带触摸控件的GUI显示器的制作教程
第1步:基础理论
GUI
盖革计数器的工作原理很简单。内部带有低压气体的薄壁管(称为Geiger-Muller管)通过其两个电极上的高压通电。产生的电场不足以引起介质击穿 - 因此没有电流流过管。直到电离辐射的粒子或光子通过它。
当β或γ辐射通过时,它可以电离内部的一些气体分子,产生自由电子和正离子。由于电场的存在,这些粒子开始移动,电子实际上获得足够的速度,最终电离其他分子,产生一连串瞬间导电的带电粒子。这个短暂的电流脉冲可以通过原理图中所示的电路检测,然后可以用来产生咔哒声,或者在这种情况下,馈送到可以用它进行计算的微控制器。
我正在使用SBM-20 Geiger管,因为它很容易在eBay上找到,并且对β和γ辐射非常敏感。
第2步:零件和构造
GUI
我使用的是NodeMCU板基于ESP8266微控制器作为该项目的大脑。我想要的东西可以像Arduino一样编程,但速度足以驱动显示器而不会有太多延迟。
对于高压电源,我使用Aliexpress的这款HV DC-DC升压转换器为Geiger管提供400V电压。请记住,在测试输出电压时,您无法使用万用表直接测量 - 阻抗太低而且会降低电压,因此读数将不准确。创建一个与万用表串联至少100 MOhms的分压器,并测量该方向的电压。
该设备由18650电池供电,该电池输入另一个升压转换器,为电路的其余部分提供恒定的4.2V电压。
以下是所需的所有组件。电路:
SBM-20 GM电子管
高压升压转换器
升压转换器为4.2V
NodeMCU esp8266主板
2.8“SPI触摸屏
18650锂离子电池
18650电池座
所有其他电子元件(电阻器,电容器,LED等)都在我的GitHub的LCSC订单列表中(如果您使用LCSC,您可以将电子表格导入他们的网站)这些部件也可以从AliExpress或亚马逊等零售商处单独找到。
虽然不需要PCB,但是可以帮助简化电路组装并使其看起来整洁。用于PCB制造的Gerber文件图灵也可以在我的GitHub中找到。我已经对我的PCB设计做了一些修改,所以新设计不需要额外的跳线。但是,这尚未经过测试。
案例是用PLA打印的,可在此处找到部件。我对CAD文件进行了更改,以反映PCB中钻头位置的变化。它应该工作,但请注意,这尚未经过测试。
第3步:代码和UI
我使用Adafruit GFX库为显示器创建用户界面。代码可以在我的GitHub帐户中找到。
主页显示自设备开启以来的剂量率,每分钟计数和累计总剂量。用户可以选择慢速或快速积分模式,将滚动和间隔更改为60秒或3秒。蜂鸣器和LED可以单独打开或关闭。
有一个基本设置菜单,允许用户更改剂量单位,警报阈值以及与CPM与剂量率相关的校准因子。所有设置都保存在EEPROM中,以便在设备复位时检索它们。
第4步:测试和结论
盖革计数器测量自然背景辐射的每分钟15-30次点击率,这大约是SBM-20管的预期值。一小部分铀矿石注册为中度放射性物质,大约400 CPM,但是钍灯罩可以使它在靠近管子时点击速度超过5000 CPM!
我计划用标准的铯-137来正确校准试管,这样可以使剂量读数更准确。为了将来的改进,我还可以添加WiFi功能和数据记录功能,因为ESP8266已经内置了WiFi。
