雅特力重磅推出USB OTG AT32F415系列MCU 拓展超值USB应用新纪元
控制/MCU
1933人已加入
  重庆--(BUSINESS WIRE)--雅特力科技于今日宣布进一步扩大通用型MCU产品线,推出超值型带USB OTG接口的ARM® Cortex®-M4 AT32F415系列MCU,主频达150MHz,提供丰富接口和各种功能,聚焦于微型打印机、条形码扫描枪、USB读卡器、电竞周边产品(键盘、鼠标、手柄)、手持稳定器及各类USB桥交器等消费性电子、工业互联网与智能应用设备。
  AT32F415系列MCU配备64KB/128KB/256KB内置闪存Flash、32KB大容量SRAM,及数字讯号处理器 (DSP),具有内核访问闪存高速零等待,在最高主频下的工作性能可达187.5 DMIPS,效能明顯優於市场上Cortex-M0/M3同类产品。AT32F415系列涵蓋了12个产品型号,包括LQFP64(10x10 mm)、LQFP64(7x7 mm)、LQFP48(7x7 mm)与迷你的QFN32(4x4 mm)等4种封装类型选择,扩展设计灵活性和保有产品兼容度,以滿足多元的智能应用需求。
  除了高速处理能力,AT32F415系列配备丰富的接口资源。USB 2.0外设包含全速Device及Host传输模式,搭配独立的48MHz内部振荡器支持USB Device无晶振(Crystal-less) 设计,可降低成本并提升产品可靠度。此外,片上集成多达3个USART、2个UART、2个SPI(可复用I2S)、2个I2C、1个SDIO和1个CAN接口(2.0B主动)。大多I/O口可容忍5V输入信号,且皆为快速I/O(寄存器访问速度最高fAHB/2),具有多种可选功能並支持端口重映射,提供灵活性和易用性以因應多种应用需求。
  AT32F415系列整合多样化定时器,包括1个16位的高级定时器,可用于矢量控制並支持三相PWM互补输出和死区管理功能、5个16位通用定时器、2个32位通用定时器、和12通道DMA控制器,并扩展了2个高速轨到轨输入/输出模拟电压比较器、1个采样率高达2M SPS的12位16通道高速ADC,可充分满足高速数据采集、混合信号处理和工业控制与电机应用要求。
  AT32F415系列搭载雅特力自有开发的sLib安全库 (Security Library) ,支持密码保护指定范围程序区,方案商可依需求刻录核心算法到指定范围程序区,以便下游客户二次开发,强化了产品本身的安全性、可靠性和二次开发的使用便利度。此外,AT32F415系列可将18KB系统存储器(system memory)一次性配置成一般用户程序和数据区,扩展应用程序的使用空间弹性。
  雅特力AT32F415系列MCU着眼于取代及提升传统Cortex®-M0/M3产品的解决方案,导入Cortex®-M4架构的高速主流平台以低於55美分的批量订货价格,提供高主频150MHz、高达256KB Flash、32KB SRAM、USB OTG与相关丰富外设,且具有二次开发sLib功能,是低开发预算的智能硬件设计首选。這系列产品已提供样片,将于九月初全面供货。
评论(0)
发评论
轮波舟 2019-08-19
0 回复 举报
高端的不得了了!415,赞一个! 收起回复
轮波舟 2019-08-19
0 回复 举报
415!!!!!又有的玩儿了!哈哈! 收起回复
全部评论
