浪涌“洪荒之力”是怎样来的?
浪涌还有一个名字叫做突波,所以简单理解,浪涌就是电压突破了正常的正弦波形;准确来说是超出正常工作电压的瞬间过电压。
本质上讲,浪涌是发生在仅仅几百万分之一秒时间内的一种剧烈脉冲。
浪涌
这种‘洪荒之力’是怎样来的?
浪涌产生的原因
浪涌产生的原因比较多,比如重型设备、短路、电源切换或大型发动机都可能引发电路中产生浪涌。
总结而言,供电系统浪涌产生的原因分为外部和内部两种。
1. 外部原因
外部原因主要是雷电,雷电引发电涌过电压。在雷击放电时,以雷击为中心 1.5~2KM 范围内,都可能产生危险的过电压。
雷击引起电涌的特点是单相脉冲型,能量巨大。外部电涌的电压在几微秒内可从几百伏快速升高至20000V,可以传输相当长的距离。
按ANSI/IEEE C62.41-1991说明,瞬间电涌可高达20000V,瞬间电流可达10000A。
根据统计,系统外的电涌主要来自于雷电和其它系统的冲击,大约占 20%。
间接雷击和内部浪涌发生的概率较高,绝大部分的用电设备损坏与其有关。
所以电源防浪涌的重点是对这部分浪涌能量的吸收和抑制。
2. 内部原因
内部原因则主要在于电气设备启停和故障等。
比如,在电力系统内部,由于断路器的操作、负荷的投入和切除或系统故障等系统内部的状态变化,而使系统参数发生变化,从而引起的电力内部电磁能量转换或传输过渡过程,将在系统内部出现过电压。
系统内的电涌主要来自于系统内部用电负荷的冲击,大约占 80%。是不是所有的‘洪荒之力都有意向不到的惊喜?不,浪涌只有意想不到的惊吓!
