第1步:原理图
该电路的作用是测量探头之间的接地电阻。如果地球潮湿,土壤的阻力变小,这使得回路变得接近,水泵就会熄火。该电路非常高效,因此您可以将它与电池一起使用,它们将持续很长时间。
这是原理图电路:
第2步:电路
在那里你会发现pcb已准备好直接打印和传输给你铜板。电路如下所示:
步骤3:设置
电路连接如下:
1。连接探头
探头只有两根导线接地。为了更好地使用,你可以在电缆的末端连接两个钉子,当钉子生锈时你只需要钉子而不是完整的电缆。
2。连接水泵。
仔细切割水泵的电缆,将两端的位置放入称为泵入的集管块中并抽出。你使用什么样的电缆和你使用的电缆并不重要,但你必须确保将右端放在右端。 *注意,所有连接都必须使用当前的拔出连接。电是危险的,可以杀死你。照顾好你的生活。
3。连接电压源
如果使用电池或钱包连接,请确保电压极性正确。
我们强烈建议使用太阳能水泵。初始成本较高,但最终您不会浪费电池或能源。你也帮助这个星球。如果您不知道这里的太阳能水泵是图像。
将探头分开2或3厘米。将电压源连接到电路,您就可以开始了。
