过电压保护器试验方法
  TBP型过电压保护器试验方法如下:
  试验方案:过电压保护装置的放电电压是决定被保护设备能否得到保护的重要指标。TBP型过电压保护器与阀式避雷器结构相似,由放电间隙和非线性电阻串联组成。决定这种结构过电压保护装置工频放电电压值大小的是放电间隙,因此,在现场交接试验和定期维护工作中应对放电间隙工频放电电压值进行测量。
  经过分析后,现场试验中采用了更为简便的接线方案,取消了电流保护部分,即将试验电源直接接至自耦调压器ZT后,再经试验变压器ST将试验电压加至装置的试验端之间。由于TBP结构中含有非线性电阻,故可以取消图中的限流电阻。通过调压器缓慢升高试验电压,直至放电间隙动作,此时的电压值即为装置的工频放电电压值。
过电压保护器
  放电电压的确定:间隙击穿放电的判断是确定过电压保护装置放电电压的关键。TBP型过电压保护器是全密封结构,只能通过测量表计来间接判断。为此,在试验电路中应串联间隙工频放电监测仪,用来监测间隙放电。
  由于现场试验次数少,设备少,专用的间隙放电监测仪器昂贵,没有专门配备工频放电监测仪器,而是采用了常用的数字式万用表的大电流挡来代替。
  在间隙放电之前,电流表应没有反映。当试验变压器输出电压的峰值达到过电压保护器间隙的击穿放电值时,间隙立即击穿放电,在试验回路中产生微弱的窄幅尖峰脉冲电流,并对测量回路以及周围空间造成较强烈的电磁干扰。这时,数字电流表的表显部分因受到干扰而产生剧烈的闪烁,表明间隙成功击穿放电,电压表的读数即为该相的工频放电电压值。
  现场试验注意事项:在TBP工频放电试验升压过程中,由于间隙初始放电电流非常微弱,因此不能以通常的耐压试验设备的“跳闸动作”作为工频放电的依据,因为跳闸电流继电器的驱动电流比工频放电电流大(耐压试验一旦发生击穿造成电源短路时,将提供较大的短路电流),若为了提供足够大的电流驱动继电器动作,必然要继续提高变压器的输入电压,以得到足够大的能量,进而导致“工频放电电压”的读数虚高。
  工频耐压试验时,应将过电压保护器放置在接地的金属板上进行,金属板面积不小于过电压保护器下底面。一旦间隙放电,应立即将调压器回复到零位,并切断电源,以免过电压保护器长时间放电导致损坏;然后更换测量单元,恢复到升压前状态。过电压保护器工频放电试验时,应只有内部间隙放电,外部不应有闪络。
