冷却塔噪音怎么处理
  冷却塔噪音的产生
  1)风机进排气噪声;
  2)淋水噪声;
  3)风机减速器和电动机噪声;
  4)冷却塔水泵、配管和阀门噪声。
  冷却塔噪音如何处理
  一、风机降噪措施
  ①增大叶轮直径,降低风机转速,减小圆周速度,根据冷却塔的特点和节能要求,采用增大叶轮直径,减低出口动压,从而可以实现节能和降噪的要求。降低圆周速度,也是减小风机噪声有效途径之一。
  ②采用大圆弧过渡的阔叶片,其形状近似于带圆角的长方形,适于配合低速驱动,达到高效及降噪要求。
  ③机翼形叶片,要比等厚度板形叶片气流扰动来得小,尤其是大风叶和在较高转速时,具有较高升力系数和较大的冲角,有利于减少周期扰动和尾迹涡流,可实现较大的降噪量,并具有良好的气动性能。
  ④采用均流收缩段线,zui大限度实现了均匀的气流速度场,使风机进口处涡流减为zui小,确保轴流风机的正常工作条件。
  ⑤风叶外缘与机壳的间隙应该是常数,否则将产生不均匀扰动,出现周期性的脉动噪声。因此要控制外缘径向跳动量。
  ⑥风叶端面应在同一平面内,否则将形成湍流噪声。
  ⑦提高整机部件加工和安装精度,也可降低风机噪声。
  ⑧提高转子平衡精度,先作静校,后作动平衡校准,以减少振动和由此而引起的风叶扰动噪声。
  二、淋水噪声降低措施
  ①增加填料厚度,改进填料布置形式;
  ②在填料与受水盘水面间悬吊“雪花片”(因其形状如雪花而得名,是用高压聚乙烯径横压成型),可减小落水差,使水滴细化,降低淋水噪声。
  ③受水面上铺设聚胺脂多孔泡沫塑料。这是一种专门用于冷却塔降噪用的新型材料,它既有一般泡沫塑料的柔软性,又有多孔漏水的通水性,可减小落水撞击噪声。
  ④进风口增设抛物线形状放射式挡声板,进风不受影响,而落水噪声则不会直接向外辐射。
  三、设置声屏障
  在冷却塔噪声控制工程中,声屏障是比较常用的降噪措施。但在冷却塔周围用声屏障,会带来一系列问题,必须注意下面三点:
  ①一般来说,增加声屏障将影响冷却塔正常进风,影响冷却效果,这就要看原来选用的冷却塔是否留有富裕容量,否则慎用。
  ②冷却塔声屏障一般只能设置一个边,至多只能L形布置,若噪声影响居民面广,设置屏障的效果不尽理想。
  ③冷却塔声屏障高和宽的面积一般都很大,而且大都安装在高处,受风压力大,建造时要考虑原建筑是否牢固,有没有安装位置。
  四、增设消声器
  增设进排气消声器也将影响通风效果,因此对消声器除了消声量要求外,通风阻力要小。
