低压验电器使用方法
  低压验电器使用方法
  1)使用低压验电器之前,首先要检查其内部有无安全电阻、是否有损坏,有无进水或受潮,并在带电体上检查其是否可以正常发光,检查合格后方可使用。如图1所示
  低压
  2)测量时手指握住低压验电器笔身,食指触及笔身尾部金属体,低压验电器的小窗口应该朝向自己的眼睛,以便于观察,如图2所示。
  3)在较强的光线下或阳光下测试带电体时,应采取适当避光措施,以防观察不到氖管是否发亮,造成误判。
  4)低压验电器可用来区分相线和零线,接触时氖管发亮的是相线(火线),不亮的是零线。它也可用来判断电压的高低,氖管越暗,则表明电压越低;氖管越亮,则表明电压越高。
  5)当用低压验电器触及电机、变压器等电气设备外壳时,如果氖管发亮,则说该设备相线有漏电现象。
  低压
  6)用低压验电器测量三相三线制电路时,如果两根很亮而另一根不亮,说明这一相有接地现象。在三相四线制电路中,发生当单相接地现象时,用低压验电器测量中性线,氖管也会发亮。
  7)用低压验电器测量直流电路时,把低压验电器连接在直流电的正负极之间,氖管里两个电极只有一个发亮,氖管发亮的一端为直流电的负极。
  8)低压验电器笔尖与螺钉旋具形状相似,但其承受的扭矩很小,因此,应尽量避免用其安装或拆卸电气设备,以防受损。
