LED米奇耳朵的制作
第1步:工具&材料
材料
米奇/米妮耳朵
Adafruit NeoPixel 2米)
Adafruit GEMMA M0
黑线
锂离子电池(2000mAh)
清除RTV有机硅
织物胶
任何旧织物
工具
橡胶手套
活页夹
切纸机
烙铁
希望您可能拥有相当多的更通用的工具&材料已经!那样你只想购买一些灯和电子设备:)
第二步:将LED切割成尺寸
l
《首先,您需要将NeoPixel条带切割成3个部分。基座1个,耳朵2个。
基础灯35个
每个耳朵16个灯
我的耳朵是在成人尺寸和常规的米老鼠耳朵上,它可能会减少孩子大小的耳朵上的灯光。
确保沿着每个LED之间的铜连接器中间向右切割。这样就可以在切口的每一侧进行正确的连接。
NeoPixels采用硅胶套管,您可以轻松地将LED灯条滑入和滑出。从套筒中切割时更容易切割,但不要将其丢弃,因为它有助于漫射光线,并在夜间打开灯光时提供更好的效果!
步骤3 :在帽子的毛毡上剪下3个裂缝
l
这三个灯条将连接在一起。因此,使用你的盒式切割器,你需要在耳朵底部的毛毡上切出3个小的0.5“孔。这样我们就可以将灯从底座,右耳,然后到左边。/p》
我在右耳上做了2次切割,在左边做了1次切割。
你只需要左边一个,因为那是灯条结束的地方,不需要继续通过。
步骤4:将线和板连接在一起
l
l
l
l
l
焊接的时间!我承认,我绝不是一个伟大的焊接工(我的照片中很明显) - 但这是你可以轻松学习的东西,非常我不会指导它,因为还有许多其他很好的资源在教授这种技能 - 就像在Instructables上一样!
NeoPixel线条需要注意的一点是,它们有一个方向。您可以在条带上看到指向正确方向的小箭头。务必将三个条带与指向相同方向的箭头连接起来。
确保三条线上的每一条都有橡胶套 - 您可以来回滑动它们,它更容易将股线焊接在一起。
你需要切割6根6英寸和3根1.5英寸的黑线(我选择所有的黑线以帮助它们隐藏在黑帽上,但它将有助于标记两端,以便您不要穿过电线)。 3条较小的电线用于连接Gemma电路板和第一条长电线,以及较长的电线用于将条带连接在一起。
在图表图中,我仅使用彩色电线来帮助区分正确的连接器。但并非所有LED灯条都具有相同的连接顺序,因此这是连接电线的正确方法:
Gemma - 》 Strip
Vout - 》 V
D1 - 》 Din
GND - 》 GND
剥离 - 》剥离
V - 》 V
Din - 》 Din
GND - 》 GND
请注意 NeoPixel条形箭头的方向 - 它们正在远离Gemma板。
这不是必需的,但在焊接连接器时我使用了一个方便的小三手(链接)。它只是帮助把手放在适当的位置,同时释放你的手。
第5步:测试你的链
l
l
《在我们将所有东西都拧紧并粘合之前,现在是检查你的接线和灯是否正常工作的好时机!
关于如何设置CircuitPython或Arduino IDE以进行测试和使用这些板,有更好的指南,而不是我可以放在一起。比如这个伟大的Instructable!
我附上了我用过的草图。它从另一个令人敬畏的灯光使用(这个伞项目)稍作修改。
第6步:通过帽子穿线
l
l
l
l
正如您在第一张图片中所看到的那样,您将要开始(并完成)帽子背面的长条,以隐藏它所创造的外观。 (即使它还没有胶合,你可以使用活页夹将耳朵固定在适当的位置。)
一旦你完全绕过基座并再次向后移动,请进入帽子并将较小的股线穿过最外面的孔并将它们拉过来。
在同一个耳线上,最后一条线回到帽子的下面(你可以看到这发生在第三张照片中
最后你只需要把最后一根绳子向上穿过孔并让它完成在左耳的外侧。
你现在应该已经完成了一切它看起来就像是最后一张照片。
第7步:粘合它
l
l
l
l
将灯串粘合在一起的时间。
灯周围的袖子是由硅胶制成的(不能很好地粘合)所以我们需要一些特殊的粘合剂/密封胶将它们密封到耳朵的塑料和帽子的织物上。
我高建议使用手套。我甚至使用过面膜,因为有机硅RTV不是最好处理的东西。
你可以简单地从其中一端开始并开始铺设硅胶。当您这样做时,使用活页夹将干燥后的所有物品固定到位。
有机硅RTV有不同的品牌和类型,所以看看瓶子的背面需要多长时间才能让它干掉晾干。
步骤8:电池存储
l
当然这个项目需要电源!
您可以直接使用锂离子电池(2000mAh)直接连接到电路板,但它需要在某处居住,因此您的耳朵没有电池悬挂。
缝纫时我真的不那么好,所以你可以在图片中看到我做了一个小袋子,并用织物胶粘在底部的顶部。
也许我有一个大脑袋,但顶部的间隙足够大,以至于它从未接触过我的头顶,耳朵对我来说非常舒服。
至于Gemma,我只是缝了一个未使用过的连接到帽子背面的标签。如果你愿意的话,你可以3D打印一个保护性外壳(链接) - 但我发现它并没有让我感到烦恼。
第9步:戴上你的耳朵!/h2》
l
是时候把耳朵戴到迪士尼了!或者在任何地方如果你真棒那样:D
只需轻轻点击你的Gemma上的电源开关,因为你自己制作或加载了我之前发布的草图 - 你准备好了!
现在准备好每隔10英尺就被问到你在公园里买的地方!我承认 - 这是一种很棒的感觉!
一个考虑因素是,即使它们没有照片和视频那么明亮,它们仍然会在晚上的节目中分散注意力。好奇并在观看节目时关掉它们。)
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
