步骤1:更换LED
拆开泛光灯后,我将其移除LED驱动器,对这个项目没有任何用处。我还取下了将LED驱动器固定到位的胶水。然后我用可调扳手和一个钳子取下了电线的防水密封。
我拆焊了LED的连接并尝试使用30伏的外部电源(这是正向电压)接通电源。一个典型的20瓦LED)。但它没有开启。 LED已经死了。
我取下固定它的螺丝,拉出LED并擦掉旧的散热片。我将更换一个新的LED,但在我将其固定到位之前,我将添加一些新的散热片化合物。
然后我将LED对准到位,并用螺丝固定。
步骤2:连接升压转换器
现在是升压转换器的时间。我为这个项目使用了XL6009升压转换器,因为它可以处理3到4Amps。
当你试图确定一个特定的升压转换器是否适合你的项目时,你需要考虑它来计算它输入电压,而不是输出电压。在这种情况下,LED使用20瓦特,如果我向升压转换器输入12伏特,则20瓦特除以12伏特约为1.7安培,这在升压转换器可以处理的范围内。
步骤:
我拆焊了升压转换器中的小电位器。不要扔掉它,我们需要将它用作微调电位器。
我使用了一个10K电位器,在其中间引脚上连接了一个10K电阻。
然后我将电线连接到电阻器,另一根电线连接到电位器左侧的引脚。
我将另一个10K电阻器焊接到我们从升压转换器(小蓝色矩形电位器)中移除的电位器的中间引脚。
我在焊接之前插入了热缩管,这样我就可以隔离连接。
我将一根导线连接到小电位器的电阻器上,另一根导线连接到金色旋钮下的Pin。
我将这些电线连接到升压转换器上连接小电位器的左右两个接触点。
步骤3 :调整升压转换器输出
在通电之前,您需要检查LED的正向电压。过电压会烧坏LED。典型的20瓦LED通常具有30伏的正向电压。
我将12伏电压连接到升压转换器的输入端,并将电压表连接到输出端。
然后我将调光器电位器(大电流)转到MAX(一直到右边)。
然后我逆时针转动微调电位器(你需要把它转过来)得到一个电压表读数为30伏,因为我使用的LED的正向电压为30伏。
现在通过调低调光器电位器,我们可以调节升压转换器的输出电压,并使其达到最大值输出电压为30伏,从而将电压保持在LED范围内。
第4步:连接所有东西
我用两条线焊接到LED的端子并将升压转换器安装到带有垫片和螺栓的外壳。
此后我将LED的导线连接到升压转换器的输出端,确保极性。
我用两根电线焊接到12伏母连接器。在连接电线时确保极性,如果以错误的方式连接,可能会损坏升压转换器。然后我将这些电线连接到升压转换器的输入端,并将12伏母连接器安装到外壳上,我先前钻了一个孔以安装连接器。
我将调光器电位器安装到外壳上因为先前用于通过早期LED驱动器的导线的孔太大了。
我将所有东西拧回原位,并在调光器电位器上添加了一个旋钮。
步骤5:将泛光灯插入车辆
我将一个12伏的母头连接器连接到一个男性汽车点烟器连接器的背面,这样我就可以为汽车的泛光灯供电。这是可选的。您也可以将一些电线直接连接到点烟器连接器上。
我还使用了热缩管来隔离部件。
确保连接12伏女性时的极性连接器。
使用助焊剂将有助于更容易地焊接导线。
我将一根导线连接到先前修改过的点烟器连接器。/p》
此后我将点烟器连接器插入汽车。将另一端连接到泛光灯后,它会亮起。
我可以通过转动电位器来增加亮度。
