第1步:所需材料清单。
制作上述时钟需要以下材料。
1)木箱或一些废木,以制作时钟的外壳。
2)厚度为3至4毫米的丙烯酸板。
3)5伏扬声器 - 2个。
4)钟表机和钟表
5)STK4440放大器集成电路。
6)具有USB和SD卡插槽的遥控MP3播放器。
7)开关
8)12伏电源。
9)一小块福米卡片。
10)一些木条。
11)一些使用木材的工具(手钻,光滑文件等)。
12)5伏稳压器(LM7805)
步骤2:木工制作:制作外壳。
首先制作外壳我正在使用一个旧木箱,我躺在那里。如果你没有一个人躺着,你可以简单地通过切割木条并用钉子固定它。我用锯子切割多余部分,即使是紧凑的,也可以做得更小。这将使它看起来更笨重。
切割我们的外壳应该类似于图像3和4.在下一步我使用两个木条,以便它作为丙烯酸部分的支持将拿着时钟和两个扬声器。盒子的尺寸如下 -
LENGTH-15“
BREADTH-3”
HEIGHT-6“
无论尺寸大小,您都可以制作任何尺寸的外壳。这些尺寸不是必须的。对于外壳的背面,我使用的是厚度为6的木板mm。根据外壳切割。一旦制作外壳,你可以给它一个你选择的颜色。我给的是黑色。
第3步:为时钟腾出空间和演讲者。
根据外壳的尺寸切割丙烯酸树脂,使其在给定的空间内精确配合。一旦切割丙烯酸树脂,在丙烯酸片的中心钻一个孔,我们必须安装时钟机。
此外,对于扬声器,我们必须制作两个直径为650 mm的圆形插槽,以便扬声器可以轻松放入其中。有时创建这样的插槽可能是非常繁琐的工作,但这是一种快速简便的方法画一个650毫米直径的圆圈,钻一个钻孔,然后做好在您绘制的圆圈内部,如图2所示。一旦完成,请使用带有扁平尖端的烙铁(市场上没有平头尖端。我是通过锤击旧的烙铁头来自己做的。现在只需切开所有孔,您就可以轻松地在丙烯酸树脂中创建这样直径的槽。您可以这样使用这个想法。现在使用四个螺丝将两个扬声器连接在丙烯酸板上。同样在中心的孔中连接时钟机。在这台时钟机上添加一个1.5伏的电池。在这些步骤之后,它应该看起来像图像编号6.最后一张图显示了当您将整个东西安装在木制外壳中时的外观。
步骤4:为Mp3制作插槽,开关和电源。
如图所示,为开关和直流电源制作一个矩形插槽电源(根据开关和可用的直流插头制作插槽)。
注 - 开关和电源插头将连接在机箱背面。在机箱顶部为MP3播放器制作插槽看起来非常好。我使用与丙烯酸相同的技术制作它,但这次我使用了一个小刀片,因为木材不能用热切割。另外在顶部做一个圆形插槽,用于连接音量调节,如图所示。
步骤5:填充插槽。
在相应的插槽中添加相应的元素。在顶部添加MP3播放器和音量增强器。
在背面添加开关和直流插头。在盒子内部使用两个螺丝添加电路。还可以使用螺丝将5伏稳压器连接到盒子内。
步骤6:设计时钟面。
我们正在使用白色的Formica,以便即使从远处也能看到时钟。这件Formica将具有丙烯酸片的尺寸,并将使用一些Fevibond贴在丙烯酸片的顶部。
这是你做事的步骤。有创意展示你的才华,使用一些鲜艳的色彩,使其更具吸引力。我只是用黑色永久性标记绘制数字。拿一个量角器,把它放在时钟机器适合的中心。标记所有度0,30,60,90,120,150,180,210,240,270,300,330和360.根据相应位置写入时钟编号。我只使用点来表示1,2,4,6之类的数字,以便简化。
步骤7:电子连接和电路图。
对于音乐,我们将使用从旧放大器中拯救的STK4440 IC。如果你没有,只需2美元就可以在线购买。
如果你的电路与我的相同,那么两根扬声器线将连接到电路的中心,如图所示在图像中。两个电源连接将进入连接到机箱背面的直流插头。我们将使用12伏直流适配器,但如果您有合适的适配器,也可以使用电池。您可以使用串联的3节18650电池,提供12-13伏电流。注 - 提供超过14伏的电压可能会损坏扬声器。
步骤8:清洁和最后的触摸。
一次所有电子元件和物理部件都是完全制作完成的,最后一步是清洁时钟表面,使其不受任何灰尘颗粒和工作时可能出现的斑点的影响。
删除所有使用的标记和笔的标记。确保它是干净的,只有时钟的一部分可见且明亮。
步骤9:准备使用。
使用12伏2安培直流电源进行连接,您可以在顶部的显示屏上看到。您可以使用USB或SD卡播放歌曲。此电路也支持FM收音机。
将它放在工作台上,用一杯咖啡欣赏音乐,同时又不失时间轨迹。经过10天的努力,这个项目终于完成了,结果非常好。没有必要制作与此相同的时钟。用你的想象力制作一个无语的时钟。
