固体继电器的好坏判断
  固态继电器广泛用于现代工业设备中,固态继电器的功能关系到设备的安全与质量。如何判断固态继电器的好坏显得尤为重要。
  1、好的固态继电器,有信号输入时,红色LED指示灯点亮,主电路导通。控制信号正常时,观察指示灯是一个很好的办法。
  2、用万用表测量在固态继电器指示灯亮时,主电路电压是否在正常范围。当指示灯灭时,主电路电压是否为零。
  3、断开固态继电器的电源,将万用表拨到欧姆自动档位,测量固态继电器主电路正向导通的阻值,正常的阻值接近无穷大。
  4、观察固态继电器的外观有无破损,周围环境是否良好。接线端子是否牢固,表面有无氧化。用万用表测量固态继电器的对地阻值是否接近无穷大。
  5、必要的时候测量固态继电器的输入信号,一般工业设备使用电流信号(4-20mA)。使用万用表或电流表测量电流的安数是否正常。
  6、若发现固态继电器无论信号有无,主电路总是处于关断或打开的状态,建议更换新件。更换继电器时,注意使用散热膏和静电纸。
