桌面PCB设计套件有什么作用
Zuken宣布了CADSTAR 7.0,这是对其可扩展的前后桌面PCB设计套件的重大修订。增强功能包括提高高密度和小型化电路板的布线精度,改进布局布线自动化,通过图形用户界面定义延长轨道模式约束,以及用于更快地查找组件和其他设计项目的新搜索工具。
用于模拟和验证的工具,CADSTAR SI验证可以消除不必要的设计迭代,并可作为CADSTAR 7.0解决方案的选项提供。使用升级后的工具套件,现在可以以1/1000度的精度进行放置,即使是最密集的电路板也可以精确放置,并且可以设置严格的设计约束。
此功能对集成电路测试板的设计人员也很重要,因为测试探测点需要精心定义。工具套件中的布局布线编辑器具有其他自定义和脚本选项,可提高用户工作效率。可以创建自定义菜单,可以重新映射键盘以匹配单个用户或主机系统的要求,并添加了全面的脚本引用。
新的路由向导通过图形用户界面引导用户通过逐步的自动路由例程来完成整个电路板。铜浇注现在可以配置为在有变化时自动重新浇注。这使得用户能够穿过铜区域,并且将重新浇注铜以防止错误。在需要调整轨道长度以实现时序目标的情况下,引入了延长向导,允许用户通过下拉菜单选择其首选轨道模式,以延长单个轨道或差分对。
另一项改进是能够在组件覆盖区内定义约束。如果移动组件,受约束的足迹区域将随之移动。此外,在查找组件或其他设计元素时,搜索工具现在更快,更容易使用。 P.R.Editor XR 2000和5000系列中的高性能路由器也可以指定为CADSTAR 7.0的附加选项。
在其他增强功能中,可以根据长度和延迟来定义约束。此外,路由器的高速版本可以设置偏差约束,从而可以更轻松地路由总线,同时确保所有网络都在规定的容差范围内路由,从而防止出现时序问题并改善信号完整性控制。
Zuken Ltd,Bristol,Glos BS34 4RF,UK。
www.zuken.com
