电线绝缘保护层的作用和原理
电力技术
118人已加入
  电源线内外保护层的作用
  电源线的外护层的主要作用是保护电缆内护层不受机械损伤和化学腐蚀并且增加线缆的机械强度,也就是起到抗拉抗压作用。
  因为外护层主要是为了防止外界因素对内护层的影响,如,比如防止油、化学溶剂等的侵蚀、机械力的冲击、大气的老化等。外护层线皮通常是很厚的,同时起到耐磨损的作用。
  电源线的内护层具体来说,也就是包裹着导体的护套,主要作用是保护导体不会和水或者空气等物质接触,防止导体受潮从而加速氧化,在一方面也起到了抗拉,保护导体不轻易断的作用。
  屏蔽电源线的护套作用还有利于保护里面的绝缘和屏蔽层,使得金属屏蔽网不容易氧化,
  更好的甚至在绝缘和屏蔽之间加一层内护套,这是为了怕屏蔽层的毛刺刺穿绝缘,外护套作用是为了防止外界因素对绝缘和屏蔽的影响。
  电线绝缘保护层的作用和原理
  电线绝缘主要作用是使电缆中的导体与周围环境或相邻导体间相互绝缘。电线是导体,为了防止裸露的电线短路造成设备损坏,以及超过安全电压的电线对人的危害必须在电线外加绝缘保护层(非导体)。
  电线中的金属导体的电阻率很小,约为10^-8~10^-6欧·米;绝缘体的电阻率极高,达10^8~10^20欧·米。
  绝缘体之所以能绝缘是因为:绝缘体的分子中正负电荷束缚得很紧,可以自由移动的带电粒子极少,其电阻率很大,所以一般情况下可以忽略在外电场作用下自由电荷移动所形成的宏观电流,而认为是不导电的物质。
  对于绝缘体,存在一个击穿电压,这个电压能给予电子足够的能量,将其激发。一旦超过了击穿电压,这种材料就不再绝缘了。
  电线上按标准规定都会有工作电压,工作电流,绝缘电压,击穿电压,工作温度等参数,使用时要留有安全裕量。同时要注意绝缘是否有破损现象,如有破损会影响绝缘性能,通常不能使用。
