第1步:在Washi上进行3D打印
Washi是一种来自日本的软纤维纸。我的父亲一直用它作为他的艺术品,所以他给了我一些夹在较大的碎片之间的更薄的纸。由于它柔软灵活,我知道这将是完美的工作。以上是我之前使用不同曲面细分模式的一些测试。
第2步:折纸模型生成器
提前道歉,因为这是我编写的第一个网站。然而,使用起来非常简单。有三个工作环境选项卡;图像,svg和3D。
图像选项卡提供了一些基本的照片编辑工具。在此选项卡中,以特定阈值以上的黑色呈现的任何内容都将成为3D模型的一部分。在大多数情况下,最好反转图像。按照步骤操作,将图像变为黑白,反转,然后进行亮度/对比度编辑。转到“To SVG”以查看生成器将考虑的3D模型。
在SVG选项卡中,源图像将显示在左侧,svg跟踪将显示在右侧。有两种选择,通过将白色笔划变为黑色笔划来增厚白色笔划或使其变薄。在折叠折纸时,它有助于在印刷部件之间留出足够的空间,因为塑料仍然足够厚,可以比您习惯的重叠一点点。这里没有尺寸,它们都是相对的。在使用发电机时考虑比率。
单击“To 3D”将转到最后一个选项卡,同时从前一个选项卡生成svg跟踪的3D模型。您可以旋转模型并在提供的方形区域中查看它。点击3D模型的“下载为STL”。
出现的默认模型是康奈尔大学研究人员发现的双稳态折纸折叠。我强烈建议检查一下并使用此模式作为测试打印。将形状折叠到位非常有趣。
要进行更多折叠试验,请查看Amanda Ghassaei的网站。她开发了一个梦幻般的折纸折叠模拟器,并有一个非常漂亮的不同折纸折叠库。单击图案选项卡将转到折叠图案。不要尝试使用svg作为折纸生成器的输入,它只需要图像(png和jpg)。我还没有将svg实现为可输入的文件类型。现在截取模式的截图并从那里开始。
第3步:构建光源
没有基金和正确的部件,我从一个旧的12伏LED灯带上取下了小LED。每个LED在大约3v上运行,其中三个串联在LED条带中。我最终在这里以5v运行每个领导。虽然这可以起作用并产生更明亮的光晕,但LED会在很长一段时间内过热并失去亮度(正如我在隔夜运行后发现的那样)。我也使用锂离子电池充电模块作为micro usb电源突破。这不是最好的选择,但它是我可以使用的。通过购买正确的零件,避免我陷入困境。
零件(推荐):
女性micro usb分线板
5v LED灯带
Washi - 我父亲从洛杉矶的Hiromi Paper购买了他的纸牌
30 awg wire
一些棉花
零件(我用过的):
TP4056模块
12v LED灯条
30 awg wire
铜带
一些棉花串
3D文件 - 打印每个文件中的一个
由于圆柱形状为六边形,我确保设计中有七列,因此两端可以重叠。使用液体胶水,将两端粘合在一起,形成六角形圆柱体。将倒塌的圆筒顶部粘到盖子上。
按照我的方式做事,你将不得不从12v LED灯条切割出单独的LED。仔细观察,你会看到led的两个稍暗的部分。一个略大于另一个。这将是消极的一面,较小的一面是积极的。我在底座印花周围放了两个六角形环。六角形底座上有两个孔。我决定使内侧为正连接,外圈为负。确保在铜带相遇的地方焊接,因为下面的粘合剂不会让电流通过。小心地将LED定位在导电环之间。 LED的端子会浮动一点,因此焊料可能难以粘在LED上。不要担心熔化LED,相信我,我们仍然可以工作。
将两根30 awg电线穿过孔,每个孔一根,并将每根电线的一侧焊接到导电环上。将另一端焊接到tp4056模块上正确的端子上,该端子最靠近母micro usb端口。
将模块粘在一起,必要时使用热胶。如果需要,也可以用热胶粘住臂片。确保折纸滚筒粘在盖子上,用另一端将另一端粘到底座上。将一些绳子绑在帽子的顶部环上,将折纸灯挂在手臂上。享受!
第4步:结论
我的打印机在每个打印件的挤压好的部分上,可能是由于喷嘴堵塞,因此上面的折纸灯将有可能剥落或透视的碎片。关于剥离的问题,由于washi是纤维状的,我没有太多关于塑料部件剥落的问题。但是,在使用纸张时,我建议使用胶棒将其粘贴在纸张上然后再打印,以获得更好的效果。折叠印刷部件时更容易脱落。
这个项目已经有很长一段时间了。从折纸网站生成器,到灯光设计,并试验展示我作品的新格式。总的来说,这是一个巨大的成功,我很高兴这些灯的方式。我计划改进折纸生成器网站,但这也很大程度上取决于该工具的流行程度。
