步骤1
您将需要,选择颜色的Sugru (颜色可以像油漆一样混合),手术刀,金属丝网(和其他纹理物品,以制作抓地表面)。
1。打开Sugru,在手指和拇指之间揉成面团,分成5个球。事实上我在这里组合了2x红色5g包,一手制作5个球。
2。取下指尖上受损的手柄后,取出Sugru,首先弄脏/工作/将其压入模具中的每个可用空间。
3。一旦少量工作,如“底漆”,然后添加化妆品层 - 然后平滑到正确的轮廓。
4。如果你想要它在平滑的地方,轻轻润湿你的手指/工具,并‘光滑’到光滑的完成。使用一些轻微的肥皂水(或吐痰!),以获得更光滑的表面。
5。适用于其他数字。
6。它有助于预先制作一些干燥装置以防止尖端粘在物体上,同时每3mm厚度干燥 24小时(理想情况下,在一个温暖的地方,如通风柜)。
注意:我很自豪地说虽然Sugru已经成为家庭/儿童安全(见www.sugru.com),但它不是食物安全的,所以不要用这只手对于烹饪,或者如果你这样做,也许戴上手套!
步骤2:第2部分:在黑暗中灼热指尖(以及如何在粉末中混合)进入Sugru)
您可能想知道为什么Nigel需要Glow in the Dark指尖 - 这是一个有趣的故事 - 所以如果你好奇的话请观看视频。要制作Sugru Glow,请继续阅读。..。..
1。我建议使用尺寸为0.1克(LINK)的秤,但是你要从重量级商店和亚马逊(LINK)购买大约2.5克的黑色粉末。
2。您可能不需要将所有2.5克粉末混合到4克Sugru中(保持1/5后退),但这样做会很好。只需慢慢地将粉末捏成粉末,确保Sugru的质地仍然粘稠。我建议用一些纸来做到这一点,让它随处可见!
3。使用1/5(1克)的Sugru你没有混合粉末,用它来涂抹指尖(清除掉所有旧橡胶,或者像你所说的那样铸造你自己的蓝色橡胶)。
4。现在拿出你发光的Sugru混合物,并将其粘在尖端上(这将比使用粉末更好地与Sugru结合,当然粉末会降低Sugru的粘附性能,但这会产生类似的粘合)。
5。我发现它可以用1x 5g Pack的Sugru来完成,但如果你能省下它,最好用2x 5g的包装来做。或者以相同的比例制作两批。
6。在仍然未固化/设置的同时添加纹理。像上次一样干燥24小时。
当然,如果你喜欢这个 - 请在Glow Contest中投票 - 谢谢=)
第3步:第3部分:更柔软的Sugru指尖握把
所以这非常涉及到一些黑客领域,并解释了为什么我会在我剪切时刻出奈杰尔手指的副本大部分允许我创造不同的体验。
Sugru也可以变得更柔软,如奥林匹克击剑供应商Leon Paul的这个很酷的修改所示。 (链接)。从本质上讲,这是在Sugru中加入轻微的“填充物”,使其更加柔软。*
1。我在前面的Instructables中提到过,空心形状可以作为实体铸造。所以,我用这些指尖做到了这一点。然后,我剪掉一部分手指的树脂副本,为更大的Sugru&柔软剂。
2。我钻了一些洞,让Sugru更好地“锁定”树脂复制品。
3。然后我将一些正常的Sugru涂抹在孔中,作为以下混合的Sugru&混合物的锚定化合物。柔软剂(适用于15-30分钟内)。
4。然后我取了1:1的Sugru(黑色)混合物:柔软剂(白色),并将它们揉在一起。这使得Shore-A硬度从大约70降低到45.然后我将这种混合物应用于蓝色(正常的Sugru)并成形为我想要的轮廓。
5。像以前一样添加纹理。
这里有关于橡胶硬度的一点信息。 (链接)。
*你可以尝试各种各样的东西(可能在申请最终文章之前!!)甚至可以将它与Blutack,软木,橡胶屑,石墨,粉笔混合。..。..!
第4步:第4部分:ThermoChromic(用热量换色)Sugru手指和提示
我将ThermoChromic颜料/粉末与Sugru混合(比例为0.1-0.25g颜料与4g Sugru)。它在亚马逊和工艺品商店(LINK)等地方很容易买到。与柔软剂相似的过程 - 使用普通的Sugru作为以下混合物的锚点。
作为参考,我将红色颜料添加到黄色糖汁中,但是如果Sugru很轻并且颜料颜色较深,则任何组合都有效 - 基本上颜料在加热时变得透明。这个‘在38C(体温)’激活‘。但它们的温度范围不同。
然而,我还在之前的Instructable中添加了《0.1%重量的浇铸树脂工艺。同样,这是一种黄色颜料树脂,带有红色热变色粉末。
我确定你明白了,但如果不确定则发布=)
步骤5:奈杰尔的手指 - 在黑暗中发光
目前,奈杰尔正在炫耀着Glow In The Dark的指尖,带有质感的握把!
我很高兴这对他最新的手臂上的新颜色表现如何赞美。
如果这会激发任何其他修改效果,包括颜色变化效果,握把或其他有趣的想法,以及如何改善我们的自我和我们的生活。
