如何填充激光打印机墨粉盒
步骤1:墨粉盒剖析
激光打印机
大多数激光打印机墨盒包含一个称为“漏斗”的大空心空间非常细的干粉,我们称之为碳粉。料斗将墨粉转移到其他组件,最终将墨粉融合到打印纸上。打印机有多种方法可以确定墨粉何时用完。一些Brother打印机将光线通过墨盒以检测低墨粉,并且可以通过在墨盒侧面的“窗口”上放置一条黑色胶带来愚弄。在我的情况下,虽然墨盒使用的是更复杂的不同方法,但在墨粉不足时停止打印。通过使用在线建议的程序,我能够保持打印一段时间。
第2步:获取一些碳粉
激光打印机
碳粉以瓶装出售,您可以使用它自行重新填充墨盒。确保获得为打印机准备的正确碳粉。更换某些Brother墨盒中的墨粉的一种方法是拆除末端的齿轮,拔出插头然后更换所有部件并重置齿轮,以便打印机认为它是新墨盒。有时您甚至不得不购买新的部件,以便以这种方式重新填充墨盒。但是有一种更简单,更快速的方法来更换碳粉。您只需在料斗顶部熔化一个孔,将新墨粉倒入并将胶带粘在孔上。
第3步:打个洞。.
激光打印机
激光打印机
激光打印机
使用‘墨粉补充套件工具’可在线找到更换墨粉,您可以在几秒钟内将一个孔直接熔化到料斗中,而无需拆卸和重新组装任何齿轮。该工具基本上是一个烙铁,加热圆形尖端,通过料斗顶部熔化。为什么不钻个洞呢?因为塑料钻头会污染料斗破坏墨盒。如果必要的话,你也可以使用烙铁或加热钉来打开。确保没有熔化的塑料落入料斗。我用一个牙签从热的工具尖端取下塑料圆盘。确保孔尽可能远离料斗侧面,以便在重新填充时可以将其放在边缘。如果您在中间打孔,则必须保持侧面摇动墨粉以均匀填充料斗。
步骤4:清空料斗
激光打印机
激光打印机
即使打印机说您没有墨粉,仍然会在料斗中留下一些东西。轻轻地将它从刚制作的孔中抖出,这样新的碳粉就不会与旧的碳粉混合。照片显示即使我的打印机告诉我更换墨盒后剩余的墨粉量。用手电筒看里面。我以30美元的价格买了一个半加仑的墨水罐,我估计我的墨盒里有6到8个完整的墨水。重新填充我的墨盒大约是5美元或更少,而打印机制造商想要购买全新墨盒的价格是50美元。可以找到更少的第三方墨盒制造商,但仍然比自己重新填充更多。此外,我能够将我的料斗完全填满最顶层,这可能与制造商的墨盒不同。
步骤5:倒入碳粉。
激光打印机
激光打印机
如果您从未使用过碳粉,请注意几句。确保将旧碳粉抖掉并在外面添加新碳粉。爽肤水容易得到所有东西,所以换成一些旧衣服。当墨粉溢出时,通常可以用呼吸将其吹掉。不要用湿布清洁它,因为你不想让水进入漏斗。当墨粉从瓶子中出来时,它可能有点不可预测。倒入碳粉几秒钟,然后让一些空气进入容器。不要试图像番茄酱那样挤压瓶子,否则会刮到所有的东西。一种想法是在容器顶部的空白处制作一个小孔,让空气进入(当瓶子没有装满时更容易做到)。这应该允许更平稳的连续倾倒。完成后,只需将一条胶带放在瓶子的孔上即可。
对于这一步,我将墨盒牢固地放在一边,孔朝上。这样我可以从顶部填充料斗。使用手电筒,您将能够看到墨粉填满料斗,您可以轻敲墨盒以更均匀地沉淀墨粉。一旦墨粉水平达到孔,然后轻轻地将其放下,在其上放一条胶带并在胶带上写下日期,以便知道它最后一次填充的时间。不要使用遮蔽胶带,因为它不会像胶带那样密封在孔的边缘周围。用手指将胶带压在孔周围,以获得良好的密封效果。
步骤6:将墨盒重新插入打印机
激光打印机
将胶带粘在孔上并轻轻擦拭外面如果墨盒带有轻微湿润的纸巾,您可以将其重新插入打印机。但是,有时您可能不得不欺骗打印机,认为重新填充的墨盒是一个全新的墨盒。在互联网上搜索您的打印机型号或查看在线评论应该告诉您如何。在我的情况下,我不得不关闭打印机并多次按下电源按钮以使其重新开始工作。
