绝缘导线型号用途
电力技术
118人已加入
  在导线外围均匀而密封地包裹一层不导电的材料,如:树脂、塑料、硅橡胶、PVC等,形成绝缘层,防止导电体与外界接触造成漏电、短路、触电等事故发生的电线叫绝缘导线。
  绝缘导线型号用途
  R代表软铜线,V代表聚氯乙烯绝缘,S代表双绞,B代表扁型,P代表屏蔽。
  1、RV——聚氯乙烯绝缘单芯软线,最高使用温度65℃,最低使用温度-15℃,工作电压交流250V,直流500V,用作仪器和设备的内部接线。
  2、RVB:平行多股软线(扁的),就象家里经常用的电话线裸线,只是其中的芯线和RVV芯线一致,两根芯线是平行包在护套中的,通常是一个护套两根
  3、RVS:对绞多股软线,就是将RVB的软芯撕开,对绞后即可。通常是两根对绞。
  4、RVSP:双绞屏蔽线。
  5、RVVB:聚氯乙烯护套软线(扁型),标准GB/T 5023.5-2008/IEC 60227-5:2003。
  6、RVV:多股软线,就是芯线由多股铜丝组成,RVV线是弱电系统最常用的线缆,其芯线根数不定,有单根的,也有多根的,外面也有护套。但是芯线之间的排列没有特别要求。
  7、RVVP: 铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆,又叫做电气连接抗干扰软电缆,额定电压250V/450V。
  8、BVVR是铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线,有外护层;BVR是铜芯聚氯乙烯绝缘软电线,只有绝缘层,无外护层。通常说的双塑线是指BVV系列,第一个V是指聚氯乙烯绝缘,第二个V是指聚氯乙烯护套,如果是BV系列则是指单塑线。
  导线的种类及用途
  常用的导线一般可分为硬导线和软导线两大类。其中,硬线又分单股、多股以及多混合股之分。导线又可分为裸线和包有绝缘层的绝缘线两大类。裸线中又有截面为圆形的导线和截面为矩形、管形等母线和汇流排的区别。一般为铝质和铜质材料。软线多为绝缘线,其芯线是多股细铜丝。
  铝导线的导电性能、耐腐蚀能力比铜导线差,但其重量轻,价格便宜,故多用于架空线路、照明线路、母线和汇流排。
  铜导线的带电性能、焊接特性、机械强度、耐腐蚀能力和使用寿命比铝线好,故较重要的线路或要求可靠性较高的电气设备如桥式起重机的动力、控制和照明线路以及各种电机、变压器的绕组都采用铜线。
