延长指纹锁使用寿命的详细分析
电子常识
2681人已加入
延长指纹锁使用寿命的详细分析
进入21世纪,中国的生物识别技术燃起烽火,使指纹锁行业得到了迅速发展。但是某些指纹锁的工作寿命较短,难以达到用户对耐用、方便、安全和时尚等特点的要求。同一种型号的指纹锁,由于设计水平,制造质量,使用环境以及顾客的使用和管理水平不同,其使用寿命就会有巨大的差别。
一、延长指纹锁使用寿命的主要因素是可靠性设计。影响指纹锁使用寿命的设计主要有三点:
1. 锁的结构设计。门锁安不安全,锁的机械结构设计非常关键。而影响结构设计的技术主要是锁芯技术和离合器电机技术。目前最先进的锁芯技术是立体结构与齿轮传动结构的最佳结合体。
2. 锁体的总体制造结构和材质的选用。目前以采用国际最流行的铸钢一体化结构的指纹锁最为坚固、耐用。
3. 锁体的制造工艺。采用电泳漆处理的锁芯就比一般镀彩锌的使用寿命长很多,电路板经过防腐蚀处理,锁表面经过防腐蚀、防紫外线的纳米处理,这些都是门锁“长寿”的工艺性保障。
运用负荷分析方法,准确地对指纹锁的受力部件的应力做了分析,提出了延长指纹锁寿命的设计,具体到一把指纹锁,它的可靠性设计主要涉及把手、锁芯、离合器和表面处理四大方面。
把手的可靠性设计,采用永不松动的圆柱定位,带有双向定位弹簧,确保水平状态;运用阻尼技术,开启时不应该在金属体间产生摩擦声;把手带储油巢,永远保持有润滑油,不会因使用时间长没有润滑油摩擦大而影响使用;把手的空转设计,采用全新“独立式全封闭电动机离合设计”技术,当离合器合上时,把手才受力,当离合器脱离时,把手呈空转状态,离合器完全不受力,真正做到防止破坏把手,并防止因破坏把手而破坏内部结构打开门锁。
    标准薄锁芯的可靠性设计,采用钢质材料,根据恒力传递原理,双齿轮传动结构,保证了传动时的力度均匀,在使用时最大限度地将力传递到开锁机构上,从而获得开启时的手感轻巧和灵敏。斜舌采用导轨式定位运动,反锁大方舌采用斜坡式设计,坚固性和耐用性增强了五倍,从而使锁芯的整体使用寿命和安全性得到了有效的保证。
锁体材质和表面处理的可靠性设计主要包括了锁体采用精密全金属铸钢一体化制造工艺,免切屑加工,内部应无一颗人工铆钉和塑料件,特殊工艺确保了门锁更加坚固耐用、耐冲击,永不松动,完全满足公共环境下使用,抗破坏性更强,使用寿命更长。同样表面处理应采用先进的纳米(PVD)技术处理,可以提高基体的腐蚀防护能力,能够耐大气,防紫外线,硬度高、耐磨性高,在外观上确保指纹锁长年如新。
二、稳定性设计
通常影响电子锁稳定性的有三大因素,包括:
1. 上述的锁芯结构和离合器结构的稳定性和可靠性;
2. 电机工作状态的稳定性和可靠性,考察的标准是看是否采用了碳刷式专用电机;
3. 逻辑电路部分的稳定性和抗干扰性,考察的标准是看是否有保护电路设计等。
维修性佳&使用新材料
如果指纹锁维修性好,易于维修,能够采用“低成本的快速修理”,可使指纹锁件经常处于良好的技术状态,一旦出了故障,由于可以低成本快速修理,无需更换新件或新指纹锁,这实际上就延长了指纹锁的使用寿命。
另外,在设计指纹锁时,根据指纹锁性能标准和要求选用相适应的新材料,也是延长指纹锁使用寿命的好办法,如锁体外壳采用合金材料并经纳米处理过的指纹锁,总比塑料的锁体要坚固耐用和易于维护保养了。
前提:合理使用
目前市面上的指纹锁以指纹、密码、机械钥匙三合一开启门锁的使用功能居多,指纹锁安装好后,在三种开启方式测试都合格后,一般情况下就不再使用机械钥匙了。密码键盘会经常使用,但用密码开门的情况也是少之又少的。密码的作用主要用来上电,以便使用指纹开门。从设计的合理性角度来看,密码的作用非常好,如果密码输入错误,指纹锁就不会上电,一是指纹用不了,二是省电。指纹锁顾名思义就是要用指纹开门,人的活体指纹的使用成本是零,指纹是自己的,怎么使用都不会出现合理不合理的问题。
因此,只要是用指纹开门,就能确保指纹锁健康“长寿”,不会导致指纹锁故障频繁发生,不会影响指纹锁的正常使用,不会缩短指纹锁的使用寿命,更不会使指纹锁损坏。
另外,不同地区的环境因素也会对指纹锁的寿命产生影响,如温度和湿度,气压,污染,光照、雨雪等因素的影响也很大。在购买指纹锁时,不应忽视了自己所处的环境因素,应选择符合条件的指纹锁,很多厂商都表明他们的产品是抗恶劣环境的,但比一比、测一测后再做决定是最佳的举措。
三、日常维护&及时维修
维修工作是延长指纹锁使用寿命的重要环节,采用合理的维修方法可以有效地延长指纹锁的使用寿命。一定要搞好指纹锁的日常维护工作,使指纹锁保持良好的技术状态;要正确的使用和操作指纹锁,减少和防止人为失误引起的指纹锁故障。要做到正确合理地进行定期与不定期保养,保持指纹锁的清洁、干净,定期检查指纹锁的技术状态,发现异常及时处理,对于松动和失调的零部件及时紧固和调整,对一些易损件进行预防性的更换。
    目前国内一些厂商提出的“低成本快速修理法”也是延长指纹锁或零件使用寿命的有效方法。实施此法,除了指纹锁设计时采用维修性设计,提高指纹锁的维修性外,维修服务人员的技术精湛,操作娴熟,服务周到及时等,都是延长指纹锁使用寿命的不可或缺的条件。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 指纹
