Mentor工具链接FPGA方不方便设计pcb
加利福尼亚州圣克鲁兹。 Mentor Graphics公司本周将推出一款工具,它将支持并发FPGA和电路板设计。 I/O Designer让那些设计印刷电路板的人以图形方式将信号分配给FPGA引脚,同时观察FPGA设备供应商设定的约束条件。该公司表示。图形引脚分配可能听起来像一个简单的任务,但其影响远远不够从琐碎的。 Mentor表示,在产品案例研究中,I/O Designer允许用户将设计的总板电路板长度减少15%以上,从而减少了布线层和过孔。这些变化减少了设计时间和制造成本。
“过去,FPGA设计人员设计了FPGA并将其交给了pcb设计人员,后者不得不接受FPGA的指定引脚分配。 “Mentor系统设计部门产品开发总监John Isaac说。 “当您选择布线PCB时,会产生大量过多的连接长度,更多的层和更多的过孔。”
电路板设计人员通常无法访问FPGA设计规则来告诉他们什么是FPGA针用于什么目的。 Isaac表示,如果印刷电路板设计师交换引脚,结果可能是“不连续”,迫使电路板重新插入。
但I/O Designer是一个自动化工具,可让电路板设计师分配引脚遵循FPGA供应商设置的约束和规则。 “pcb设计人员可以在[FPGA]器件库中提供的限制条件下优化基于pcb的引脚排列,并将这些引脚自动传回FPGA设计系统,”Isaac说。他指出,所有这一切都是在图形化的“拖放”环境中完成的。
除了图形引脚分配外,I/O Designer还可以自动生成FPGA描述中的原理图符号,如有必要,“破裂”一个太大而无法放在单张纸上的原理图符号。
I/O Designer现已上市,起价为10,000美元。
