一、前言:那些年 你听过的那些谣言
这些谣言你都听过吗:
“高通5G平台不支持双卡,所有搭载高通5G芯片的手机都要清一色倒回到过去的单卡时代”;
“明年NSA 5G网络服务会被取消,2019年中国上市的5G手机需要重新入网,NSA是假5G”……
以上谣言溯源一下,第一个谣言与高通阵营于国内主流设备的发布上市姗姗来迟有关,此前所亮相示人的相当多一部分机型是验证性质的非市售设备,给谣言以可乘之机。
针对第二个谣言,也就是关于NSA与SA之分我们此前曾有过介绍:先来说NSA组网,NSA是在5G技术推广过程当中早期阶段,被三大运营商作为过渡使用的主流组网方式。部署NSA的难度较低,基于4G R12规范即可。
目前来说,效果最佳的NSA组网也只是接近但还不能达到5G NR的性能,这和其工作模式有关:其优先选择4G核心网络——5G基站——用户通道来转发数据,以4G核心网络——5G基站——4G基站——用户通道来增加速率。
再来说SA组网,其工作模式完全独立于4G网络,直接经由5G核心网络与5G基站相互配合进行组网。但是存在高企的建设成本压力。
所以从架构、性能、核心网络和功能实现等各方面看,NSA组网确实是相比较SA组网有不同之处,但绝无真假之分。
为什么有了看起来更为卓越的SA方案,我们还要先推进NSA?先来了解一下这样一个现状:自2013年底,工信部向三大运营商发放4G牌照进入4G时代开始,到5G牌照发放,中间仅不到6年的时间,如此的快节奏为三大运营商带来了巨大的投资建站压力。
所以在5G发展的初始阶段,如果完全采用SA独立组网的方式,运营商在5G基站建设上的资金压力几乎是无法承受的。另外在已经进行5G商用的美国、欧洲、韩国等地,也是NSA网络先行。
另外就是在5G商用前期,NSA组网和NSA手机对于5G网络的铺设和5G用户的积累能够起到至关重要的作用——要想5G落地得先有5G手机,否则也不会有人愿意跟进维护、开发相应的场景。
对于这一点,笔者在经历了此番iQOO Pro 5G版手机的评测之后,感触颇深。
iQOO是我们已经开始熟悉的vivo旗下新生品牌,其作为初生牛犊承接了vivo在多领域先锋者的角色,从此前的电竞元素再到今天的高通阵营5G先发设备,无不如是。
iQOO Pro 5G版是vivo在5G元年——2019年率先推出国内首批上市的5G手机,是vivo多年5G领域沉淀下的研发实力和技术积累的集大成者,除了5G特性,也同步更新了当下最顶级的性能平台,骁龙855 Plus,升级了主摄CMOS传感器,是iQOO诞生以来真正意义上的圆满旗舰。
值得一提的是,iQOO Pro 5G继几天前正式上市的其友商某产品之后,成为高通阵营第二款支持NSA NR 5G+4G+ LTE双卡双待机的成熟手机终端,是对我们开头所列举的此前盛传谣言的有力回击。
接下来是详细评测体验。
二、外观:熟悉的iQOO面容 更具肌肉块头
iQOO Pro 5G版在发布时有竞速黑、勒芒蓝、幻影蓝三种颜色可选,我们拿到的是其中竞速黑配色。
这是包装盒。
初看之下,iQOO Pro 5G版外观方面其总体与此前的IQOO手机风格一致。这是6.41 英寸的 Super AMOLED 显示屏,分辨率为2340×1080,基本参数与此前的初代iQOO手机相同。
我们手中的竞速黑配色,视觉上与此前iQOO Monster的骑士黑非常相似,同样低调的碳纤维纹理设计,同样使用AG工艺在手机背部做出了温润的磨砂质感。
背部保留了MONSTER INSIDE的字样,仍旧标榜强芯如猛兽的特性。值得一提的是此处的文字自带RGB灯带,灯带没有点亮的时候,不会发觉其存在。
在侧边上,iQOO Pro 5G版留出了双压感触摸按钮,上面有独特的符号以及感应区域标识,在游戏当中可以使用按键映射自带物理外挂。
这是iQOO Pro 5G版专属的5G logo标识,也是其在外观方面区别于自家其它机型的地方。
这是手机底部,有扬声器开孔、C口充电孔。
这是IQOO手机的顶部,可以看到其保留了3.5mm耳机孔。
当下无论是高通阵营的X50基带芯片,还是另一阵营的Balong5000基带芯片体积都相比较此前的4G基带芯片大出许多,所以当前任何一家厂商都暂时不能奉上紧凑、轻薄型的初代5G手机。
所以iQOO Pro 5G版的进行了一定程度上的增重增肌,重量加码到220克,中间部分厚度为9.8mm,在轻薄款手机已经离我们远去的时代这个指标尚能接受,何况还是5G手机。
三、5G特性:为高通阵营正名!5G+4G双卡双待
又回到了我们文章开头所言的此前盛传的谣言上——“高通5G平台不支持双卡,所有搭载高通5G芯片的手机都要清一色倒回到过去的单卡时代”。
我们都知道,此前所亮相示人的相当多一部分5G机型其实是验证性质的非市售设备。之所以验证机大多为单卡,与当时高通X50芯片的功耗,以及与4G基带配合实现5G+4G的双卡双待设计等方面,都存在较大难题有关。
而iQOO Pro 5G为代表的高通阵营真正市售商用的双卡机型的出炉,则标志着对于以上难题的攻克和解决:iQOO Pro 5G支持NSA 5G NR的5+4模式双卡双待,采用12天线设计,也就是4*4 MiMO LTE+与2*2的802.11AC。
如我们前文所言,iQOO Pro 5G用实力和产品粉碎了此前盛传的谣言,向我们展示了高通X50基带的5G+4G方案。
就以我们手中的这台iQOO Pro 5G手机为例:
1、其支持移动、联通、电信SIM卡;可通过设置,手动切换数据网络,任意设置卡1、卡2为上网卡。
2、如果同时使用两张电信卡,副卡(非数据卡)必须开通VoLTE业务并开启手机的VoLTE高清通话,同时需要运营商网络支持4G的VoLTE业务才能使用双电信卡。
按照惯例,我们又来到了郑州市的地铁5号线,这个之前运营商所宣传的5G网络覆盖地点。另外,令人倍感欣慰的是,联通宣称的5G信号覆盖区域比我们上个月出来测试5G手机的时候多出很多了。
不过,和上次来的时候一模一样,实地来到地铁5号线之后,依旧是无法发现5G网络的痕迹。然后去往了路途更远的联通郑州市中原路5G体验厅这个联通官方指定的体验地点。
右为体验厅现场调试好的非IQOO品牌体验机
这一次我们遭遇了比以往更复杂的麻烦,由现场联通官方调试好的非IQOO品牌体验机状况可以看到,其在保持5G信标的时候数据网和小区类型掉回到LTE模式(4G模式)。
这里我们简单介绍一下,判断手机是否处于5G NR下的方法并不是简单看5G信号图标,而是使用Cellular-Z软件观察数据网和小区类型。如果是左图的NR,那就代表此时手机正在5G NR下,如果是LTE则说明锚定失败,手机仍使用4G数据网。
并且不光是此台非IQOO品牌体验机,现场所有iQOO友商品牌的5G机型全部出现同样的问题,由此可完全将手机终端排出在此情况的肇端原因之外。
综合以上诸多因素,另外结合我们与技术人员的沟通,基本可以推定可能是运营商方面的基站或是网络等方面出现了问题,造成5G网络无法为手机所成功锚定,且该问题因体验厅检修人员未到位而暂时无法解决。
所以,此次的iQOO Pro 5G手机的5G项目测试以及其在5G网络下的续航测试,我们受困于测试环境的问题,暂时无法进行,请关注我们后续的iQOO Pro 5G手机专项深度评测。
三、性能:高通855 Plus加持 UFS 3.0也到位
与骁龙855相比,骁龙855 Plus主要做了两点升级:
一是Kryo 485 CPU主频提升至2.96GHz(此前骁龙855为2.84GHz),单线程提升4.4%。二是Adreno 640 GPU得到15%的性能提升,达到了675Mhz(585MHz)。
其它方面的提升变化并不是很大,但不可否认的是,它确实是高通阵营最强的旗舰U。
通过跑分测试,大家可以理解更直观一些:
1、安兔兔测试
安兔兔简介:全球用户量第一的手机/平板硬件性能评测工具,可综合考察包括用户体验在内的设备各个方面表现,并进行可视化排行。
支持多个主流平台,跑分可跨平台对比。
安兔兔的跑分会提供一个总成绩、多个子项成绩。
①总成绩反映设备的综合性能表现。
②3D成绩代表GPU图形性能与游戏性能。
③UX成绩代表用户体验,即日常使用中的表现。
④CPU成绩代表CPU运算能力和多核型。
⑤RAM性能代表系统内存大小和系统优化程度。
这是安兔兔跑分iQOO Pro 5G手机的得分超过48万分,毋庸置疑已经在安卓阵营站上高位,相比较此前骁龙855阵营迄今最高40万分的成绩,在安兔兔的评价体系当中跨越提升颇高。
2、鲁大师
鲁大师可对CPU、GPU、RAM、存储、显示屏五大核心硬件进行评测和跑分对比,较为适合普通小白用户了解手机相关信息。
3、GeekBench测试
GeekBench简介:跨平台的CPU性能测试工具,可精准反映设备CPU单核心、多核心性能。测试负载模拟现实生活应用设计,结果更有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。
单核心成绩可反映CPU架构设计优劣、运行频率的高低。多核心成绩则可反映多个CPU核心同时工作时的效率高低。
4、GFXBench测试
GFXBench简介:跨平台、跨API的3D基准测试软件,可精准反映设备GPU的图形性能。多个测试场景,可充分考察设备的OpenGL ES图形表现,并能进行电池续航测试。
GFXBench提供了当屏(OnScreen)、离屏(OffScreen)两种测试对比方式。当屏即以设备屏幕原生分辨率运行测试,离屏即统一到1080p分辨率,便于跨设备对比。
测试项目主要有四个:霸王龙(T-Rex)、曼哈顿3.0(Manhattan)、曼哈顿3.1(Manhattan)、赛车(Car Chase),分别对应OpenGL ES 2.0/3.0/3.1/3.1标准下的性能,测试压力越来越高,结果以平均帧率(FPS)衡量。
5、Androbench测试
Androbench简介:AndroBench是一个基准测试应用,可以测量Android设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
iQOO Pro以及我们手中的iQOO Pro 5G版所采用的是最目前行业最高存储标准的UFS 3.0高速闪存,读取速度突破了1500M/s,相比UFS 2.1提升幅度超80%,顺序写入速度提升约110%。
值得一提的是,iQOO Pro系列还支持全新的F2FS文件系统,能极大地改善闪存长期使用后的读写性能。UFS 3.0高速闪存、F2FS文件系统,再配合5G网络的加持,能一言以蔽之的,就是“快”。
四、拍照:主摄跨越式升级!iQOO终于大圆满
这是IQOO全系第一次使用4800万主摄,结束了IMX363的使命。
具体来说,其所使用的主摄为索尼IMX582,说起它便无法回避IMX582和IMX586的话题了,其实两者在核心规格上是相同的,感光元件大小都是1/2“,支持通过Remosaic方式硬件直出4800万照片,还支持四合一1.6μm大像素。
主要的区别在于,在48M Frame rate上,IMX586支持30fps,IMX582支持15fps,IMX582支持4K分辨率30帧的视频录制,而IMX586支持4K分辨率60帧。
此前大量机型使用IMX582是因为一些平台的视频录制能力最高4K/30帧,IMX582刚刚好,不浪费。而作为搭载骁龙855 Plus顶级平台的IQOO Pro 5G无此顾虑,采用IMX582应该是综合考虑到了其它一些因素。
另外,IMX586支持3-HDR,IMX582不支持,582使用的是ADRC(ADRC全称auto dynamic range control,是高通平台提供的一个模块,原理是通过算法软件的方法实现的高动态),体验差异不大。
根据什么对于vivo系手机的了解,vivo一贯是在相机算法方面有所建树。接下来就通过几组样片看一下实际表现。
1、白天样张
拍摄的时候刚好赶上阴天,即使是在白天光照依然不是十分充足,在微距下,可以看出骁龙855Plus的ISP对IMX582的强力支持,色彩也已经是极尽真实。
常规模式
超广角模式
可以看到,在超广角端仍旧可以发现iQOO Pro 5G较为精准的颜色表现稍好一些。
2、夜间样张
常规模式
夜景模式
常规模式
夜景模式
iQOO Pro 5G的夜景模式相比此前作品又长进许多,尤其是曝光和实际手持时间远比一些机型短上许多。对没有摄影基础或者是不方便携带三脚架等设备的使用者来说,降低了上手使用门槛和难度。
实际手持计算时间一般也就是两秒左右,最长不超过三秒。
就我们手上非市售版的工程机而言,iQOO Pro 5G的成像无论是昼间还是夜间都达到了相当优秀的水平,最大的优势仍然是在于夜景模式无需长时间手持,尽可能地在保证夜景模式效果的同时提高该模式下的成片率。
五、充电续航:电池加码 44W登顶5G商用机之巅
就如同2G、3G到4G的过渡一样,5G基带的功耗,尤其是初代5G基带的功耗相比较前代是一定要提升的。所以目前无论是哪个阵营的5G手机,4000毫安时的电池容量是基本底线。
iQOO Pro 5G的电池容量要比笔者所预期的还要高,加码到了4500毫安时。
不过由于如前文所言,因测试环境问题我们无法进行5G网络下的各项测试,以下测试均在4G网络环境下进行。
1、在线视频续航
笔者使用使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,20%音量,70%亮度。从86%电量开始,超过1小时之后,剩余电量79%。耗电7%。按照这样的掉电速率,在同样的测试环境当中,iQOO Pro 5G满电可以连续播放在线视频超过12个小时。
2、游戏续航
从74%电量开始,60分钟后,剩余电量63%。耗费电量11%。按照如此的掉电速率,iQOO Pro 5G预计可以连续吃鸡超过8个小时,不过需要注意的是,画面画质为高清,帧数设置为高,未到性能满载的状态,若调至极限画质、帧数,续航会降低一些。
预计市售量产版本的手机续航表现会更佳一些。
3、充电
充电一直都是iQOO特色的传统优势,此番的iQOO Pro 5G支持最高44W快充。在初代iQOO刚诞生的时候,笔者就有所预料如此凶猛的超级快充一定是为后来更大容量电池的机型所预先准备好的。
息屏开机状态下40分钟即可从30%回血到98%,如此的速率居于目前商用5G手机的最高段位。
七、总结:最便宜的5G手机 尝鲜理想选择
iQOO Pro 5G是高通阵营的正名者,也是高通阵营真正意义上能够大量上线量产,同时占据主流市场的基于X50基带的5G终端。
关于正名,是其支持无卡槽差别的5G+4G双卡双待模式,为今后真正商用的5G手机树立一个标杆模板。相信自此之后的诸多真正投放到消费市场的5G手机必将告别验证机时期的单卡窘境。
5G时代未来的发展,除却终端厂商之外,与运营商的态度和投入有很大关系。如我们文章当中所展示的那样,5G尤其是在NSA组网的初期阶段的发展过程还是相当曲折:
就笔者的经历,发现除了5G网络覆盖地点在不断增设这点令人倍感欣喜之外,就端与端的连接还存在诸多棘手、不可预见的问题需要运营商去优化、解决。
这也是我们此番未能顺利进行iQOO Pro 5G手机5G相关测试项目的原因所在。
除了5G特性,就iQOO Pro 5G手机的本身素质而言,相比较该品牌此前作品也是提升极大,最显而易见的就是拍照模组跨步提升,一跃进入4800万主摄的阵营,效果提升明显,也标志着iQOO手机的大圆满。
大家比较关注的外观方面,和其它品牌的5G手机一样,其也是根据已有前作的设计元素和思路进行细节性的调整,乍看之下整体外观会比较接近前作手机,不过有5G专属logo进行区隔。
要说起外观方面最能感知到的变化,就是整体增重增肌——厚度和重量都有所增加,但都处于可接受的范围之内。不过这也是目前所有5G手机的共性,毕竟独立5G基带会增加主板体积,同时天线增加,还要满足5G+4G双卡双待模式的需求,对机身内部空间的占用极大。
如我们在文中所观察到的情况,在这个5G元年,即使是NSA组网也还尚在发展中,更遑论投资成本和组建压力更大的SA组网,所以当前阶段选购5G手机时还暂时先不用考虑手机是否具备支持SA组网。单模NSA手机虽然自明年开始不能入网,但已购入者在相互兼容的运营商NSA网络下确实可以继续使用。
最重要的是在价格方面。
无论是单模还是双模手机,都不值得在当前这个运营商网络尚不成熟的环境下花费大价钱去体验,刚刚好,iQOO Pro 5G版3798元的起售价格较为合适,是目前最便宜的5G手机。综合体验也没有短板,即使不谈5G特性,其综合实力也是居于国产旗舰的主流水准,值得用不高的成本去尝鲜。
