如何制作一个展示水循环的立体模型
第1步:构建盒子
Arduino
我们有建了一个木箱,但你也可以用一个纸箱。箱子尺寸为正面40厘米,深25厘米,高30厘米。
我们已经放置了一个带铰链的方便盖子,这样通过提起它可以更容易地工作。此外,我们并不需要后墙,因此您可以跳过它,只需在天空中使用一些蓝纸,如图所示。
步骤2:连接电机
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
我们将在步进顶部附近安装步进电机,这样它们就可以旋转,包裹着我们的薄纱,蒸发薄纱和云层。
首先我们需要钻孔。
用纸张制作电机面罩,如照片所示。这样可以正确标记孔[照片]。钻,然后用螺钉和螺栓连接电机。
步骤3:连接轴
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
对于轴,我们使用铜管道管。测量距离,考虑电机深度,再减去1厘米,然后切3个。
使用电机轴作为模具,用钳子按压管子的一端周围。
然后使用螺丝作为模具,并在管子的另一端做同样的操作。
在另一面墙上钻一个孔,与电机轴相对(测量距离) 。通过孔将轴固定在电机轴和螺钉之间。使用一个或两个螺栓固定螺钉,使用金属环使轴旋转更平稳,如图所示。
步骤4:固定伺服电机
Arduino
Arduino
Arduino
在下方使用一些蓝色标签,并在上方用螺丝固定金属条,将伺服电机安装在地板上。这将用于升起太阳,如照片所示。
确保以正确的方向将其固定。 (如果你做错了它不是一个大问题,你可以用arduino代码编辑它。)
用吸管和胶水将太阳安装在电机轴上。
步骤5:连接电子,电机,LED
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino Uno有14个数字引脚。每个步进电机驱动器需要4个引脚,伺服电机需要一个引脚,LED有一个引脚。
您可以在原理图中看到基本连接。 4个数字引脚连接到驱动器。你需要一个单独的驱动器(和电机)电源,因为电机消耗相当大的功率,如果你从Arduino供电,你将遇到问题。您可以使用USB充电器和电缆,切断它,使用+ 5V和GND为电机供电。您还需要将Arduino板上的GND连接到外部电源的GND,如原理图所示。
连接:
引脚0,1,2,3:电机2
引脚4,5,6,7:电机1
引脚8,* 10,11,12:电机0.请注意,我们为伺服电机保存了PIN 9:在某些Arduino板中,只有销9和10可以驱动伺服。
伺服电机连接非常标准。使用数字引脚9进行控制。使用外部电源(与步进电机相同)为伺服电源供电(即不是原理图,从Arduino电路板获取电源。)
APA106 LED设计使我们能够仅用一个引脚单独控制几个LED。我们将使用Digital Pin 13(它也连接到Arduino板上的内置LED)。可以在原理图上看到基本连接。 APA106有四个引脚。两个中间引脚用于+ 5V和GND。然后,我们将第一个LED的DATA IN连接到引脚13,将其DATA OUT连接到第二个LED的DATA IN等。每个连续的LED从前一个DATA OUT获取其DATA IN信号。最后一个LED的DATA OUT可以保持未连接状态。
您可能需要在进行装饰后将LED固定在外壳上,以便更好地检查照明。或者,您可以使用热胶来保护它们,然后安装装饰。
步骤6:Arduino代码
以下是对代码的作用。
日出:伺服电机从10度到50度,速度为2度/秒,而灯光从红色(黎明)变为白色(中午)。
蒸发:步进电机将轴缠绕在“蒸汽”薄纱附着的位置,抬起它。您可能需要调整转数,具体取决于您的尺寸。
云:步进电机展开轴以显示云。场景颜色变为“下雨”设置。
雨:步进电机展开“雨”薄纱轴。我们有随机闪烁,颜色变为白色一段时间 - 然后回到“下雨”。
系统复位:灯熄灭,然后电机回绕轴,这样系统就可以再次插入时再做一次迭代。
请注意,我们选择只运行一次,然后重置,以便最大程度地降低某人停止系统中途的可能性。在这种情况下,我们会在轴上缠绕薄纱,因此系统无法正常运行。
在添加装饰之前,稍微使用代码。稍后您将进行微调。
步骤7:制作并附上装饰品和LED。
Arduino
Arduino
Arduino
Arduino
我们选择了景观的2.5D表示。它由4层景观组成,一层落后于另一层。背面还有一片天空。在天空和后层之间,有山的那个是太阳所在的地方,附着在伺服电机上。
下雨时,雨水和蒸发的薄纱被折叠并隐藏在其他层之间。它们通过螺纹固定在上面的轴上。
云是小棉球(用于卸妆的方便),它们通过螺纹独立地连接在云轴上。你将线程包裹在轴上,然后通过展开它来降低云层。
LED连接在一起,并粘在各层之间,背面的第一个LED,以便以后连接到Arduino板。
为了下雨,我们切下一小块水滴形纸,并将它粘在薄纱上。在图片中你可以看到我们粘合了一些重量,例如。水滴(和“蒸汽”后面的金属环)后面的小坚果,后面的》,这样薄纱就会被重力压下而不是在中间盘旋。薄纱的顶部和底部缠绕着一根筷子,也是为了重量。这最后的“触摸”为立体模型带来了“幼稚”的音符(这看起来像是儿童的项目)。如果你愿意,你可以使用其他更隐形的东西来增加薄纱的重量。
步骤8:连接Arduino并将其安装在主板上
Arduino
您需要连接Arduino上的电机驱动器,伺服电机,LED。这些引脚在代码中注明。
您可以使用热胶将Arduino和电机驱动板放在外壳上,并将它们隐藏在纸山后面。使用小型面包板从外部电源为电机供电。用于arduino和电机的电源线将从后面熄灭。
