USBType-C接口特点_usbtype-c接口能干嘛
接口定义
119人已加入
  USBType-C接口特点
  1、超薄
  老式USB端口长14mm*6.5mm,而USB-C只有8.4mm*2.6mm。
  2、不分正反面
  与Lightning接口一样,不论正插反查都不会有问题,号称可承受1万次反复插拔。
  3、传输速度快
  USB-C端口的最高传输速率为每秒10Gb,比USB3.0快不少。
  4、双向传输
  不像老款USB端口,功率只能单向传输,USB-C型端口的功率传输是双向的,这意味着它可以拥有两种发送功率方式。
  5、供电能力强
  配备Type-C连接器的标准规格连接线可通过3A电流,同时还支持超出现有USB供电能力的“USBPD”,可以提供最大100W的电力。
  6、后向兼容
  USB-C可以与老的USB标准兼容,但用户需要额外购买适配器才能完成兼容。
  usbtype-c接口定义
  USBType-C,简称Type-C,是一种通用串行总线(USB)的硬件接口规范。新版接口的亮点在于更加纤薄的设计、更快的传输速度(最高20Gbps)以及更强悍的电力传输(最高100W)。Type-C双面可插接口最大的特点是支持USB接口双面插入,正式解决了“USB永远插不准”的世界性难题,正反面随便插。同时与它配套使用的USB数据线也必须更细和更轻便。
  usbtype-c接口能干嘛
  1、传输音频
  小编用的是小米6的手机,刚拿到手的时候,最让小编受不了的是它居然没有3.5mm的耳机插孔,充电和耳机用的是同一个插孔,只不过厂家送了一个可以连接插孔和耳机的type-c转接头,就是下图这个。从理论上来说,通过Type-c接口听歌音质会更好,因为我们常用的3.5mm接口的耳机是模拟输出,而type-c是数字输出,可以带来更加真实、高保真的音频输出。
  2、传输视频
  很多手机可以用Type-C转HDMI线或扩展坞连接大屏显示器和投影仪,手机上的画面、视频都能直接扩展到显示器上观看,而且不影响手机的使用,在突发状况时可以救救场。
  3、手机变电脑
  有了这个功能,对于需要码字或者码程序的人来说,可以将键盘或者鼠标连接在手机上,用手机办公。
  4、外接U盘
  打开这个功能同样需要一个OTG转接头,一端接手机,一端接U盘,这样手机就可以读取U盘里的内容了,而且可以接读卡器、单反等,这样就可以把单反里美美的照片直接传到手机里了,是不是很棒呢?
