100W高CRI LED灯的制作
第1步:预览
l
l
l
l
l
l
l
l
预览项目,加上我之前制造的72W CRI 90+ LED面板的比较。
全尺寸比较 - http://bit.ly/2UPsCfZ
第2步:COB LED
l
l
l
l
对于这个项目我将使用2x Cree CXA2530 4000K CRI 90+ LED(最大限制:42V,1.6A,64W)。
正如我半年前订购的那样,现在你可以找到像Cree这样的全新版本CMT/CMA系列LED。如图所示,有 Premium Color AKA High-CRI(高显色指数)的产品选项,其中最小CRI为95 + 典型R9 (强烈红色测量)为88-97 。
强烈的红色很难获得高效率,所以使用便宜的LED,皮肤看起来很可怕,不自然。同时R9大约为90,它们看起来很棒。
您可以阅读更多有关R9的信息:https://www.waveformlighting.com/tech/what-is-cri-。..
所以你应该使用这些新的LED - Cree CMT1925 3000K CRI 95+(MAX限制:37.6V,1.7A,64W) - https://amzn.to/2DnHGvq(商品代码:CMT1925N0Z0A30H)
步骤3:电源
l
l
l
由于LED电压约为36V,我们可以轻松实现具有更高效率的增压模块和24V 5A电源。但如果我们只是提升电压并将其锁定在36V,我们就无法降低亮度。
步骤4:可变亮度
l
l
l
l
l
因此,我们需要使用扩展的多圈电位器来改变恒压电位器。有了这个,我们就能控制亮度。使用恒流电位器,我们将能够限制电流。因此,如果电流受限,电压也会受到限制。
在这些升压模块上,恒压电位器为10k欧姆。您可以通过代码仔细检查数据表(https://www.bourns.com/pdfs/3296.pdf)。 W103 - 10k欧姆,W502 - 5k欧姆。
现在不要限制电流,只需将输出电压调整到32V左右。
步骤5:安装LED
l
l
l
l
l
l
为了冷却LED,我使用的是旧AMD处理器的两个散热器。在它们中我们需要钻孔和穿孔。
我喜欢先制作一个孔,然后拧入支架,标记并再制作一个孔。这样就不太可能不准确地钻孔。
第6步:MOAR孔
l
l
l
和以前一样,我们需要为固定散热器的螺丝制作更多的孔。始终打钻钻头起点,并使用中间有一个小尖端的钻头。它使钻孔更加容易。
步骤7:在散热器上
l
l
l
l
我的支架没有无焊连接器,所以我需要焊接电线。
我们应该涂上非常薄的导热膏层并固定LED。
步骤8:完成LED
l
l
l
l
l
l
现在我们需要并联连接LED。两根细(24 AWG)正极导线连接到一根较粗的导线,与负导线相同。散热器可以连接导热双面胶带和用热缩管组成的导线。
步骤9:制作框架
l
l
l
l
l
l
l
对于框架,我使用3mm厚的高抗冲聚苯乙烯板。这是非常好的材料。由于它略微柔软 - 切割,钻孔和热弯曲非常简单。另外,钻孔时几乎没有机会破裂它。但是当切成小块时它具有相当好的刚度。
我用我以前制作的亚克力弯曲工具做了所有弯曲 - https://www.instructables.com/id/Acrylic-Bending-。..
便宜且易于制作。如果您使用各种塑料材料,它是必备工具。
步骤10:LED到框架
l
l
l
l
在前面我们需要制作四个洞。我正在制作4mm直径的孔并使用M3螺丝,因为它可以使测量更容易对齐。
我试图变得聪明并使用生活黑客风格技术。结果不言自明。哈哈。.用标尺测量两次就是“旧时尚”的方式。
步骤11:修复框架
l
l
l
l
l
因此,为了得到正确的切割外观,我切割中间部分,用美工刀修剪并打磨。
步骤12:孔洞孔洞孔
l
l
l
l
我们需要制作洞,很多洞。一个用于电位器,多个用于空气进入。然后切断电压和电流表的窗口。
步骤13:装配盒
l
l
l
l
为了牢固地握住两个部分,我使用了金属直角。在两个顶角我们需要添加螺纹铆钉,我们可以拧上顶盖。
步骤14:双面胶带
l
l
l
l
l
l
在盒子的中间,我们应该为11英寸铰接臂添加支撑件并粘上小块以抬起助力器模块。
风扇可以用厚双面胶带安装,它会吸收风扇的振动噪音。如果你对双面胶带持怀疑态度,请不要。如果在适当的应用中使用优质胶带,它将持续很长时间。这意味着你总是需要用酒精擦拭表面。
我的温度计的双面胶带在窗户外面保持15年以上!
第15步:两个孔
l
l
l
现在是时候为关节臂和电源线打孔了。然后将所有内容连接在一起。
步骤16:连接组件
l
l
l
l
l
l
l
从那个线上乱七八糟的人都不会明白连接的位置,我画了简化方案:
首先,我们需要为增压器供电,因此24V电源线连接到增压器。此外,我们还需要从相同的24V电源为风扇降压模块供电。它可以让我们通过提供更低的电压来调节风扇速度,如7V,只需确保在连接到电路之前进行调整。
从同样的24V我们需要用两个薄的红色电压和电流表的显示器供电和黑线。它的最大工作电压为30V,因此我们无法将其连接到升压输出。
然后LED的POSSITIVE(+)线连接到增压器上的OUT +连接。在同样的连接上,我们需要连接仪表上的白色或有时是黄色的电线。这将给出输出电压读数。
LED的负极( - )导线连接到仪表的粗红线。来自仪表的粗黑线进入助推器的OUT连接。现在电路已经完成。
我们应该用导热双面胶粘合两个模块。由于助推器模块在2.5A下运行非常冷,而且它具有冷却功能,因此根本不关心它是否会熔化框架。
步骤17:限制电流
l
l
此项目中 最重要的步骤 :
确保电流电位器暂时不限制电流。
确保电压为~32V。
然后,慢慢增加电压并观察电流。
当达到所需的安培数(如最大安培数的75%)时,旋转电流电位器,直至看到轻微跌落显示屏上的电压和电流(可能需要很多次才能完成)。
最后,用电压电位计非常缓慢地增加电压,看它是否有限。
如果你忘记这样做,当你施加太多电压时, RIP LED 。
步骤18:完成步骤
l
l
l
在封面上我们应该制作ma风扇可以提供良好的气流。你可以埋头孔以获得极好的外观。
最后,用热胶水固定电源线,我们就完成了!
步骤19:光扩散
l
l
l
如果你不喜欢那些锐利的阴影,你可以轻松制作一个非常简单的光漫射器,它会给你带来像在照片里。只需确保扩散器部件远离LED表面,否则它们会熔化扩散器。
步骤20:结束
l
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
