四圆管金属扬声器支架的制作
第1步:材料
支架
8x管道
我订购了750mm长60mm宽。
2xPlates
顶板为140x140x4mm
2xPlates
底部250x250x4mm
16x连接螺母M8
16x平头螺钉M8
16x普通M8螺母
8x螺杆8mm
如果您希望使用它们而不是扬声器尖峰,您可能需要一些其他螺钉和螺母,或者您可以购买它们。如果您想要与我的设置相似,您将能够从图像中轻松查看我在那里使用的内容。
带孔位置的板设计atc。是附加的dxf文件。
你还需要制作像你在中间有洞的图像上看到的小木圈。这些将管道居中。我使用cnc来制作它们但是使用锯或圆形切割器进行钻孔是可行的。这些圆盘的直径要小一些,因为管道的内径可能会因管道壁厚而有所不同,因此可能会有不同的计划。
注意:我的不是圆圈,它们只有四个从侧面切割,只是当我在cnc上制作时有固定标签,如果标签不在外径上,那么我不需要仔细切割它们,因为外径很干净。
第2步:制作顶部和底部平板1
支架
支架
支架
支架
支架
支架
支架
为了标记形状,我使用了我的cnc并切割了木制零件,但打印输出重新绘制到金属板上会做同样的工作。
因此切割形状已完成在磨床上。圆角是主要的工作。
在我的情况下,我将金属板连接到木制件上,钻孔并用螺钉暂时将它们连接在一起,这样我就可以将边缘磨成与木材相同的形状。
然后我把所有的孔做得更大,正好是8毫米,这是我的管道固定螺丝和扬声器钉孔(在板外面)扬声器钉孔的计划。..。..你可能希望它们更小如果你要购买钉子,可能是M6。
我用砂纸完成圆角的细节,然后将孔的边缘逐渐变细。
第3步:制作顶板和底板2
支架
支架
支架
顶部和底部中心螺钉是平头,所以我们需要用它们冲洗它们金属表面。所以我们需要埋头钻头并在图像上打洞。在所有板上4个中心孔。
步骤4:中心杆1
支架
支架
支架
《那么这就是魔术发生的地方。
第一张图片显示成品螺钉
其次如何将平头螺钉固定在中心螺纹杆上,
最后一张图片显示了它们如何固定金属管很好,不是吗?
所以我们如何做到这一点,接下来的步骤
第5步:中心棒2
支架
支架
支架
首先,我们在图像上进行少量设置。
木制圆圈是从一侧用普通螺丝固定,我们在另一侧保持5mm的螺纹,这样我们就可以安装连接螺母了。 5mm,因为我们需要平头螺母的空间,所以当我们将它们拧紧时我们不会用完螺纹。
最后一张图片只显示了平头螺丝的位置
步骤6:中心杆3
支架
支架
支架
支架
底板放在平坦的表面上,中心的道路完全拧到底部的一个螺钉上。
然后我只需要放置两根管子,顶板靠近这根杆子,让一个螺丝从顶部垂下来将木盘放置在底板上,所以我可以看到平头螺钉有空间进入螺母。
然后我将螺纹杆从木盘上切下5mm。
所以这应该给你正确的长度。
第7步:中心棒4
支架
支架
支架
支架
支架
现在我们将所有的杆切成相同的长度并连接木盘。
然后我们完全拧紧用手将杆移到底板上并滑动管道。
步骤8:中心杆4
支架
支架
支架
支架
现在我们将顶板放在管道的顶部并添加所有四个螺钉,将它们拧紧,并检查顶板和底板是否对齐,因为我的管道没有没有准确切割,并且在某些切口上有一点角度但是在拧紧时你保持顶板和底板对齐它会保持这样。
我将它们向上翻转并拧紧底部螺丝。
就是这样!现在购买或制造一些扬声器尖峰。
步骤9:扬声器尖峰
支架
支架
支架
支架
支架
支架
支架
支架
我没有购买尖峰。..。..但是。..。..也许我不会,我们将会看到我的感受。
所以这就是我现在使用的东西,我买了一些薄的螺母,M8螺丝,连接螺母和所谓的椅子底部所附的东西,所以你不要刮伤地板。
其余的几乎都是从图像中解释出来的。我只是把它们堆放在我认为看起来不错的任何方式。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 支架
