简述同轴电缆和同轴连接器该如何配置
今日头条
1193人已加入
在测试和测量,电缆和同轴连接器安装以及同轴组件的情况下,需要大量的设计工作,并致力于为项目选择最佳的同轴电缆和连接器。这些因素包括电气特性,机械特性,基础设施物流,定价,环境评级以及标准和资格。
然而,除了电缆和连接器之外,还有更多的同轴组装和安装。这些便携式射频工具必须安装硬件和组件,以确保良好的射频操作和电气隔离。此外,维护也很常见,并且需要一些工具来对这些系统进行现场和工厂维修。本文将简要介绍几种同轴电缆和连接器附件以及组装或维修工具,这些工具经常用于确保在项目生命周期内正确运行设备和系统。
虽然同轴电缆组件的屏蔽提供了对来自周围环境的侵入信号的高隔离,但是隔板连接器和壳体之间的连接并不总是被屏蔽。因此,EMI / RFI垫圈可用于确保隔板连接器和同轴组件的金属壳体的完全密封,这可以提供整个组件的更高水平的隔离。根据连接器格式的类型,可提供环形和扁平垫圈。例如,对于SMA垫圈,通常使用扁平4孔法兰连接器垫圈以及环形垫圈。
螺母和螺栓许多隔板或法兰同轴连接器需要螺母和螺栓连接到组件。通常,知道螺钉的确切类型,尺寸和螺纹是将凸缘正确连接到壳体所必需的。这些螺钉的材料成分有时非常重要,因为某些环境因素会导致电偶腐蚀或其他劣化效应,*终可能会降低设备/系统性能或导致故障。紧固件是复杂组件和系统的常见故障模式。
内联同轴元件承受的机械应力可能很大。典型的同轴电缆和连接器设计用于一定程度的可接受应力,但是对于内联部件而言,线路中的任何断裂都可以将这些应力集中在非连续性的那一点上。因此,支架,系杆和其他支撑结构通常对确保一致放置和减少这些关键连接处的应力很有价值。
无论是室内还是室外,任何同轴系统都可能存在灰尘和微粒碎片。同轴连接器或线路内的任何颗粒都会降低RF性能,甚至会导致高功率水平下的火花和故障。由于RF能量的性质,即使未使用的组件的同轴端口也需要适当地端接以避免与外部环境的相互作用以及环境或干扰进入。
与标准终端相比,同轴连接器防尘帽经过专门设计,可提供额外的环境保护。此外,根据特定端口的电气要求,许多这些防尘帽可以提供短路或非短路终端。此外,一些防尘帽可提供安全链,以防止在端口需要频繁接入时丢失和损坏盖子。
       fqj
