基于一个开放式的数字货币交换平台Lendingblock介绍
区块链
592人已加入
Lendingblock是一个开放式的交换平台,开展加密货币和数字资产的借贷。它帮助借款人和放款人达成全额抵押的加密货币对加密货币的贷款协议。放款人可以通过对数字资产的长期投资获得逐步增加的利息收入,而借款人可以使用他们的数字资产作为抵押品进行借款,用以支持短期交易,套期保值和营运资金需求。
Lendingblock正在为密码经济建立一个平行金融服务,推动在传统资本市场上进行证券借贷,这个市场的贷款资产高达2万亿美元,并在2017年创㐀了40亿美元的收入。
平台定义
Lendingblock公司正在建立一个借入和借出加密资产的公开交换机制。数字资产的持有者将能够获得稳定和安全的回报,且无需放弃所有权带来的好处,拥有数字资产的借方将能够使用这些数字资产作为抵押品,按市场利率借款,以支持融资,对冲或投资策略。
1.终端用户
Lendingblock公司交易平台的最终用户将是希望借入或借出加密货币资产的实体。这些实体,无论是零售实体,还是机构实体,均分为两类 - 即贷方和借方。
2.流程
借方流程有五个阶段:
(1)登记: 未来借方开立一个账户,并完成身份验证和筛选;
(2) 规范: 借方完整地描述他们正在寻找的贷款的细节,例如贷款主要资产和金额,期限,最高应付利息和抵押品质押。在确认抵押品可用于防止虚假出价之后,该借款请求将自动与贷款报价相匹配;
(3)启动: 借方在LND智能合约中放置抵押品,并等待贷方将本金置于智能合约中,直至达到贷款总额;
(4) 偿付: 借方通过LND智能合约向贷方提供定期支付,并根据需要调整抵押品的金额以反映任何价值变化;
(5) 终结: 借方完成贷款本金的还款,贷款本金返还贷方,贷款抵押品由LND智能合约返还借方,或者在借方违约的情况下,将抵押品分配给贷方,以补偿其投资。
3.抵押方式
通过Lendingblock公司安排的贷款将受到抵押,从而向贷方提供预防借方违约的保护。
4. 登陆
可以通过三种不同的方式登陆Lendingblock平台:
(1)直接方式: 使用针对个人和机构用户的专用网络和移动工具;
(2)融入方式: 个人用户一旦完成了在Lendingblock交易平台的注册后,即可直接从流行的钱包中进行直接借贷或交换客户;
(3)作为服务: 以Lendingblock API的形式,允许开发人员创建定制的终端用户工具或集成到应用程序中。
技术架构
1.核心原则
Lendingblock的架构受四个核心原则指导。这些原则是排行的,因此在做出与特定原则有关的设计决定时,该决定不应损害更高等级的原则。原则如下:
原则1 - 安全:架构必须确保用户及其资产免受有意或无意的伤害。
原则2 - 隐私:架构必须确保用户的个人信息得到保护。
原则3 - 透明度:架构必须确保所有的互动和交易是明朗可见的。
原则4 - 可扩展性:架构必须确保满足用户对效绩和可靠性的期望。
2.区域
Lendingblock的构架是一种基于组件的构架,其中功能组件部署在一系列集中式和分散式区域中:
(1)分散区域,其中包括:
i. 分布式以太坊账本执行Lendingblock智能合约;
ii. 其他分布式帐本记录贷款抵押和本金; 以及
iii. 一个经过验证并可公开核实的已执行交易记录;
(2) 集中区域,一个安全和可扩展的云基础设施,其中包括:
i. 公开的REST API终端, 提供对平台服务的访问;
ii. 内部微服务, 实施选定平台业务逻辑的;
iii. 存储私人内部数据;
iv. 各种网关,可获取包括KYC提供商在内的外部服务,定价数据,以及将实时数 据窜流到Lendingblock的各个工具;以及
v. 基于新加坡交易所的信任,监控来自外部数据源和分布式账本的活动 和信息。
3. 功能组件
Lendingblock的架构的主要功能组件合理的分为六个类别:
1. 用户注册和维护服务,负责
i. 创建和验证新的用户帐户,包括完成KYC和AML流程,以及
ii. 维护用户权限,特别是当一个客户机构拥有多个用户之时。
2. 订单簿管理服务,负责:
i. 公开订单簿的当前内容,允许用户查看当前的借款报价和放款请求,
ii. 添加订单,允许授权用户提交新的放款要约或要求;
iii. 更新订单,例如允许撤销订单或将订单状态标为已完成。
3. 匹配服务,负责查明借款请求和放款要约,这将构成贷款协议的基础。当新的订单到达时,将应用这一服务,例如在接到一个新的借款请求时,将利用价格及优先顺序分配现有的放款要约,反之亦然。
4. 启动贷款协议,负责:
i. 创建由匹配服务查明的智能合同。每个合同都包含以下记录:
i. 唯一的合同标识符
ii. 原始借款请求和放款要约的链接
iii. 合法合同的哈希
iv. 有关方面的数字签名;
v. 借方和贷方用以交换抵押品和本金的钱包地址;
vi. 了解与地址相关的私钥的证据;
vii. 贷款本金的种类和数额;
viii. 贷款期限;
ix. 抵押品的类型和初始金额;
x. 抵押下限和上限的分界线;
xi. 贷款的实际利率;
xii. 每个贷方提供的本金数额和不同利率;
xiii. 确定利息支付日期和金额的付款时间表;
xiv. 确定抵押品被借方没收的情况下的付款条件;
xv. Lendingblock 的信任服务提出的支付条件获得满足或受到违反的论点;
xvi. 更新:最初为空,稍后用于更新合同;
ii. 记录各方对协议的法律条款的接受;
iii. 确认借方的初始抵押品;
iv. 确认贷方的初始本金付款; 和
v. 一旦各方准备完好,就向借方发放贷款本金。
5. 贷款协议维护,这是一个智能合约,负责:
i. 根据付款时间表和每个贷方的出款,管理借方向贷方支付利息的收支情况;
ii. 在贷款结束时管理向贷方同步偿还本金并向借方发还抵押品;
iii. 在借方违约的情况下,例如借方违反付款条件时,启动抵押品的清偿,并将收益分配给贷方; 和
iv. 管理借方提供的抵押品的水平,包括价值低于最低下限时要求额外的抵押品,或在价值高于最高上限时,放还抵押品。
外部活动和信息网关,是用于在Lendingblock智能合约和外部来源之间提供信任互动的机制。此功能是使用信任服务提供的,该信任服务是位于Lendingblock公司的区块链之外但受其信任的自动化服务。
Lendingblock公司的信任服务的主要用途是:
1. 作为可信赖数据馈送的提供者,借助于Lendingblock智能合约,可以做出决定,包括在贷款启动和结束时确认将本金和抵押品接收到Lendingblock交易平台的托管钱包,以及作为担保纳入抵押品管理程序的抵押品估价的独立外部来源;
2. 当Lendingblock交易平台的智能合约确定下一个行动步骤为交易时,启动和授权交易。因此,信任服务并没有作出任何决定,而是把智能合约的结果作为事实来源,并对其采取行动。这些行动包括从Lendingblock交易平台的托管钱包中转移本金和抵押品,通知借方支付即将到期的利息或增减抵押品。尽管没有在区块链上执行,信任服务提供了非常有力的保证,并被区块链社区广泛接受。这主要是由IC3集团的工作推动的,该集团在英特尔SGX的安全区内运行信任服务作为代码。这使得信任服务能够为区块链提供一个加密证明,使其能够通过某些输入来执行一段特定的代码。
代币
1. LND将是符合ERC-20标准的代币。
2. LND代币在Lendingblock经济中用作货币。借方支付贷款利息以及贷方接受利息都将使用LND。例如,用以太坊(ETH)抵押担保的比特币(BTC)贷款将导致借方向贷方支付LND。然后贷方可以使用这个赚取的LND支付自己的贷款利息,或在二级市场上向其他借方出售LND;
3. 代币经济学
4. 可以证明LND的价值是由下面四个因素驱动的:
5. 交易平台用户为进行支付需要购买LND的需求(D),这与贷款活动量直接相关,例如, 贷款越多越大将导致贷方购买的LND的价值更大;
6. 平台用户在交换或再次使用LND之前持有LND的时间长度(T),例如,较长的持有期限将导致在任何时间点LND可供销售的数量减少;
7. 流通中的LND总量(C),例如, 对于既定的市场总值而言,一个LND代币的币值与C成反比; 和
8. 投资者情绪(S), 这涉及人们对lendingblock经济增长的见解。
9. 借方将能够在贷款协议开始时预购LND,以支付利息,从而使他们锁定利息支付的成本。其效果是使借方持有LND的时间能够延长到贷款期限和付款频率的平均值,例如,借方借入为期90天的贷款,支付频率为30天,那么借方将在30天,60天和90天之后进行等额付款。这意味着在贷款开始时购买的LND被持有的平均时间为六十天。相反,如果借方购买LND的目的是用来支付到期的利息,那么持有期限将会很短。
