故障电弧断路器的工作方式和工作原理的介绍
今日头条
1193人已加入
故障电弧断路器包括操作机构、触头系统、脱扣机构、测试按钮、接线端子、壳架等一般结构,其特征结构还包括电弧检测电路、电弧故障电子识别电路(含微处理器),其基于PCB硬件及预设的保护算法,实现智能化的电弧检测、故障电弧识别。
故障电弧断路器实施保护的流程:
(1)电弧检测。通过先进的电子技术监测电路中的电弧。
(2)电弧特性识别。针对检测到的电弧,分析其特性,识别是否为故障电弧。在故障电弧断路器制造中,需测试数以百计可能的运行状态,并编程存入电弧特性筛选器,用以识别“正常”和“危险”电弧。
(3)保护特性匹配分析。保护特性满足UL1699标准规定:在交流供电线路上,当故障电弧断路器在0.5s内检测到8个半周波的故障电弧时,故障电弧断路器执行脱扣切断电路,且脱扣时间应小于0.2s。
(4)切断电路,实现故障保护。当满足电弧故障保护特性时,发出脱扣信号,切断电路。
故障电弧断路器检测到故障电弧,经保护算法分析,满足保护特性时即触发脱扣。典型方式:检测负载电流,将电流信号放大并传送至电弧特性筛选器,判定电流信号频率是否大于供电频率并小于电力线通信频率。筛选器输出的信号与设定的电弧电流门槛值比较,大于该电流门槛值时即加入累加器。故障电弧断路器定期检查累加器的输出,超过阈值时即触发脱扣。
故障电弧断路器与GFCI(接地故障漏电断路器)(或RCCB(剩余电流动作断路器))配合使用,可提供电弧和漏电两种故障保护兼有的家居电气故障保护,通常是故障电弧断路器-GFCI插座方式。美国EATON公司已开发出在故障电弧断路器壳体内集成接地故障(漏电)保护功能的终端产品。
审核编辑:符乾江
