西部数据OpenFlex开放组合式NVMe-oF基础架构
存储技术
626人已加入
  闪存峰会新闻稿引言
  博通(Broadcom)
  博通计算和连通业务市场部副总裁Dan Harding表示:“随着数据中心工作负载的复杂性和范围不断提升,未来需要增强性能、灵活性和可扩展性来满足这些工作负载的需求,而这正是博通的Stingray Smart NIC和西部数据的OpenFlex平台所要传达的。新成立的开放组合式合规实验室(Open Composable Compliance Lab)代表我们在拓展市场价值方面又前进了一步,我们希望,通过增强互操作性生态系统以简化数据中心基础设施,从而加快NVMe-oF在去集成化存储上的应用。”
  DriveScale
  DriveScale首席产品官Denise Shiffman表示:“很多企业都希望建立裸机基础架构,拥有弹性十足的云化形态数据和自动化优势,我们的组合式平台实现了这个目标——能够执行部署、扩展、收缩和替代资源等任务,但成本仅为公有云的一小部分。DriveScale的组合式平台与西部数据的OpenFlex平台的结合,能够让用户只需定义工作负载所需的资源事例,这个解决方案便可将NVMe-oF共享存储器、加速器和计算处理器无缝组合成随时部署和使用的大规模集群。这是一个真正实现和云端技术一样的端到端自动化的解决方案。”
  Eideticom
  Eideticom首席技术官Stephen Bates表示:“我们很高兴作为核心合作伙伴参与到西部数据在FMS的开放组合式架构演示之中。计算型存储是一个新兴的存储概念,旨在将计算任务转移到更接近存储层的位置以改善计算机系统的性能、效率和成本。Eideticom的NoLoadTM计算存储处理器可以通过西部数据的NVMe-oF解决方案来实现压缩、加密、人工智能演算和分析等计算型存储服务,由此可见向外扩展存储平台适用于计算型存储解决方案。”
  Kaminario
  Kaminario首席技术官Eyal David表示:“IT负责人始终面临的挑战是既要维持经济效益,又要灵活管理企业和云数据中心。我们的软件包括VisionOS、Clarity和Flex,其与西部数据的OpenFlex平台和开放组合式API相结合,提供了性能卓越的NVMe-oF解决方案,从而能够在软件层实现动态地组合、控制、重新配置以及管理存储资源和计算资源。这种新的存储范式既具备存储空间按需分配的灵活性和经济性,又兼具传统共享存储模式的性能和企业级数据服务。”
  Mellanox
  Mellanox存储技术部副总裁Rob Davis表示:“数据中心正在经历一场革命,不仅需要解决无止境的数据增量存储需求,而且需要能够为支持相应的客制化应用和用例进行调整。组合式解耦基础设施(CDI)作为革新者,能够灵活编排高性能的NVMe-oF,以加速运行共享存储、计算和网络。凭借我们的ConnextX NIC和Spectrum™以太网交换机,以及西部数据的高速OpenFlex平台,用户可以构建高效率、高性能和高可扩展性的开放式现代化数据中心架构。我们是支持西部数据开放组合式合规实验室的核心合作伙伴,并且我们期待与西部数据继续保持合作关系。”
  Xilinx
  Xilinx数据中心市场副总裁Donna Yasay表示:“日益复杂的工作负载和非结构化数据的爆炸式增长,迫使数据中心迅速发展革新。为推动这场革命,Xilinx携手西部数据,使用NVMe-oF对计算、存储和网络进行分解,允许这些资源在网络上单独扩展和使用。我们将与西部数据齐心协力,致力为用户提供灵活、智能、的开放组合式解决方案。”
