P30 Pro的规格:
1、6.47英寸的OLED显示屏,FHD+分辨率(2340×1080)
2、8核华为麒麟980处理器,带双神经网络处理单元和MALI-G76 MP10 GPU
3、6 GB+128 GB、8 GB+512 GB
P30 Pro(左/下)比其前身高3毫米,厚0.61毫米,宽0.5毫米。
我们注意到镜框和后玻璃之间有一个非常紧密的间隙,肉眼几乎看不到。通过封底胶。其后盖是由玻璃制成的,以提高设备的性能,使无线充电成为可能。
随后是连接在主板盖上的无线充电线圈,它还带有一些天线和一根橙色软电缆来连接两个触点。这个充电线圈不仅可以给手机充电,而且还可以反过来给你的鼠标、电动剃刀或牙刷充电。似乎到了2019年,反向充电已经成为旗舰手机的标准配置。
据了解,采用超感光徕卡三摄,包括4000万像素超感光镜头、1600万像素超广角镜头、800万大像素长焦镜头;HUAWEI P30 Pro则采用超感光徕卡四摄,包括4000万像素超感光镜头、2000万像素超广角镜头、800万大像素潜望式长焦镜头以及一枚ToF镜头。
进一步来看主板。这种紧凑的电路有多个堆叠。
海力士的LPDDR 44X存储芯片
美光的128GB闪存
华为麒麟980
海思HI6363 GFCV100射频收发器
用于WCDMA/LTE的SkyWorks 78191-11前端模块
QORVO 77031前端模块。
屏幕扬声器
从刘海屏到滴水屏、珍珠屏,关键是如何处理传统的前置听筒。P30系列采用了“屏幕发声技术”,把振动扬声器模组埋入手机中,以减少屏幕上“刘海”的空间。
这几乎就像一个“普通”扬声器,但它不是靠振动膜产生声波,而是通过振动刚性表面(玻璃屏幕)发声,相当于将屏幕转换成扬声器。
该模块的驱动部分包括一个中间有磁铁的线圈,它与振动屏幕的部分相连,屏幕粘在显示器的背面。
全屏幕发声技术:再也不用对准听筒听电话了
幕发声确实是一个新鲜玩意儿,这项技术最早是从索尼一款旗舰电视A1开始宣传的,这款电视机采用了非常“黑科技”的屏幕发声技术,整个屏幕相当于一个扬声器振膜,声音通过机身后边两个对称式装置传到屏幕,进而发声。
索尼旗舰电视机A1采用屏幕发声技术(图片引自索尼官方网站)
vivo APEX也采用了屏幕发声技术,音由激励器、中框、玻璃逐级传递,最终通过屏幕震动令用户感知。这种设计方案功耗更小,漏音更少,听感更加,同时保证了全面屏的一体性。此外,这种方案的另一个好处就是接听电话时只有你自己知道,别人无法听见,在一定程度上保证了用户隐私不被侵犯。
VIVO华为都选择了全屏幕发声技术,而且摆脱传统顶部“槽点”占用顶部空间的弊端,全屏幕发声通过微单元震动驱动整块屏幕发声,相当于整个屏幕都是听筒,不像以前耳朵对准听筒开孔才能听清通话,现在打电话时只要耳朵贴近屏幕就能听得很清晰,简直美观与好用兼得。
vivo NEX全屏幕发声技术
再来看USB-C接口,其连接到一根长的互连电缆上。如果消费者选择无线充电,则该端口的磨损应大大减少。
接下来则可以看到屏幕指纹芯片模块,该指纹传感器与onePlus 6T、Xiaomi Mi 9和Vivo Nex S中的Goodix GM185光学扫描仪相同。由汇顶科技所提供。
实际上华为P30 Pro本身的屏幕指纹模块就是一个光学传感器,加上这个屏幕指纹识别模块,华为P30 Pro手机内有6个摄像头。
该电池的典型容量为16.04 Wh(4200 mAh 3.82 V),与Mate 20 Pro相当。
电池配有这些方便的拉环,以前在Mate 20 Pro中见过。虽然标签为“1”和“2”的标签有点无用(不要把它们误认为是粘性拉片),但数字3帮助我们将能量电池从外壳中撬出。
防水等级:
P30——IP53级别 说明:本手机并非专业防水手机,在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘,在受控实验室条件下经测试,其效果在GB/T 4208-2017(国内)/ IEC 60529(海外)标准下达到 IP53 级别。
P30Pro——IP68级别 说明:本手机并非专业防水手机,在正常使用状态下可防溅、抗水、防尘,在受控实验室条件下经测试,其效果在GB/T 4208-2017(国内)/ IEC 60529(海外)标准下达到 IP68 级别。
对P30对等级IP53略显失望;同时等级说明备注大量条件约束,商家应该为了质保时,可以以进水原因不保修做好准备。
电子器件的防水性能统统使用国际认证的IPXX等级,IP的意思其实就是英文Ingress Protection的缩写,翻译过来就是防护等级。而IP后面的两个数字,前面的代表防尘等级,后面的代表防水等级。防水手机听说最多的应该就是三星了。防水这也是三星手机一大卖点,三星的s系列note系列是三星的两大旗舰,代表着三星手机的最高水平,它们都支持IP68级的防水等级,也就是最高的防水等级。
据三星官方介绍,这个IP68级防水就是可以在深十米的水中连续工作两小时而不进水,对于我们普通消费者来说,这就相当于把手机扔进水里,顺便洗一洗也是没有问题的。并且三星官方介绍,三星手机不仅防水而且支持水下操作甚至水下拍照。在我们之前的所有测试中,三星系列不仅是防水比较出色的手机,而且毫不夸大地说三星的水下操作也是各家手机厂商中最好的一个。
目前华为的P30的防水等级已经比起前期的Mate9等手机的等级提高不少了。但是IP53的手机,或进行了备注了的IP68,应该在质保的时候,仍然有进水不予以质保的风险。
本人有一部Mate9从未浸泡水,或者落入水中,也未自行拆卸过。
但是由于摄像头模糊,所以质保期内去维修时,被维修点人告知:
1、手机串号与电池串号不一致,不予以保修(内购机,说明内购机确实为退货返修机;经华为客服答复也确认内购机为退货机器返修。)
2、防水标变红,售后判定为入液,不予以保修(华为客服表示:使用者宣称未进过水,无法核实使用场景;以华为方面检测结果为准。)
3、打电话12315、12345。消协表示,只对商家进行监管;如果对检测结果异议,则自行找第三方机构进行检测。
4、使用者表述:该故障与进水无关;维修点及电话客服表示,一旦进水,则不予以质保。
一个Mate9的后置摄像头的零售价格为85元,看来只能看拆解报告自行更换了。
华为Mate 9仅仅支持IPX2级别,也就是说15度倾斜滴水实验,并不具备任何的防水功能。很可能,如果你握着手机跑步,手心出汗,防水标也就变色了。
因防水标的问题,不予以质保,应该还具备普遍现象的,不是个例。
另外Mate9摄像头模糊也是普遍现象:
总结:
1、内部结构更加紧密
2、大量的胶水固定
3、不好拆、不好修
4、前、后玻璃严重粘合意味着更大的破裂风险,并且很难维修
5、换屏工作量大
6、P30防水等级略显失望,标注防水等级同时备注大量解释,对质保担忧。
