第1步:零件清单
对于这个项目,你需要以下组件:
2x 3W冷白光LED带PCB
2x 3W UV 395-400nm LED带PCB
2x 3W IR 850nm LED带PCB
2x samsung 18650 2600 mAh锂离子电池
3x恒流稳压器板
1x 18650并联电池座
1x锂离子电池充电器模块
3x黑色12mm按钮开关
防紫外线眼镜(可选但推荐)
1x充电连接器(我使用DC桶,但几乎任何其他连接器都可以工作)
200x280x3mm(8“x11”x1/8“)黑色丙烯酸面板
1mm厚的铝面板
一些电线
一些M4螺母和螺栓
螺钉端子
预计项目成本:30€/35 $
第2步:工具
这些工具可以派上用场:
激光切割机
剥线钳
烙铁
钳子
螺丝刀
胶枪
万用表
锯
第3步:安全
紫外线辐射的危险是许多人关注的重点。很难说我的手电筒是否安全,因为它仍然是正在进行的研究的主题。 80流明的紫外光源非常明亮,但波长为400纳米,几乎不能认为是紫外线。但即使是紫光也可能是有害的。有一件事是肯定的:如果你不直视光源并且你不会长时间使用手电筒,你会没事的。但如果您想长时间使用它,您应该考虑购买防紫外线眼镜,例如这些。
步骤4:切割案例
您需要使用激光切割机来制作表壳。我使用的是GCC SLS 80.如果你没有激光切割机(就像我一样)有许多本地服务(我在Lab.cafe上剪了我的情况),你可以给这些矢量图形,他们会剪切它以实惠的价格给你。所有需要的文件都包含在此步骤中。
注意:此案例是针对3毫米(1/8英寸)厚的材料绘制的。请确保您具有此厚度。
步骤5:切铝
这个项目的整个案例都是用丙烯酸制成的,但这个把LED固定到位的面板是这样它就像散热器一样,LED也不会过热。我对切铝的经验非常少。我的朋友确实为我剪了这部分,所以我只能指出这个问题。无论如何,尺寸为面板为92x72mm。孔的宽度为4mm。您可以使用上一步中的文件作为切割模板。
步骤6:制作LED阵列
您需要一个LED阵列,将所有LED固定在正确的位置。我们首先并联焊接白光LED,并联紫外LED和串联红外LED。然后,我们将所有LED放入其前置激光切割孔。之后,我们在LED的背面散布热膏。然后我们可以添加容纳所有LED的铝面板并将其拧紧到位。你会得到一种LED三明治。然后我们在阵列背面添加一个螺丝端子,以使连接更有条理。
白光LED和紫外LED应以parralel连接,因为它们工作在4V,锂离子电池在充电时处于相同的电压水平。 IR LED应串联连接,因为它们仅在1.6V电压下运行,因此锂离子电池的4V电压会损坏它们。
步骤7:制作开关阵列
好的,现在我们有LED阵列,所以是时候制作开关阵列了。只需将所有开关拧紧到丙烯酸面板上,然后根据接线图将它们连接到它们上面。这些开关稍后将用于打开各个LED部分。
步骤8:电源
因为这个手电筒大约1.5A,我们需要相当强大的电池来处理这个电流。我决定使用两节18650 3.7 2600 mAh锂离子电池。它们比锂电池更重,更大,但它们更便宜,而且它们也适合这种情况。该设备应工作约2小时,使用5V 2A充电器时应充电约2个半小时。你需要制作一个电池组。最好的选择是使用电池点焊机,但由于它们非常昂贵,我决定将两个18650电池座粘在一起并将它们并联连接。我使用5.5/2.1mm直流电筒作为充电连接器,但您可以使用任何其他您喜欢的连接器。请记住,您将插入此连接器的适配器必须具有5V 2A输出。
步骤9:将所有内容放在一起
将所有丙烯酸面板胶粘在一起。我用热胶枪做这个。另外,根据附带的方案连接所有电子设备。恒流模块对于减少LED的过热非常重要。如果一切正常,你可以粘贴最后一个面板并关闭盒子。
步骤10:我们完成了
所以,你有它,一个多功能,便携式,18W高光谱手电筒。我希望你喜欢这种教学,并认为它是有用的。如果您有任何问题,注意事项或建议,请在下面的评论部分告诉我们。
