告诉你38个MySQL数据库的小技巧!
今日头条
1194人已加入
无论是运维、开发、测试,还是架构师,数据库技术是一个必备加薪神器,那么,一直说学习数据库、学MySQL,到底是要学习它的哪些东西呢?
1、如何快速掌握MySQL?
培养兴趣
兴趣是最好的老师,不论学习什么知识,兴趣都可以极大地提高学习效率。当然学习MySQL 5.6也不例外。
夯实基础
计算机领域的技术非常强调基础,刚开始学习可能还认识不到这一点,随着技术应用的深 入,只有有着扎实的基础功底,才能在技术的道路上走得更快、更远。对于MySQL的学习来说, SQL语句是其中最为基础的部分,很多操作都是通过SQL语句来实现的。所以在学习的过程中, 读者要多编写SQL语句,对于同一个功能,使用不同的实现语句来完成,从而深刻理解其不同之处。
及时学习新知识
正确、有效地利用搜索引擎,可以搜索到很多关于MySQL 5.6的相关知识。同时,参考别 人解决问题的思路,也可以吸取别人的经验,及时获取最新的技术资料。
多实践操作
数据库系统具有极强的操作性,需要多动手上机操作。在实际操作的过程中才能发现问题, 并思考解决问题的方法和思路,只有这样才能提高实战的操作能力。
2、如何选择服务器的类型?
MySQL服务器配置窗口中各个参数的含义如下。
【Server Configuration Type】该选项用于设置服务器的类型。单击该选项右侧的向下按钮, 即可看到包括3个选项。
3个选项的具体含义如下:
Development Machine(开发机器):该选项代表典型个人用桌面工作站。假定机器上运行 着多个桌面应用程序。将MySQL服务器配置成使用最少的系统资源。
Server Machine (服务器):该选项代表服务器,MySQL服务器可以同其它应用程序一起 运行,例如FTP、email和web服务器。MySQL服务器配置成使用适当比例的系统资源。
DedicatedMySQL Server Machine (专用 MySQL 服务器):该选项代表只运行MySQL服务的服务器。假定运行没有运行其它应用程序。MySQL服务器配置成使用所有可用系统资源。作为初学者,建议选择【DevelopmentMachine】(开发者机器)选项,这样占用系统的资源 比较少。
3、如何选择存储引擎
不同存储引擎都有各自的特点,以适应不同的需求,如下表所示。为了做出选择:
首先需 要考虑每一个存储引擎提供了哪些不同的功能。如果要提供提交,回滚和崩溃恢复能力的事务安全(ACID兼容)能力,并要求实现并发控 制,InnoDB是个很好的选择。如果数据表主要用来插入和查询记录,则MyISAM引擎能提供较 高的处理效率;如果只是临时存放数据,数据量不大,并且不需要较高的数据安全性,可以选择将数据保存在内存中的Memory引擎,MySQL中使用该引擎作为临时表,存放查询的中间结果。如果只有INSERT和SELECT操作,可以选择Archive引擎,Archive存储引擎支持高并发的插 入操作,但是本身并不是事务安全的。Archive存储引擎非常适合存储归档数据,如记录日志信 息可以使用Archive引擎。
使用哪一种引擎要根据需要灵活选择,一个数据库中多个表可以使用不同引擎以满足各种性能和实际需求。
使用合适的存储引擎,将会提高整个数据库的性能。
4、如何查看默认存储引擎?
使用SHOW ENGINES语句查看系统中所有的存储引擎,其中包括默认的存储引擎。可以看出来当前数据库系统中有五种存储引擎,默认是MyISAM。还可以使用一种直接的方法查看默认存储引擎。执行结果直接显示了当前默认的存储引擎为MyISAM。
5、表删除操作须谨慎
表删除操作将把表的定义和表中的数据一起删除,并且MySQL在执行删除操作时,不会有 任何的确认信息提示,因此执行删除操时,应当慎重。在删除表前,最好对表中的数据进行备份, 这样当操作失误时,可以对数据进行恢复,以免造成无法挽回的后果。同样的,在使用ALTER TABLE进行表的基本修改操作时,在执行操作过程之前,也应该 确保对数据进行完整的备份,因为数据库的改变是无法撤销的,如果添加了一个不需要的字段, 可以将其删除;相同的,如果删除了一个需要的列,该列下面的所有数据都将会丢失。
6、每个表中都要有一个主键吗?
并不是每一个表中都需要主键,一般的,如果多个表之间进行连接操作时,需要用到主键。 因此并不需要为每个表建立主键,而且有些情况最好不使用主键。
7、每个表都可以任意选择存储引擎吗?
外键约束(FOREIGN KEY)不能跨引擎使用。MySQL支持多种存储引擎,每一个表都可 以指定一个不同的存储引擎,但是要注意:外键约束是用来保证数据的参照完整性,如果表之间 需要关联外键,却指定了不同的存储引擎,这些表之间是不能创建外键约束的。所以说,存储引 擎的选择也不完全是随意的。
8、带AUTO_INCREMENT约束的字段值是从1开始的吗?
默认的,在MySQL中,AUTO_INCREMENT的初始值是1,每新增一条记录,字段值自动加1。设置自增属性(AUTO_INCREMENT)的时候,还可以指定第一条插入记录的自增字段的 值,这样新插入的记录的自增字段值从初始值开始递增,如在tb_emp8中插入第一条记录,同时 指定id值为5,则以后插入的记录的id值就会从6开始往上增加。添加唯一性的主键约束时, 往往需要设置字段自动增加属性。
9、TIMESTAMP与DATATIME两者的区别
TIMESTAMP与DATETIME除了存储字节和支持的范围不同外,还有一个最大的区别就是: DATETIME在存储日期数据时,按实际输入的格式存储,即输入什么就存储什么,与时区无关; 而TIMESTAMP值的存储是以UTC(世界标准时间)格式保存的,存储时对当前时区进行转换, 检索时再转换回当前时区。即查询时,根据当前时区的不同,显示的时间值是不同的。
10、选择数据类型的方法和技巧是什么?
MySQL提供了大量的数据类型,为了优化存储,提高数据库性能,在任何情况下均应使用 最精确的类型。即在所有可以表示该列值的类型中,该类型使用的存储最少。
整数和浮点数
如果不需要小数部分,则使用整数来保存数据;如果需要表示小数部分,则使用浮点数类 型。对于浮点数据列,存入的数值会对该列定义的小数位进行四舍五入。例如如果列的值的范 围为1〜99999,若使用整数,则MEDIUMINT UNSIGNED是最好的类型;若需要存储小数,则 使用FLOAT类型。浮点类型包括FLOAT和DOUBLE类型。DOUBLE类型精度比FLOAT类型高,因此,如要求存储精度较高时,应选择DOUBLE类型。
浮点数和定点数
浮点数FLOAT,DOUBLE相对于定点数DECIMAL的优势是:在长度一定的情况下,浮点 数能表示更大的数据范围。但是由于浮点数容易产生误差,因此对精确度要求比较高时,建议使 用DECIMAL来存储。DECIMAL在MySQL中是以字符串存储的,用于定义货币等对精确度要 求较高的数据。在数据迁移中,float(M,D)是非标准SQL定义,数据库迁移可能会出现问题,最 好不要这样使用。另外两个浮点数进行减法和比较运算时也容易出问题,因此在进行计算的时候, 一定要小心。如果进行数值比较,最好使用DECIMAL类型。
日期与时间类型
MySQL对于不同种类的日期和时间有很多的数据类型,比如YEAR和TIME。如果只需要 记录年份,则使用YEAR类型即可;如果只记录时间,只须使用TIME类型。如果同时需要记录日期和时间,则可以使用TIMESTAMP或者DATETIME类型。由于 TIMESTAMP列的取值范围小于DATETIME的取值范围,因此存储范围较大的日期最好使用 DATETIME。TIMESTAMP也有一个DATETIME不具备的属性。默认的情况下,当插入一条记录但并没 有指定TIMESTAMP这个列值时,MySQL会把TIMESTAMP列设为当前的时间。因此当需要 插入记录同时插入当前时间时,使用TIMESTAMP是方便的,另外TIMESTAMP在空间上比 DATETIME更有效。
CHAR与VARCHAR之间的特点与选择
CHAR和VARCHAR的区别:
CHAR是固定长度字符,VARCHAR是可变长度字符;CHAR会自动删除插入数据的尾部 空格,VARCHAR不会删除尾部空格。
CHAR是固定长度,所以它的处理速度比VARCHAR的速度要快,但是它的缺点就是浪费 存储空间。所以对存储不大,但在速度上有要求的可以使用CHAR类型,反之可以使用 VARCHAR类型来实现。
存储引擎对于选择CHAR和VARCHAR的影响:
对于MyISAM存储引擎:最好使用固定长度的数据列代替可变长度的数据列。这样可以使 整个表静态化,从而使数据检索更快,用空间换时间。
对于InnoDB存储引擎:使用可变长度的数据列,因为InnoDB数据表的存储格式不分固定 长度和可变长度,因此使用CHAR不一定比使用VARCHAR更好,但由于VARCHAR是按照 实际的长度存储,比较节省空间,所以对磁盘I/O和数据存储总量比较好。
ENUM 和 SET
ENUM只能取单值,它的数据列表是一个枚举集合。它的合法取值列表最多允许有65 535 个成员。因此,在需要从多个值中选取一个时,可以使用ENUM。比如:性别字段适合定义为 ENUM类型,每次只能从’男’或’女’中取一个值。SET可取多值。它的合法取值列表最多允许有64个成员。空字符串也是一个合法的SET值。 在需要取多个值的时候,适合使用SET类型,比如:要存储一个人兴趣爱好,最好使用SET类型。ENUM和SET的值是以字符串形式出现的,但在内部,MySQL以数值的形式存储它们。
BLOB 和 TEXT
BLOB是二进制字符串,TEXT是非二进制字符串,两者均可存放大容量的信息。BLOB主 要存储图片、音频信息等,而TEXT只能存储纯文本文件。应分清两者的用途。
11、MySQL中如何使用特殊字符?
诸如单引号(’),双引号("),反斜线()等符号,这些符号在MySQL中不能直接输入 使用,否则会产生意料之外的结果。在MySQL中,这些特殊字符称为转义字符,在输入时需要 以反斜线符号(’\’)开头,所以在使用单引号和双引号时应分别输入(\’)或者(\"),输入反 斜线时应该输入(\),其他特殊字符还有回车符(\r),换行符(\n),制表符(\tab),退格 符(\b)等。在向数据库中插入这些特殊字符时,一定要进行转义处理。
12、MySQL中可以存储文件吗?
MySQL中的BLOB和TEXT字段类型可以存储数据量较大的文件,可以使用这些数据类型 存储图像、声音或者是大容量的文本内容,例如网页或者文档。虽然使用BLOB或者TEXT可 以存储大容量的数据,但是对这些字段的处理会降低数据库的性能。如果并非必要,可以选择只 储存文件的路径。
13、MySQL中如何执行区分大小写的字符串比较?
在Windows平台下,MySQL是不区分大小的,因此字符串比较函数也不区分大小写。如果 想执行区分大小写的比较,可以在字符串前面添加BINARY关键字。例如默认情况下,’a’=‘A’ 返回结果为1,如果使用BINARY关键字,BINARY’a’=‘A’结果为0,在区分大小写的情况下,’a’ 与’A’并不相同。
14、如何从日期时间值中获取年、月、日等部分日期或时间值?
MySQL中,日期时间值以字符串形式存储在数据表中,因此可以使用字符串函数分别截取日期时间值的不同部分,例如某个名称为dt的字段有值“2010-10-01 12:00:30”,如果只需要获 得年值,可以输入LEFT(dt, 4),这样就获得了字符串左边开始长度为4的子字符串,即YEAR 部分的值;如果要获取月份值,可以输入MID(dt,6,2),字符串第6个字符开始,长度为2的子 字符串正好为dt中的月份值。同理,读者可以根据其他日期和时间的位置,计算并获取相应的值。
15、如何改变默认的字符集?
CONVERT()函数改变指定字符串的默认字符集,在开始的章节中,向读者介绍使用GUI图形化安装配置工具进行MySQL的安装和配置,其中的一个步骤是可以选择MySQL的默认字符集。但是,如果只改变字符集,没有必要把配置过程重新执行一遍,在这里,一个简单的方式是 修改配置文件。在Windows中,MySQL配置文件名称为my.ini,该文件在MySQL的安装目录下面。修改配置文件中的default-character-set和character-set-server参数值,将其改为想要的字 符集名称,如gbk、gb2312、latinl等,修改完之后重新启动MySQL服务,即可生效。读者可以在修改字符集时使用SHOW VARIABLES LIKE ’character_set_°%’;命令查看当前字符集,以进行对比。
16、DISTINCT可以应用于所有的列吗?
查询结果中,如果需要对列进行降序排序,可以使用DESC,这个关键字只能对其前面的列 进行降序排列。例如,要对多列都进行降序排序,必须要在每一列的列名后面加DESC关键字。 而DISTINCT不同,DISTINCT不能部分使用。换句话说,DISTINCT关键字应用于所有列而不 仅是它后面的第一个指定列。例如,查询3个字段s_id,f_name,f_price,如果不同记录的这3个字段的组合值都不同,则所有记录都会被查询出来。
17、ORDER BY可以和LIMIT混合使用吗?
在使用ORDER BY子句时,应保证其位于FROM子句之后,如果使用LIMIT,则必须位 于ORDER BY之后,如果子句顺序不正确,MySQL将产生错误消息。
18、什么时候使用引号?
在查询的时候,会看到在WHERE子句中使用条件,有的值加上了单引号,而有的值未加。 单引号用来限定字符串,如果将值与字符串类型列进行比较,则需要限定引号;而用来与数值进 行比较则不需要用引号。
19、在WHERE子句中必须使用圆括号吗?
任何时候使用具有AND和OR操作符的WHERE子句,都应该使用圆括号明确操作顺序。 如果条件较多,即使能确定计算次序,默认的计算次序也可能会使SQL语句不易理解,因此使 用括号明确操作符的次序,是一个好的习惯。
20、更新或者删除表时必须指定WHERE子句吗?
在前面章节中可以看到,所有的UPDATE和DELETE语句全都在WHERE子句中指定了条 件。如果省略WHERE子句,则UPDATE或DELETE将被应用到表中所有的行。因此,除非 确实打算更新或者删除所有记录,否则要注意使用不带WHERE子句的UPDATE或DELETE 语句。建议在对表进行更新和删除操作之前,使用SELECT语句确认需要删除的记录,以免造 成无法挽回的结果。
21、索引对数据库性能如此重要,应该如何使用它?
为数据库选择正确的索引是一项复杂的任务。如果索引列较少,则需要的磁盘空间和维护开销 都较少。如果在一个大表上创建了多种组合索引,索引文件也会膨胀很快。而另一方面,索引较多 可覆盖更多的查询。可能需要试验若干不同的设计,才能找到最有效的索引。可以添加、修改和删 除索引而不影响数据库架构或应用程序设计。因此,应尝试多个不同的索引从而建立最优的索引。
22、尽量使用短索引。
对字符串类型的字段进行索引,如果可能应该指定一个前缀长度。例如,如果有一个 CHAR(255)的列,如果在前10个或30个字符内,多数值是惟一的,则不需要对整个列进行索引。 短索引不仅可以提高查询速度而且可以节省磁盘空间、减少I/O操作。
23、MySQL存储过程和函数有什么区别?
在本质上它们都是存储程序。函数只能通过return语句返回单个值或者表对象;而存储过程 不允许执行return,但是可以通过out参数返回多个值。函数限制比较多,不能用临时表,只能用表变量,还有一些函数都不可用等等;而存储过程的限制相对就比较少。函数可以嵌入在SQL 语句中使用,可以在SELECT语句中作为查询语句的一个部分调用;而存储过程一般是作为一个独立的部分来执行。
24、存储过程中的代码可以改变吗?
目前,MySQL还不提供对已存在的存储过程代码的修改,如果必须要修改存储过程,必须使用DROP语句删除之后,再重新编写代码,或者创建一个新的存储过程。
25、存储过程中可以调用其他存储过程吗?
存储过程包含用户定义的SQL语句集合,可以使用CALL语句调用存储过程,当然在存储 过程中也可以使用CALL语句调用其他存储过程,但是不能使用DROP语句删除其他存储过程。
26、存储过程的参数不要与数据表中的字段名相同。
在定义存储过程参数列表时,应注意把参数名与数据库表中的字段名区别开来,否则将出 现无法预期的结果。
27、存储过程的参数可以使用中文吗?
一般情况下,可能会出现存储过程中传入中文参数的情况,例如某个存储过程根据用户的 名字查找该用户的信息,传入的参数值可能是中文。这时需要在定义存储过程的时候,在后面加 上character set gbk,不然调用存储过程使用中文参数会出错,比如定义userInfo存储过程,代码 如下:
CREATE PROCEDURE useInfo(IN u_name VARCHAR(50) character set gbk, OUT u_age INT)
28、MySQL中视图和表的区别以及联系是什么?
两者的区别:
(1)视图是已经编译好的SQL语句,是基于SQL语句的结果集的可视化的表,而表不是。
(2)视图没有实际的物理记录,而基本表有。
(3)表是内容,视图是窗口。
(4)表占用物理空间而视图不占用物理空间,视图只是逻辑概念的存在,表可以及时对它 进行修改,但视图只能用创建的语句来修改。
(5)视图是查看数据表的一种方法,可以查询数据表中某些字段构成的数据,只是一些SQL 语句的集合。从安全的角度来说,视图可以防止用户接触数据表,因而用户不知道表结构。
(6)表属于全局模式中的表,是实表;视图属于局部模式的表,是虚表。
(7)视图的建立和删除只影响视图本身,不影响对应的基本表。
两者的联系:
视图(view)是在基本表之上建立的表,它的结构(即所定义的列)和内容(即所有记录) 都来自基本表,它依据基本表存在而存在。一个视图可以对应一个基本表,也
可以对应多个基本 表。视图是基本表的抽象和在逻辑意义上建立的新关系。
29、使用触发器时须特别注意。
在使用触发器的时候需要注意,对于相同的表,相同的事件只能创建一个触发器,比如对 表account创建了一个BEFORE INSERT触发器,那么如果对表account再次创建一个BEFORE INSERT触发器,MySQL将会报错,此时,只可以在表account上创建AFTER INSERT或者 BEFORE UPDATE类型的触发器。灵活的运用触发器将为操作省去很多麻烦。
30、及时删除不再需要的触发器。
触发器定义之后,每次执行触发事件,都会激活触发器并执行触发器中的语句。如果需求 发生变化,而触发器没有进行相应的改变或者删除,则触发器仍然会执行旧的语句,从而会影响 新的数据的完整性。因此,要将不再使用的触发器及时删除。
31、应该使用哪种方法创建用户?
创建用户有几种方法:GRANT语句、CREATE USER语句和直接操作user表。一般情况, 最好使用GRANT或者CREATE USER语句,而不要直接将用户信息插入user表,因为user表中存储了全局级别的权限以及其他的账户信息,如果意外破坏了 user表中的记录,则可能会对 MySQL服务器造成很大影响。
32、mysqldump备份的文件只能在MySQL中使用吗?
mysqldump备份的文本文件实际是数据库的一个副本,使用该文件不仅可以在MySQL中恢 复数据库,而且通过对该文件的简单修改,可以使用该文件在SQL Server或者Sybase等其他数 据库中恢复数据库。这在某种程度上实现了数据库之间的迁移。
33、如何选择备份工具?
直接复制数据文件是最为直接、快速的备份方法,但缺点是基本上不能实现增量备份。备 份时必须确保没有使用这些表。如果在复制一个表的同时服务器正在修改它,则复制无效。备份 文件时,最好关闭服务器,然后重新启动服务器。为了保证数据的一致性,需要在备份文件前, 执行以下SQL语句:
目录下即可。mysqlhotcopy 是一个 PERL 程序,它使用 LOCK TABLES、FLUSH TABLES 和 cp 或 scp来快速备份数据库。它是备份数据库或单个表的最快的途径,但它只能运行在数据库文件所在的 机器上,并且mysqlhotcopy只能用于备份MyISAM表。mysqlhotcopy适合于小型数据库的备份, 数据量不大,可以使用mysqlhotcopy程序每天进行一次完全备份。mysqldump将数据表导成SQL脚本文件,在不同的MySQL版本之间升级时相对比较合适, 这也是最常用的备份方法。mysqldump比直接复制要慢些。也就是把内存中的数据都刷新到磁盘中,同时锁定数据表,以保证复制过程中不会有新的 数据写入。这种方法备份出来的数据恢复也很简单,直接复制回原来的数据库
34、平时应该打开哪些日志?
日志既会影响MySQL的性能,又会占用大量磁盘空间。因此,如果不必要,应尽可能少地 开启日志。根据不同的使用环境,可以考虑开启不同的日志。例如,在开发环境中优化查询效率 低的语句,可以开启慢查询日志;如果需要记录用户的所有查询操作,可以开启通用查询日志; 如果需要记录数据的变更
