五种PCB集成电路装配办法
一般在电路检修时,常常需求从PCB板上装配集成电路, 由于集成电路引脚多又密集,装配起来很困难,有时还会损害集成电路及PCB板。这里总结了几种卓有成效的集成电路装配办法,供大家参照。
多股铜线吸锡装配法:就是应用多股铜芯塑胶线,去除塑胶外皮,运用多股铜芯丝(可应用短线头)。运用前先将多股铜芯丝 上松香酒精溶液,待电烙铁烧热后将多股铜芯丝放到集成块引脚上加热,这样引脚上的锡焊就会被铜丝吸附,吸上焊锡的局部可剪去,反复实行几次就可将引脚上的焊锡全部吸走。有要求也可运用屏蔽线内的编织线。只需把焊锡吸完,用镊子或小“一”字螺丝刀悄悄一撬,集成块便可取下。
增长焊锡消融装配法:该办法是一种省事的办法,只需给待装配的集成块引脚上再增长少许焊锡,使每列引脚的焊点衔接起来,这样以利于传热,便于装配。装配时用电烙铁每加热一列引脚就用尖镊子或小“一”字螺丝刀撬一撬,两列引脚轮换加热,直到拆下为止。普通状况下,每列引脚加热两次便可拆下。
电烙铁毛刷配合装配法:该办法容易易行,只需有一把电烙铁和一把小毛刷便可。装配集成块时先把电烙铁加热,待到达溶锡温度将引脚上的焊锡消融后,趁机用毛刷扫掉溶化的焊锡。这样就可使集成块的引脚与印制板别离。该办法可分脚实行也可分列实行。最终用尖镊子或小“一”字螺丝刀撬下集成块。
医用空心针头装配法:取医用8至12号空心针头几个。运用时针头的内经正好套住集成块引脚为宜。装配时用烙铁将引脚焊锡溶化,及时用针头套住引脚,接着拿开烙铁并旋转针头,等焊锡凝结后拔出针头。这样该引脚就和印制板整个分开。全部引脚如此做一遍后,集成块就可随意被拿掉。
吸锡器吸锡装配法:运用吸锡器装配集成块,这是一种常用的专业办法,运用工具为普通吸、焊两用电烙铁,功率在35W以上。装配集成块时,只需将加热后的两用电烙铁头放在要装配的集成块引脚上,待焊点锡消融后被吸入细锡器内,全部引脚的焊锡吸完后集成块便可拿掉。
