冷却塔的构造
  冷却塔的构造
  冷却塔塔体一般由上、中、下组成,其内部构造由上至下为风机、收(除)水器、配水系统、淋水填料、进风窗、底盘(或水池)组成。
  冷却塔
  1、淋水填料
  淋水填料是热水在塔内进行冷却的主要部件,需要冷却的热水经多次溅散成水滴或形成水膜,增加水与空气的接触面积和延长接触时间,促使热水与空气进行热交换,使水得到冷却。
  2、配水系统
  配水系统的作用是将热水均匀地分布在整个填料上,热水分布是否均匀,对冷却效果影响很大。
  3、通风设备
  在机械通风冷却塔的上塔体风筒内,设置用电机带动的风机,利用风机转动产生设计的空气流量,以保证足够的空气与水进行热交换,达到冷却效果。
  4、空气分配装置
  空气分配装置是指进风口、百叶窗及导风板等,目的是引导空气均匀地分布于冷却塔的整个截面上,不使空气在塔内产生不均及涡流、回流等,保证水与空气均匀地接触。
  5、通风筒
  通风筒的作用是创造良好的空气动力条件,减少通风阻力,把排出冷却塔的湿热空气送入高空,防止或减少湿热空气回流。
  机械通风冷却塔的通风筒又简称风筒,目前基本上均用玻璃钢制作。风筒式自然通风冷却塔的通风筒,直径大而高起通风和把湿空气送往高空的作用,用钢筋混凝土浇作而成。
  6、除(收)水器
  将要排出塔外的湿空气中所携带的水滴,在塔内利用收水器把水滴与空气分离,减少逸出水量的损失和对周围环境的影响。
  7、塔体
  塔体指冷却塔的外壳体,机械通风冷却塔和风筒式自然通风冷却塔的塔体是封闭的,其作用是起到支承、围护和组织合适的气流功能;开放式冷却塔的塔体沿塔高做成开敞的,使空气自然进入塔内。
  8、集水池
  设在冷却塔下部,汇集多台塔从淋水填料落下来的冷却水。集水池具有一定的容积,有时还起调节水量的作用。
