气源处理器使用说明
  气源处理器使用方法
  气源处理器的组成包括空气过滤器、减压阀和油雾器,有些品牌的电磁阀和气缸能够实现无油润滑(靠润滑脂实现润滑功能),便不需要使用油雾器。过滤度一般为50-75μm,调压范围为0.5-10Mpa,如需过滤精度为5-10μm,10-20μm,25-40μm,及调压为0.05-0.3Mpa,0.05-1Mpa三大件无管连接而成的组件称为三联件。三大件是多数气动系统中不可缺少的气源装置,安装在用气设备近处,是压缩空气质量的最后保证。
  三大件的安装顺序依进气方向分别为空气过滤器、减压阀和油雾器。空气过滤器和减压阀组合在一起可以称为气动二联件。还可以将空气过滤器和减压阀集装在一起,便成为过滤减压阀(功能与空气过滤器和减压阀结合起来使用一样)。有些场合不能允许压缩空气中存在油雾,则需要使用油雾分离器将压缩空气中的油雾过滤掉。
  总之,这几个元件可以根据需要进行选择,并可以将他们组合起来使用。空气过滤器用于对气源的清洁,可过滤压缩空气中的水分,避免水分随气体进入装置。减压阀可对气源进行稳压,使气源处于恒定状态,可减小因气源气压突变时对阀门或执行器等硬件的损伤。过滤器用于对气源的清洁,可过滤压缩空气中的水份,避免水份随气体进入装置。油雾器可对机体运动部件进行润滑,可以对不方便加润滑油的部件进行润滑,大大延长机体的使用寿命。
  气源处理器使用要求
  1、根据管路通径、流量大小、调压及过滤精度等技术性能等参数选择系统所需要的空气组合件;
  2、空气过滤器的过滤精度有2um、5um、10um、20um、40um、70um、100um七种,可根据空气的质量要求选用合适的产品;
  3、在使用减压阀时,尽量避免使用调压范围的下限值,按使用压力的要求选择合适的减压阀;
  4、安装顺序:从气源的流入端开始,一次连接空气过滤器、减压阀、油雾器,元件壳体上的箭头方向为气流方向,不可反接;
  5、空气过滤、油雾器必须竖直安装并使带有罩杯侧朝下;
  6、油雾器一旦逆流,就会造成内部零件损坏和发生危险,故应避免发生;
  7、安装连接时,避免将密封胶带、铁锈等杂质混入管路内。
  气源处理器使用注意事项
  1、装配前,要充分吹除掉配管中的切屑、灰尘等,防止密封材料碎片混入。
  2、进出口方向不得装反。要垂直安装,水杯向下。为便于维修,上下应留出适当空间。
  3、不得安装在接近空压机处。因该处空气温度较高,大量水分仍呈水蒸汽状态。应安装在用气装置的附近,以保证空气中大部分水分都已冷凝成液态水
  4、当水位快升至挡板时要排水,或定期排放冷凝水。要用手排放,不得用工具排放。若忘记排放冷凝水,一旦冷凝水到达滤芯部位,被分离出来的冷凝水又会从二次侧流出,污染下游的气动元件,必须注意。
  5、为防止水杯破裂伤人,在水杯外应装金属保护罩。要定期检查水杯有无裂纹、是否被污染。
  6、应避免日光照射。
