二极管补偿放大器失真电路
图1中的电压放大器表现出比图2中传统放大器更小的非线性失真。
二极管
图1在发射极电路中增加一个简单的二极管会产生图4中的对称波形。
二极管
图2此放大器电路产生图3中的失真波形。
二极管D 1 补偿npn晶体管中固有的失真。共射极放大器的电压增益取决于晶体管的跨导。双极晶体管的跨导如下:
二极管
二极管
其中e是电子的电荷,k是玻尔兹曼常数(大约1.38×10 - 23 J/°K),T°C是摄氏温度,I是发射极电流,n = e/[k (273 + T℃)]。因此,跨导与发射极电流成比例。因此,传统共射极放大器的瞬时电压 - 增益系数与瞬时发射极电流成比例。结果,输出信号的负半周期比正半周期的放大倍数更多(图3)。
二极管
图3Q1的跨导非线性导致这种失真的波形。
二极管D的动态电阻 1 与瞬时电流成反比。该动态电阻构成放大器的负反馈电路的一部分。二极管D 1 的平均电流等于晶体管Q的平均发射极电流Q 1 。但是,D 1 的瞬时电流变小,D 1 1 的瞬时发射极电流变大时,>变大,反之亦然。因此,在输出信号的负半周期期间,负反馈变得更强。结果,放大器的输出信号变得更加对称(图4)。图1和图2中的电路具有相同的平均集电极电流和相同的负载电阻。图3和图4显示了PSpice仿真的结果。在两种情况下,输出信号的幅度为5V p-p,输入端施加1 kHz的正弦信号。您可以看到线性化放大器产生更对称的输出信号。图5给出了模拟的定量结果。由于抑制了线性放大器输出中的偶次谐波,谐波失真得到了改善。
二极管
图4图1电路中的二极管产生不同的,有益的负反馈。
二极管
图5线性化放大器产生的谐波失真不到传统放大器的三分之一。
