步骤1:材料
镜片 - 光学玻璃平凸凸轮镜片
PVC管适合镜头
PC处理器散热器
LED
LED驱动电路
开/关开关
12v电池
有机硅
导热膏
步骤2:首先
首先切割PVC管道以适应所有部件,我切我的大约40厘米长。
在其中打洞以便通风
使用透明硅胶将镜片粘在pvc管接头上。
添加一层塑料用于设计的底漆和几层涂料:)
第3步:电子产品
在t中打洞在冷却器板的中间,然后敲击并将模具设置成螺纹。
添加导热膏并用螺钉固定LED
切割一块圆木并在中间的。
这件必须将LED固定在pvc管的中间。
将其放入管道并用螺丝固定。
打个洞并固定开/关开关。
我使用xhp70 led,led驱动器和带有BMS的12伏锂电池
冷却风扇需要12v(不需要电压转换器)
在图片中你可以看到许多电线和开/关开关,因为我想使用5种led类型进行试验。
第4步:完成
我希望这会对你有所帮助:)
