空心杯电动机采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子,在结构上突破了传统电机的转子结构形式。空心杯电动机属于直流永磁的伺服、控制电动机,也可以将其归类为微特电机。
1、空心杯电机结构
空心杯电机的结构组成为:后盖、接线端子、电刷端盖、电刷、换向器、杯形绕组(转子)、转轴、垫圈、滑动轴承、外壳、磁铁(定子)、法兰、定位环。定子由永磁体、壳体、法兰组成。外壳提供了恒定的磁场,使电机无铁损耗。
没有软磁性牙齿。所产生的转矩是均匀的,即使在低速下也能使运行平稳。在较高的速度下,电机能减少振动,减少噪音。有绕组和换向器的转子。绕组通过所谓的换向板连接到轴上。线圈在磁铁和外壳之间的气隙中运动。换向系统使用一对贵金属刷减少了电刷火花。减少的电刷火花产生较少的电磁排放。
2、空心杯电机原理
空心杯电动机在结构上突破了传统电机的转子结构形式,采用的是无铁芯转子,也叫空心杯型转子。
这种转子结构彻底消除了由于铁芯形成涡流而造成的电能损耗,同时其重量和转动惯量大幅降低,从而减少了转子自身的机械能损耗。所以空心杯电机属于直流、永磁、伺服微特电机。
