无线局域网中的802.11协议是什么
RF/无线
1851人已加入
802.11a(Wi-Fi5)是广泛采用的802.11b标准的幕后推手。它工作在5GHzU-NII频段,物理层速率高达54Mbps,传输层高达25Mbps。ATM接口提供10Mbps25Mbps帧结构广播接口的无线以太网,TDD/TDMA空中接口,支持语音,数据和视频业务,该扇区可以接入多个用户,每个用户拥有多个用户终端。
IEEE802.11b是无线LAN的标准。载波频率为2.4GHz,传输速度为11Mbps。IEEE802.11b是最广泛认可的标准,在所有无线LAN标准中广泛流行。
IEEE802.11g标准于2003年7月通过了第三次修订。它是2.4GHz载波频率(具有相同的802.11b标准),原始传输速率为54Mbit/s,净传输速率约为24.7Mbit/s(与802.11a标准相同)。802.11g设备与802.11b兼容。802.11g是传输速率最高的高级标准,它采用2.4GHz频段,该技术采用CCK和802.11b(Wi-Fi)兼容,而采用OFDM技术的数据为54Mbit/s,允许流为802.11提供1.5倍的带宽一个。
跟踪WLAN标准高级:802.11bWLAN是每个开发的基石,许多系统的未来需要大多数802.11b和802.11a标准是非通用标准,与802.11b不兼容,但使用OFDM技术,数据流量上升支持54Mbit/s,多次提供高速802.11b/g信道,如802.11b/g提供3个非嵌套通道,最高可达8-12,可以看出802.11g之间存在差距Fi和802.11a,出于这个原因,有一种双频技术弥补了这一差距-802.11a+g(=b)双频段,802.11a/g技术的最佳组合,工作在2.4GHz和5GHz这些频段符合802.11b/g/a标准,并且在用户简单连接到现有802.11或未来的802.11网络后,与802.11b设备兼容。
IEEE802.11n,2004年1月IEEE宣布组建新模块以开发新的802.11标准。高达540Mbit/s的数据传输速度(需要在物理层中生成最高的传输速率),这个新标准应该比802.11b和802.11g快50倍,并且快于大约10倍。802.11n也将超越当前的无线网络。
蓝牙是一种短程无线技术,它更加方便,可以替代那些固定的电缆和电线,其设备在全球范围内使用2.25GHz,无需获得实时数据和以高达10Mbps的速度传输音频的许可。
蓝牙支持高达723.2kbps的数据传输速率,支持3个音频频段。这样我们无论是在任何地方,都不需要为任何电子设备安装任何电缆和连接器,蓝牙可以实现多种方式连接,搭建出一个共有的网络。网络中的任何蓝牙设备都可以连接到其他设备。此外,此连接不需要复杂的软件支持。
蓝牙在一定的程度上具有降低传输距离的作用,同时蓝牙还能够对通信设备进行相应的连接,蓝牙产品的制造商包括许多手机制造商以及网络集成供应商和传统PC供应商。众所周知电信市场的不断扩大,手机已经普遍都会用到蓝牙系统。另外,无线技术,支持蓝牙的笔记发展越来越快,有蓝牙的支持手机和电脑可以实现无线上网。然而,市场上并没有很多笔记本电脑可以同时支持802.11b和蓝牙,而且只有少数厂商拥有这样的技术和解决方案。
蓝牙协议标准的蓝牙规范(蓝牙系统规范)是蓝牙无线协议标准,它定义了蓝牙应用产品必须遵循的标准和要求。SIG(蓝牙系统规范)的蓝牙规范是标准蓝牙协议,它定义了蓝牙应用必须遵循的标准和要求。蓝牙规范包括两个文件,基本协议(基本)和应用程序框架(配置文件)。协议规范部分确定蓝牙连接协议的不同层,应用程序窗口指示如何使用这些协议来实现特定的应用程序产品。蓝牙协议规范OpenSystem互连/参考模型(OSI/RM),它将蓝牙协议栈的不同层从低到高设置。
传输协议负责确认彼此在蓝牙设备之间的位置,以及创建和管理蓝牙设备之间的物理和逻辑连接。该段分为低级传输协议和高级传输协议。低级传输协议侧重于无线数据和数据传输的实际实现以及蓝牙设备的物理和逻辑连接。低级传输协议包括蓝牙无线电段,基带和链路管理协议(基带协议和链路管理器,LMP)。高级传输协议包括逻辑链路控制的实际实现以及蓝牙设备和网络之间的通信。高级传输协议包括逻辑链路控制,适配协议(L2CAP)和主机控制器接口(HCI)。本节保护低级传输的高级应用,例如跳跃序列选择,并为高级应用程序传输提供更高效,更方便的分组数据格式。
蓝牙规范使用IrDA对象交换协议(OBEX),它使传统的基于红外的对象(如vCard和vCal)可用于无线蓝牙接口。网络访问协议:协议的这一部分包括用于实现蓝牙设备的点对点协议(PPP),互联网协议(IP),传输控制协议(TCP)和用户数据报协议(UDP)。通过网络接入点拨号或访问Internet和局域网。
