备接口的重要趋势。
USB2.0:高速、通用的接口那么究竟什么是USB、什么是USB2.0呢?USB是英文Universal Serial Bus的缩写。它并不是一种新的总线标准,而是应用在PC领域的新型接口技术。它简化了原来使用的非USB接口标准,具有连接方便、携带方便等优点。USB1.1是几年前推出的产品,刚一问世,便成了计算机与外设上普遍采用的标准,其规格传输速率能够达到12--15Mbps,对于一些占用空间不大的文件完全能够接受,然而随着计算机外设和人们生活中数字应用的发展, USB1.112Mbps的传输率相对于扫描仪、数码摄像机等大流量的外置设备来说已经是力不从心了,特别是传输较大的视频或音频文件,这样的速度就变得难以忍受了,因此很难满足现代工作和生活的需要。USB2.0就是在这种情况下应运而生的,它的传输速率是480Mbps,比USB1.1快40倍,其传输速率与当前主流硬盘内部传输率接近,即便是通过它传输DVD级的视频流信号,带宽也绰绰有余,可以充分满足计算机外设的需要;而且,USB2.0向下兼容全部USB1.1设备,用户可以毫无损失地平稳过渡升级。
  同样,与日本标准的1394接口相比,USB2.0的传输速率也要超出80Mbps,而且它的高速性能完全可以取代1394在实时连续影像处理中的作用。更重要的是,USB2.0接口是开放的高速通讯协议标准,而苹果和索尼都靠IEEE1394收取大量的许可费用。不仅如此,IEEE1394仅仅是一个区域性的地区标准,并不是被全球的硬件及外设制造商所共同采用的标准,因此,绝大多数的外设和硬件厂商的产品根本就不支持这一日本标准。相反,USB2.0可为Intel/AMD和其他硬件厂商节约大笔的许可费用,自然成为各大厂商追捧的对象,也就保证了消费者在不必支出额外费用的情况下,能够享受到最大的影像传输和处理乐趣。作为消费者,一个是传输速率高的国际通用标准,一个是传输速率要低一些,且还要额外付费的日本标准1394接口,你会选择那个呢?
  USB2.0:简约时代的应用之道此外,USB2.0标准还具有很多的优点:首先,它使用极其方便,除了WIN98系统之外,不需要安装任何驱动程序,可以直接热插拔。USB接口还可以连接多个不同的设备,即插即用,而不会因为在使用过程中插拔设备而导致设备损坏。USB设备更不会涉及IRQ冲突等问题,为用户省去了硬件配置的烦恼。
  其次,它还可以使用中枢转接头(Hub),把多个设备连接在一起,理论上可以连接127个USB设备,线缆长度可达5米,并且所有的外设都在机箱外连接,不必打开机箱,也不用关闭主机电源。目前市场上已经出现了很多USB HUB,包括一转四、一转八等,应用这些设备,也使得USB在网络中的应用变成现实。它可以不用网卡将不同速率(1.1/2.0)的USB设备、PC连接成高速性能的网络。目前的联网数量可达20台PC。这是USB2.0的又一项最革命性的应用。试想,应用采用USB2.0连接的局域网络,能够拥有达到480MB/s的数据传输速度,并且向下兼容1.1标准,那将是怎样的惬意呀。
  再次,USB2.0还能够实现独立供电。USB接口提供了内置电源。能向低压设备提供5V源源不断的电力,新的设备就不需要专门的交流电源了,从而降低了这些设备的成本并提高了性价比
更多usb3.0与usb2.0内容请访问http://elecfans.com/zhuanti/usb3.0.html?1323061461
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • usb
