环形变压器怎么接线_环形变压器的应用
变压器
274人已加入
  环形变压器怎么接线
  单绕组环型变压器接线问题可能对大多数人来说是没有什么难度,倘若是双绕组或多绕组的变压器也许就有人犯难了,变压器上的引线颜色不同,大小不一,条数很多,这时候问题就来了——这些引线应该怎么接呢?
  其实并不难,因为一般的环型变压器生产厂家都会在变压器上贴有标签,一来容易知晓变压器上的具体参数,二来也方便接线。
  如图中的中文标签的环型变压器对大家来说是没有任何难度,标签上详细注明了变压器的输入、输出电压大小与引线颜色,只需按标签上标注的接线即可。
  然而英文标签类的变压器也许有人就犯愁了,其实也不难,像图中的英文标签环型变压器:PRL——变压器的输入电压大小,后面会注明输入引线颜色 (如RED即指红色);SEC——变压器的输出电压、电流大小,同样也会注明输出引线颜色。
  倘若英文标签的环型变压器引线颜色区分有难度的话,可以直接和生产厂家沟通好再接线,另外也可以在定制变压器时和厂家协商贴中文标签即可。
  环形变压器的应用
  目前各种环形变压器的应用领域简介如下:
  1、音响设备
  目前该厂的环形变压器产品中,首先是有大家熟知的在音响设备中应用的产品。如可以用于 3类大功率高保真放大器中作电源变压器的高性能产品以及用于中小功率音响设备的电源变压器。功率范围从6VA~1000VA都可以采用优质的环形变压器。
  2、电气控制
  如用于电流和电压互感器。用环形变压器工艺制成的高精度,高稳定性互感器。可以采用坡莫合金软磁材料非晶材料或纳米晶合金等新型高性能磁性材料做磁芯,配以精密智能仪表及特殊的测试方法。可确保互感器参数精确,性能完全一致。
  3、医疗设备
  专门为医疗设备设计制造的环形变压器。除了具备高效率,高可靠性和高度安全要求外。还特别加强抗电强度及提高抗湿热性能。要求变压器内部还增加热熔断器以确保可靠性。
  4、其他领域应用
  环形变压器还可应用在各种大小功率的逆变电源中,如太阳能,风能发电系统等。这种采用低损耗铁芯的高效率环形变压器,可以大幅提高逆变电源的整体效率。
评论(0)
发评论
jf_68941433 2022-11-07
0 回复 举报
没标识的旧变压器怎么接线 收起回复
