如何制作一个带有温度和湿度显示的木质时钟
步骤1:时钟的功能
传感器
我想在我的时钟显示温度和湿度,但我不喜欢我想为温度和湿度制作两个额外的显示器。所以我想让4位数显示也显示温度和湿度。
为了使显示从显示时间变为显示温度,我们需要像按钮这样的按钮告诉系统显示不同的变量。
在我的系统中,我使用了振动传感器,它可以明显地检测振动。
根据照片,一旦传感器检测到振动,系统(Arduino)将从显示时间切换到显示温度,同时系统计数2秒。在那2秒钟内,如果系统检测到另一次振动,显示屏将开始显示湿度。
步骤2:收集材料&组件
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
在计划之后,我们需要获取/购买我们的组件。
以下是您需要的组件列表:
1。 Arduino Pro Mini
2。 4位7段显示(选择8402AS版本)
3。实时时钟模块
4。振动传感器
5。温度传感器
6。微型USB端口模块
7。 USB上传器
8。木质纹理乙烯基贴纸(买两个)
也是一个迷你原型板:
9。原型板4 * 6cm
您还需要烙铁和热胶枪!您可以在硬件商店购买这些产品!
如果您想进入Arduino并进行编程,您可能还需要获得Arduino入门套件:
Arduino入门套件
步骤3:焊接组件
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
现在你应该准备好所有组件,因为它是焊接时间!
按照第一张图片中所示的设计,或访问此网站,以查看我的原始设计。
提示:
我不喜欢直接连接电线原型板,因为它太脆弱了。我将电线连接到原型板的方法是使用公母连接器,如第二张图所示。
要焊接,首先要加热表面将烙铁焊接到原型板上,等待1~2秒钟,然后将焊料涂在电路板上,记得在焊接时将烙铁放在原型板上。
大多数焊料带有助焊剂,可以清洁原型板的表面并使焊料表面有光泽。但是当通量蒸发时它们会变成有害气体,所以你可能想要屏住呼吸或使用风扇吸走有害气体。
记得要花时间和因为你不希望你的380度(摄氏度)焊铁意外碰到你的皮肤,所以要100%注意。
我还留下了一些完成的图片,请随时查看。
如果您认为这太复杂,请构建简易版并从步骤5开始。
第4步:编程!
传感器
要编程微控制器,我们需要使用计算机的USB端口。为此,我们需要使用我们的USB转TTL编程器,是的,第一张图片中的那个。
执行以下连接:
Arduino端--- -------程序员方
VCC ----------------------------- --------- + 5V
GND ------------------------------- ------ GND
GRN ------------------------------------- DTR
TX ------------------------------------------ RX
RX ------------------------------------------ TX
将附加代码上传到Arduino Pro Mini。
*重要*
上传代码后,如果时钟与实时同步,请记得打开电源并进行测试。但如果不是,请执行以下操作:
编辑代码,在第83行: DateTime nowactually(现在+ TimeSpan(0,0,25,0) ));
我的时钟比实时慢25分钟。所以我花了不正确的时间回到实时,在不正确的时间再增加25分钟,然后把它放到一个新变量中。
**例子**如果你的时钟慢50分钟实际时间,你这样做:TimeSpan(0,0,50,0);
**示例**如果你的时钟比实际时间快15分钟,你可以:TimeSpan(0,0) ,-50,0;;
请记住从 TOOLS 下拉菜单中选择正确的 PORT !
**耳语** Google仍然是你最好的朋友!
第5步:(简易版)焊接时钟
好的,这是您正在寻找的时钟的简易版本。
如果您构建此版本的时钟,您将失去温度和湿度功能。
您需要购买以下DIY时钟套件,只是不要组装提供的案例:
DIY时钟套件
如果你不需要烙铁有一个,请访问:
烙铁
当然,有些焊料:
焊锡丝
套件内应该有用户手册,按照说明书将每个元件焊接到PCB上(a.k.a.印刷电路板)。
想进入Arduino并进行编程?购买入门套件(不包括时钟套件):
Arduino入门套件
如果您对如何焊接有任何疑问,请随时联系卖家或询问谷歌寻求帮助!!!
*耳语*谷歌是你最好的朋友!
第6步:3D打印机箱
传感器
现在您需要为我们的时钟3D打印机箱。 stl文件已附加。
如果您没有3D打印机,可以尝试使用锯切割自己的木材,然后将其热粘在一起。
如果您仍然认为它太复杂,只需使用一些旧的食品容器或纸板来制作主体。然后为显示器和充电端口切割一些正确尺寸的孔。
尺寸为8cm * 5cm * 6cm(长*宽*高)。
第7步:粘贴木质纹理贴纸
传感器
传感器
传感器
传感器
传感器
现在拿出你的木质纹理乙烯基贴纸,它很简单,只需将贴纸剥下来并贴在你的外壳上,切割合适的尺寸即可完成!之后,重复进度并将贴纸粘在一边。
我还为DHT11温度和温度钻了一些孔。湿度传感器以后可以正常工作。
步骤8:差不多完成!
传感器
传感器
你差不多了完成了!您要做的就是将温度湿度传感器和墙壁热粘合。以及前面大孔的显示和侧孔的充电端口!
将所有内容插入正确的孔中,您就可以开始使用了!
第9步:享受你的新时钟!
传感器
