气源处理器怎么安装
  气源处理器的安装优点
  1、气源处理器结构简单、轻便、安装维护简单。介质为空气,较之液压介质来说不易燃烧,故使用安全。
  2、工作介质是取之不尽的空气、空气本身不花钱。排气处理简单,不污染环境,成本低。
  3、输出力以及工作速度的调节非常容易。气缸的动作速度一般小于1M/S,比液压和电气方式的动作速度快。
  4、可靠性高,使用寿命长。电器元件的有效动作次数约为百万次,而一般电磁阀的寿命大于3000万次,某些质量好的阀超过2亿次。
  5、利用空气的压缩性,可贮存能量,实现集中供气。可短时间释放能量,以获得间歇运动中的高速响应。可实现缓冲。对冲击负载和过负载有较强的适应能力。在一定条件下,可使气动装置有自保持能力。
  6、全气动控制具有防火、防爆、防潮的能力。与液压方式相比,气动方式可在高温场合使用。
  7、由于空气流动损失小,压缩空气可集中供应,远距离输送。
  气源处理器安装方法
  1、过滤器排水有压差排水与手动排水二种方式。手动排水时当水位达到滤芯下方水平之前必须排出。
  2、压力调节时,在转动旋钮前请先拉起再旋转,压下旋转钮为定位。旋转钮向右为调高出口压力,向左旋转为调低出口压力。调节压力时应逐步均匀地调至所需压力值,不应一步调节到位。
  3、给油器的使用方法:给油器使用JISK2213输机油(ISOVg32或同级用油)。加油量请不要超过杯子八分满。数字0为油量最小,9为油量最大。自9-0位置不能旋转,须顺时针旋转。
  气源处理器安装注意事项
  1、确保气源处理器的安装位置,需按照使用说明书进行安装,倾斜安装气源处理器会导致自动排水器动作不良以及冷凝水不能被排出,严重会使相关元件损坏。
  2、通风位置的确认,需要有充足的通风空间,使冷冻式空气干燥器正常工作避免发生冷却不良和停止运转故障
  3、为了后期保养以及维护方便,需要留有足够的维护空间。
