第1步:
边,所有奇怪的角度等都是3D打印(附加STL文件)。每一面都是两件,用超级胶水粘在一起,并有#8-32热定型螺纹嵌件的印刷孔。螺纹嵌件将其固定在底座上。
底座是1/4“有机玻璃或聚碳酸酯(又名Lexan) - 我不记得哪个:D。要么应该工作 - 我更喜欢聚碳酸酯因为它切割得更好。它是矩形的,因此可以在台锯上精确切割。
第2步:屏幕组装
7“TFT屏幕配有一个小型分线板,带有用于打开和调节显示器,选择输入源等的按钮。我设计了3D打印的框架,既可以将显示器固定到位,也可以使用模制按钮使这些功能可用。这些图片展示了它们如何组合在一起。
请注意,屏幕在框架内部技术上是松散的 - 当框架安装到机箱时,它会将屏幕固定到位。
第3步:墨盒插槽
这些大多只是装饰性的。打印底座和其他两个部件并粘在一起。 (附有STL文件。)根据您的打印质量,您可能需要填补空隙(例如用木腻子或上釉/斑点腻子)和沙子。
第4步:键盘和触控板
键盘:Perixx 11486 PERIDUO-212
触控板: Perixx PERIPAD-501
该外壳专为这些部件而设计,但应易于修改。
键盘安装策略为:
打开键盘外壳(取下螺丝,然后沿着接缝小心地打开)
在键盘外壳的下半部分钻螺丝孔
安装下半部分键盘外壳到木制垫片
将键盘的上半部分重新连接到下半部分
将木质垫片安装到电脑机箱的底板上,使用随机的东西正确调整键盘水平
安装触控板时重复相同的策略。
步骤5:案例的正面和顶部
这里有五块泡沫PVC:
带有筛孔框架的大块和“墨盒”的切口
轨迹板上方的装饰件
轨迹板下方的装饰件
顶部“鼻子”件
底部“鼻子”件
大多数都是在台锯上切割成宽度,在带锯上切割出任何奇怪的角度。
到目前为止,构造中最棘手的部分是将“鼻子”(键盘/触控板前方的角度位置)对准,所以首先要做到这一点。我从sketchup文件中打印模板,以尽可能接近鼻子末端的角度;宽度有点偏差,所以必要时进行调整。从那里开始,这只是一个打磨和调整的过程,直到事情适合。
我在桌子上切了一块木头,它的角度使得它从内部加强了鼻子。它用热胶固定;我很担心这样做,但它运作良好。您可能会在图片中看到我也使用了修整钉子将pvc板固定在木头上;我建议不要这样做。以后真的很难隐藏。
顶部和底部鼻子组合在一起的薄条填充木腻子并打磨光滑。我还有很多其他宽的间隙(例如,鼻子与表壳两侧相遇的地方)也得到了木腻子处理。
其他表壳很容易,因为它们是长方形的。大部分都是用超级胶水和小木托架固定。尽管如此,为了防止你需要调整合身,请坚持将PVC碎片粘在最后。我用了很多热胶和蓝色画家的胶带暂时把东西固定到位(热胶很容易被刮掉)。我从sketchup文件中打印了一个模板,以找到大顶部的孔。
如果你想用它来获取尺寸,修改不同的部件等,我已经包含了我的Sketchup文件。
第6步:电子胆
电子设备约95%即插即用:
键盘,触控板和USB扩展器插入Raspberry Pi上的四个USB端口
HDMI电缆从Raspberry Pi到显示器HDMI输入(在其控制板上)
audio延长线插入Raspberry Pi的音频插孔(获得1/8“公对公音频延长线,将其切成两半,并将面板安装立体声插孔焊接到切割端)。
对于配电,切断从电源出来的12v电线并将开关焊接到断路器上。然后从12v电线上拔下一个电压并将其运行到常规电压(踩到5v)并连接5v电线结束微型USB连接器,插入Raspberry Pi的电源插孔。 (我用USB线缆救了USB连接器。)
12v电源用螺栓固定在机箱底部,因为插拔120vac线需要机械连接。其他电子设备(和接线盒)由粘性背面魔术贴固定。我已经在我的许多战斗机器人中使用了它并且效果很好。..。..而且很容易。 :)
后面板根据需要进行切割和钻孔以露出千斤顶,并用超级胶水将其粘在外壳底部。
第7步:完成
我尝试了几件事,试图获得顺利完成。最终结果还不错,不如我希望的那么好,但也不错。
为了填补主箱中的空隙和孔,我尝试了标准的木质填料(没问题,但不是很好) ,2件式车身填料(更好,但我在这里的小裂缝有点过分),和上釉/斑点腻子(最好)。然后打磨光滑,底漆和有光泽的红色。
3D打印部件涂上一两层(根据需要)Smooth-on XTC以使其平滑,然后打磨,底漆和平黑(除外)白色按钮)。
我们已经完成了!
