气源处理器结构图_气源处理器的作用
1.3w人已加入
  气源处理器
  气源处理器就是通过气体的压强或膨胀产生的力来做功的元件,即将压缩空气的弹性能量转换为动能的机件。包括空气过滤器、调压阀、油雾器等。启动产品广泛应用于冶金机电、建筑业、运输设备、家电、轻工、机床、医疗、包装业等行业自动化生产。但是因为不能直接使用由空气压缩机排除的压缩空气,压缩空气中含有一定量的水分、 油份和灰尘,经过压缩后的空气温度高达140-170℃左右,部分水及油份已经变成气态。所以必须使用净化处理后 的压缩空气来运行机械设备。
  气源处理器结构图
  机械设备
  气源处理器的作用
  1、油雾气里的油主要是起到润滑作用的。用油雾气可以延长机械的使用寿命。油雾气里的油直接灌入机械设备里,只要密封的好,是不会污染食品的。
  2、进出口方向不得装反。要垂直安装,水杯向下。为便于维修,上下应留出适当空间。应打开气源处理器下部油水罐底部的排污孔,让汇集在里面的油水排出。
