RGB斐波那契时钟的制作
第1步:示例如何读取时间
RGB
RGB
RGB
第2步:构建Wood Box
RGB
RGB
RGB
RGB
RGB
RGB
RGB
RGB
STEP 2.1
如图所示,切割四个木片
STEP 2.2
粘贴所有碎片以装入盒子
步骤2.3
切一块胶合板(8,27‘’x 7,87‘’)并粘贴到使用木制方杆的方框
STEP 2.4
将类似尺寸的黑色纸板粘贴到胶合板上
STEP 2.5
切割类似尺寸的甲基丙烯酸酯和乙烯基片
STEP 2.6
下载并打印pdf文件“Fibonacci clock.pdf”并将其用作模板,使用永久性标记绘制乙烯基上的线条和圆圈
STEP 2.7
使用塑料字母模板打印图片中可以看到的文字和数字
在此步骤结束时,您的时钟必须与上一张图片类似,但仍然不粘贴甲基丙烯酸酯因为我们仍然需要粘贴LED。
步骤3:构建时钟的正面
RGB
RGB
RGB
RGB
RGB
RGB
STEP 3.1
安装四个LED条:
带有6个LED的带状条带1(arduino草图中的leds1)(它用于点亮属于值2和3的方形分区)斐波那契序列)
带有6个LED的带状条带2(arduino草图中的leds2)(它用于点亮属于Fibonacci序列的值1的方形分割)
带有3个LED的带状条带3(arduino草图中的leds3)(用于点亮属于Fibonacci序列值5的方形分区)
带状条带4(arduino sketch中的leds4) )9个LED(用于点亮标记的圆圈:12,24,36,48,pm)
要安装LED灯条,必须为每个LED焊接6根导线你可以在第一张照片中看到。请注意LED上的箭头以正确的方式焊接它们。
要调整LED之间的电线长度,我建议您打印文件“Fibonacci clock.pdf”并将其用作模板正如您在图片中看到的那样。
STEP 3.2
将LED灯条粘贴在包装盒中。您必须打开一个小孔,将每个LED灯条的三条线传递到时钟的背面,在微处理器中将所有内容连接起来。我在时钟的第二个区域打开了四个小洞。
STEP 3.3
将木制方块划分为你可以在图片中看到。您可以再次使用打印的“Fibonacci clock.pdf”将分区调整为模板。
STEP 3.4
如您在持续时间图片中所见,构建小黑色纸板圆柱以覆盖将要点亮标记圆圈的LED
步骤4:构建时钟背面
RGB
RGB
RGB
在背面,我们发现了一块带有三个按钮的胶合板:
绿色按钮可在设置小时或设置分钟之间切换
标有“+”的白色按钮可增加小时或分钟的值
白色按钮标有“ - ”以减小小时或分钟的值
在包装盒内,我们将找到微控制器,带电池的DS3231实时时钟,每个LED灯条的三根电线,电源和所需的电线连接图纸后的所有内容。
第5步:工作原理
设置时间
使用背面的三个按钮,你可以设置时间。按绿色按钮可以更改小时或分钟。如果没有按下其他按钮,小时或分钟区域将在10秒内开始闪烁。选择设置模式后,您可以按“+”或“ - ”按钮增大或减小该值。所选的新值将自动更新,时钟将继续使用这些新值。
